Co? Jak? Czym? Pomocy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Co? Jak? Czym? Pomocy
Author
Message
analogs
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 28 Nov 2004 13:18
Witam wszystkich. Mam do Was ogromna prosbe. Prosze Was o udzielenie wskazowek jak sprawdzac poprawnosc dzialania danych elementow elektronicznych tj kondensator, dioda, tranzystor. Prosze Wass o podanie jakis linkow gdzie bede mogl o tym poczytac lub o udzielenie jakichkolwiek wskazowek.
Pozdrawiam i dziekuje z gory za jakieskolwiek odpowiedzi.
Back to top
Wojtek41
Post#2 28 Nov 2004 13:29
Re: Co? Jak? Czym? Pomocy
Ja sprawdzam przyrządem uniwersalnym. Może nie wszystkie, ale w 95% eliminuje uszkodzone.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Nov 2004 13:29
Back to top
analogs
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 28 Nov 2004 13:36
Domyslam sie ze tym przyrzadem ale w jaki sposob. jak odroznic dobry kondensator od popsutego lub jak jest z tranzystorem jak to odroznic?
POMOCY
Back to top
Wojtek41
Post#4 28 Nov 2004 14:08
Przyrząd musi posiadać możliwość pomiaru pojemności.. Wskazana na przyrządzie wartość musi mniej więcej zgadzać się z napisaną na nim. Kondensatory elektrolityczne z czasem tracą swoją pojemność i wysychają. A inne to już różnie.. W mierniku jest też opcja do pomiaru współczynnika wzmocnienia.. hFE. Wystarczy włożyć tranzystor odpowiednimi nóżkami w odpowiednie miejsca i przy okazji dowiadujemy się jeszcze, jakie ma wzmocnienie. Jak nie masz rozpisanych nóżek, to można się dowiedzieć gdzie jest, która, ale to już nie jest takie proste?
Back to top
analogs
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 28 Nov 2004 17:04
A jezeli taki element (tranzystor ) jest wlutowany i nie bardzo moge go wylutowac to co wtedy? A i jesscze jedno z czym mam porownac ten wspoł. hfe skad mam wiedziec czy jest prawidlowy. Moze bys polecil jakas literature.
P.S.
Dzieki za podpowiedzi!!!!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Nov 2004 17:04
Back to top
Wojtek41
Post#6 28 Nov 2004 19:01
Ooo! To bracie jak jest wlutowany, to nie da się w ten sposób go sprawdzić, bo prąd będzie płynął przez pozostałe dolutowane do niego elementy. Ale w takich sytuacjach możesz pomierzyć napięcia na nim przy oczywiście włączonym urządzeniu. Na podstawie tych napięć można mniej więcej stwierdzić, czy tranzystor pracuje poprawnie . Większość elementów jest tutaj..
http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/
Back to top
Grzelaspace
Post#7 28 Nov 2004 22:40
Aby spawdzić diodę należy:
-na mierniku ustawić w położenie mierzące opór
-podłączyć elektrody diody do miernika
-sprawdzić czy dioda wykazuje jakiś niewielki opór
-"odwrotnie"połączyć diodę i znowu sprawdzić opór
Jeżeli dioda jest sprawna to te rezystacje będą różniły sie wartośćiami, jedna powinna być kilkanaśćie lub kilkaset razy większa od drugiej.
p.s.
diodę musisz wylutować
Back to top
analogs
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 Post from the author of the topic 28 Nov 2004 22:48
A jak bedzie z kondensatorem?
Back to top
Tremolo
Post#9 29 Nov 2004 02:53
Tranzystor najlepiej sprawdzić uzywajac sugestii jakie znajduja sie na stronie tego podforum u góry. Ale najlepszym testem dla tranzystora zawsze jest i bedzie zastosowanie go w układzie. Widziałem juz duzo tranzystorów, które statycznie były dobre a w układzie nie działały zbyt szczęśliwie.
Masz coś takiego jak zakres pojemnosci w kazdym lepszym mierniku. Po za tym w taki układ do pomiaru można zrobić samemu. Pojemność mozna tez liczyć długością czasu wygasnięcia krzywej naładowania/rozładowania kondensatora.
Można by tez spróbowac złożyć coś takiego jak mostek prądu zmiennego.
Back to top
Paweł Es.
Post#10 29 Nov 2004 03:33
Kondensator
1. Rozładować go (np. przez jakiś opornik lub przez siebie - przypadkiem :) !
Jeżelinie mamy miernika pojemności
2. Podłączyć do omomierza na dużym zakresie (im mniejsza wartość pojemności tym wyższy zakres). Omomierz pokaże rosnącą rezystancję aż do przekroczenia zakresu.
Dioda
Jeżeli miernik ma tester diod to podłączamy diodę w obu kierunkach.
Mierniki np. Metex mierzą, na zakresie testera diod napięcie do 3V
Jeżeli jest dobra to w jednym kierunku uzyskamy efekt jakby była przerwa (może wystąpić przypadek, że mamy Zenera na napięcie do 3V to wtedy zobaczymy to napięcie) a w drugim (kierunek przewodzenia):
0.6-0.75V - krzemowa
0.4-0.5V - Schotky
0.2-0.3V - germanowa
0-0.1V - uszkodzona - przebite złącze.
Diody wysokonapięciowe nie dają się badać tą metodą (zwykle to element składający się z wielu diód połączonych szeregowo dla uzyskania odpowiedniego napięcia przebicia więc i napięcie przewodzenia będzie większe niż 3V)
Diody LED wykażą:
ok. 1.5V czerwona
ok. 1.8V zółta
ok. 2 V zielona
Tranzystor
NPN
+ na bazę, - na emiter lub kolektor i jak badanie diody.
pokazuje 0.6-0.7V dobry
0 - zwarte złącze
3V - przerwa (zwykle pada złącze BE bo ma niskie napięcie wsteczne przebicia rzędu 5-6V - z braku laku może służyć jako Zener).
sprawdzić w obu kierunkach emiter-kolektor czy nie przebity (choć zwykle to widać już przy badaniu złącz)
Uwaga niektóre tranzystory mocy mają diodę włączoną katodą do kolektora i anodą do emitera tak, że miernik pokaże np. 0.5V przy + na emiterze i - na kolektorze przy odłączonej bazie.
Niektóre tranzystory mają trochę mniejszy spadek napięcia na złaczu BC niż na BE co pozwala rozróżnić końcówki ale nie jest to reguła.
PNP jak wyżej ale przy odwróconej biegunowości (- na bazę)
Pomiar zwykłym omomierzem może nie być miarodajny, można wtedy zrobić sobie układ pomiarowy np. z bateryjki 9V i rezystora 1k po połączeniu w szereg z diodą czy złączami tranzystora mierzymy spadek napięcia na elemencie i klasyfikujemy go jak dla testera diod.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2004 03:33
Back to top
analogs
Poziom 6
Poziom 6
Post#11 Post from the author of the topic 29 Nov 2004 11:45
Jeszcze jedno pytanko jak piszesz o tranzystorze to on jest wlutowany w uklad z zalaczonym napieciu czy nie bo nie zrozumialem? Ai jeszcze jedno jak sprawdzic czy zlocze emiter-kolektor nie jest przebite bo tegio nie napisales. dzieki za pomoc
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak co, gdzi czym i na czym lutować ? Jestem początkujący (3)
Page generation time: 0.15 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
