Przetwornica boost z AC 3x400V na DC 750-800V 16A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Power Supply -> Przetwornica boost z AC 3x400V na DC 750-800V 16A
Author
Message
lechoo
Post#1 Post from the author of the topic 09 Sep 2011 16:16
Jeden z kolegów poprosił mnie o pomoc przy konstrukcji przetwornicy podwyższającej wyprostowane napięcie z sieci 3-fazowej do 750-800V DC, o wydajności ok. 15-16A. W zasobach internetu znalazłem taki oto projekt:
http://www.stevehv.4hv.org/12kwPFC.htm
Myślę, że wystarczyłoby cały ten układ przeprojektować dla napięcia wejściowego 560V i zwiększyć kilkukrotnie indukcyjności dławików, aby szczytowe wartości prądów i straty w kluczach były mniejsze, a przetwornica pracowała w trybie ciągłym przy pełnym obciążeniu - dzięki temu można by użyć mniejszych i tańszych IGBT. Z częstotliwością nie ma chyba sensu zbytnio szaleć, 20-25kHz wydaje się być optymalne ze względu na IGBT.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć koszt podzespołów i zmniejszyć prądy szczytowe tranzystorów tej przetwornicy, wpadłem na pomysł użycia 4 dławików ok. 1mH każdy (na rdzeniach E65) i 4 szt. IGBT 1200V w obudowach TO-247, załączanych parami.
Wiem, że będzie to temat ciężki do realizacji, ale do odważnych świat należy :)
Oczywiście każda pomocna odpowiedź zostanie odpowiednio nagrodzona. Zachęcam zatem do dyskusji na temat tej nieco egzotycznej przetwornicy...
Pozdrawiam,
Lechoo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Sep 2011 16:16
Back to top
-RoMan-
Post#2 09 Sep 2011 16:51
Re: Przetwornica boost z AC 3x400V na DC 750-800V 16A
Ja by się w ogóle nie zastanawiał, tylko od razu zrobił na dwóch UC3846 i zewnętrznym zegarze wypasioną, 4-fazową step-up. Dławiki 1mH/13Ap na rdzeniach E65 ze szczeliną 8mm w kolumnie środkowej.
Nawet sympatycznie to wychodzi już na 20kHz a IGBT zapewne dadzą się trochę szybciej wysterować. Swoją drogą - 12 kW to kawał mocy - do czego to?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Sep 2011 16:51
Back to top
Krokus22
Post#3 09 Sep 2011 16:54
Zasilanie elektronicznej cewki tesli podwójnym rezonansem (DRSSTC)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Sep 2011 16:54
Back to top
-RoMan-
Post#4 09 Sep 2011 20:35
No to do roboty - wszystko już jest jasne. Pomysł lechoo bardzo poprawny, dławiki 1mH/13Ap na rdzeniach E65 realizowalne, całość wygląda zupełnie sensownie. To może być całkiem zgrabny zasilacz, jak na tak potężną moc. Tyle, że straszliwie niebezpieczny...
Back to top
lechoo
Post#5 Post from the author of the topic 18 Sep 2011 13:00
Dziękuję za sugestie, pozostaniemy jednak przy wersji 2-fazowej ze sterownikiem UC3526, niestety jakoś nie mam przekonania do sterowników pracujących w trybie prądowym (takich jak UC3846), a ten układ nam odpowiada. Większość kluczowych podzespołów zostało już zakupionych: 4 rdzenie EE65 z karkasami, 4 tranzystory FGA25N120 i diody RHRG15120. Dławiki będą nawinięte drutem Φ1,4mm, co przy 80 zw. i AL=150 da wymaganą indukcyjność.
Rozważałem przeniesienie przekładnika prądowego na "górne" wyprowadzenia dławików, ale to chyba niezbyt dobry pomysł, gdyż prądy płynące przez dławiki będą się wzajemnie kompensowały i wprowadzały duży błąd.
Tak w ogóle czy taki sposób włączenia przekładnika, w emitery tranzystorów, jest poprawny? Przekładnik to jakby nie patrzeć dodatkowa pasożytnicza indukcyjność, choć chyba znikoma, w obwodzie:
W układzie będącym pierwowzorem ponoć to działało poprawnie, a prądy szczytowe były tam rzędu 100A! Niestety nie mam innego sensownego pomysłu na pomiar prądu, oporniki emiterowe raczej odpadają.
Zamieszczam jeszcze zmodyfikowany schemat sterownika, wartości dobrane tak aby uzyskać regulację w zakresie 500-800V. Pomyliłem się tylko przy wartości rezystora obciążającego mostek prostowniczy przekładnika - jego wartość powinna być 2x mniejsza, gdyż prądy z 2 tranzystorów będą się sumowały. Przepraszam za odręczne bazgroły :)
Pozdrawiam,
Lechoo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Sep 2011 13:00
Back to top
sebazaz
Post#6 03 Dec 2011 19:46
Nie myślałeś o jakiejś przetwornicy rezonansowej?
Przy 12KW to już nie zabawa. Przy sprawności 90% musisz odprowadzić 1200W ciepła. Ja robiłem takie wynalazki i skończyło się na radiatorze o długości 50cm z profilu o szerokości 20cm i wysokości żeberek 5cm. Do tego odpowiedni wentylator.
Przy pełnej mocy temperatura radiatora dochodziła do 65 stopni.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
przetwornica dławikowa podwyższająca napięcie (BOOST CONVER) (4)
Przetwornica Buck/Boost - schamaty? Program do symulacji? (2)
Przetwornica buck/boost (we: 6-20V) (wy: 0,1-2A) (4)
Przetwornica boost do ultradźwięków (1)
Stabilizator 800V / 200mA (15)
Page generation time: 0.144 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
