Ciśnienie oleju vw golf IV 1.4 16V
08 Wrz 2011 22:32
  • #1 08 Wrz 2011 22:32
    382154
    Usunięty  
    #2 08 Wrz 2011 23:00
    zeimp
    Moderator Samochody
    A co diagnoskop pokazuje? Test licznika był robiony? Okablowanie ok? Co oznacza (podaj wartości):
    cisnienie było słabe wiec wymieniłem pompe olejowa cisnienie jest juz ksiazkowe
  • #3 09 Wrz 2011 21:58
    382154
    Usunięty  
    #4 10 Wrz 2011 01:19
    wujko666
    1 bar na jałowym ?? mało jakoś z tego co wiem przy temp. prawie 90 stopni ten motor ma ze 2 bary z groszem,
  • #5 10 Wrz 2011 15:11
    382154
    Usunięty  
    #6 10 Wrz 2011 21:24
    ladamaniac
    Poziom 36  
    Licznik sprawdza ciśnienie przy wyższych obrotach. Próg obrotów możesz ustawić Vagiem w czterech krokach co 250 obr.
    #7 10 Wrz 2011 23:39
    kwok
    Po mojemu musisz sprawdzić ciśnienie w czasie jazdy - manometr z długim wężem do kabiny i jazda.
    Jeszcze jedno - na zimnym też się zapala?
  • #8 11 Wrz 2011 11:52
    382154
    Usunięty  
    #9 11 Wrz 2011 13:18
    PCcepuk
    jezeli podane prze ciebie ciśnienie jest prawidłowe to jest za MAŁE !
    minimalne ciśnienie dla tego silnik (rozgrzanego silnika) to 2bary - minimalne
    zawór upustowy otwiera sie dopiero przy 7 barach
    na postoju, na wolnych obrotach -nie świeci, nawet jak zwiekszasz obroty (czyli ciśnienie tez) -również nie świeci ???
    ale jak ruszysz to zaczyna świecic ???
    skoro zrobiłes to wszystko co opisałes to -przysłuchaj sie ty dobrze silnikowi bo mam wrazenie ze cisnienie znika na wale korbowym :), jak nie jest porysowany i nie ma owali to mozesz wymienic panewki -ot takie ratowanie umarłego :)
    #10 11 Wrz 2011 13:57
    zeimp
    Moderator Samochody
    A ja najpierw sprawdziłbym ssak w misie olejowej. Często z nimi były kłopoty, a i spotkałem się już, że po wymianie pompy oleju i skręcaniu później na silikonie, to właśnie on był przyczyną kłopotów z ciśnieniem... Ciśnienie, jakie autor tematu podał, to faktycznie minimalne jakie jest dopuszczalne w tym silniku, a więc usterka jest mechaniczna, przynajmniej od tego trzeba zacząć szukać.
  • #11 13 Wrz 2011 22:19
    382154
    Usunięty  
  • #12 13 Wrz 2011 23:18
    zeimp
    Moderator Samochody
    Te panewki, to sam wymieniałeś? Co było starym, że musiałeś je na nowe wymienić?
  • #13 14 Wrz 2011 00:02
    trans-serwis
    On dopiero ma zamiar wymieniać panewki.
  • #14 14 Wrz 2011 01:11
    zeimp
    Moderator Samochody
    A no tak, tylko, które i jak je zweryfikuje? Jak dla mnie bez sensu 300zł. wyrzucać i nie mieć pewności, że to pomoże. Pompę wymieniał, może tam coś nie halo, coś poprzytykane jest, jakiś sylikon w niej, itp. rzeczy... No ja na pewno, nie zaczynałbym od wymiany panewek " w ślepo"...
  • #15 14 Wrz 2011 08:50
    trans-serwis
    Ja też nie wymieniałbym panewek.
  • #16 14 Wrz 2011 23:34
    382154
    Usunięty  
  • #17 14 Wrz 2011 23:54
    zeimp
    Moderator Samochody
    JokerCar napisał:
    czy moze byc to wina pompy ????
    Jak nie napisze, to nie zrozumie!!! TAK, może to być "coś" z pompą, lub jej funkcją! Pisałem Ci przecież:
    Sprawdziłeś? Nie!!! Nic tylko komp w rękę i wio na "Elektrodę"... Nie mam pytań!
  • #18 21 Wrz 2011 20:50
    382154
    Usunięty  
  • #19 22 Wrz 2011 21:51
    382154
    Usunięty  
    #20 23 Wrz 2011 10:42
    PCcepuk
    czyli tak jak mówiłem :) panewki...
    jezeli ciśnienie nie świeci na wolnych obrotach, a ruszając zaświeca lub wystarczy silnik obciążyć to ewidentnie panewki, a do tego kolega pisze ze mu odma zamarzła...
    czyli zamarzła, wywaliło olej, brak smarowania i przytarło korby i główne, a wskazuje na to pierwsza panewka od pompy -BRAK smarowania
