Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Ursus C-360 dymi na bia這
HaeSik 09 Wrz 2011 17:34 15416 8
  • #1 09 Wrz 2011 17:34
    HaeSik
    Wymieni貫m w swoim Ursusie C-360 nast瘼uj帷e rzeczy:
    -Tuleje cylindra
    -Pier軼ienie
    -Ustawiane by造 wtryski
    -Przewody do wtrysk闚 wszystkie
    -Uszczelki pod g這wice
    Wymienia貫m te rzeczy poniewa woda posz豉 do oleju ale juz jest ok.
    Teraz odpali貫m jego i daje bia造m dymem z t逝mika...
    Czy瘺y uszczelniacze zawor闚 posz造?
    Prosz o szybk odpowied.
  • #2 09 Wrz 2011 20:24
    D214d3k
    Bia造 dym to para wodna je郵i jest na zimnym silniku oznacza wod w uk豉dzie wylotowym a je郵i r闚nie na ciep造m oznacza wod w spalanej mieszance. Sprawd czy czasem olej w silniku nie jest jak mleko. Prawdopodobnie jaka wada monta簑 g這wicy.
  • #3 09 Wrz 2011 22:44
    seweryn7701
    Poziom 30  
    T這k闚 nie wymienia貫? W 60-ce nie ma uszczelnie na zaworach. Czy nie ma objaw闚 przedostawania si spalin do uk豉du ch這dzenia, ubywaj帷y p造n, b帳elki, zapach spalin, zbrudzona woda? Jake paliwo lejesz?Je郵i nie jeste go pewny wylej i zatankuj co pewnego. Z逝 k徠 wtrysku paliwa te objawia si podobnym dymem. Poza tym je郵i wymienia貫 komplety cylindra jaki czas b璠zie troche bra olej nad t這ki i te b璠zie dymi.
  • #4 09 Wrz 2011 23:34
    dirustu
    Witam- Je瞠li m鏬豚ym troch uporz康kowa czynno軼i kontrolne po twojej naprawie to wygl康a這 by to tak :
    -ustawienie wtrysk闚 (regulacja ci郾ienia otwarcia wtrysk闚 jak r闚nie kontrola jako軼i strugi czyli rozpylania)
    -regulacja pompy wtryskowej (sprawdzenie wydajno軼i , ci郾ienia,i r騜nicy dawek paliwa na poszczeg鏊nych sekcjach)
    -sprawdzenie ci郾ienia spr篹ania w poszczeg鏊nych cylindrach,
    -ustawienie odpowiedniego k徠a wyprzedzenia wtrysku
    Przyczynami powstawania bia造ch spalin mo瞠 by niedopalanie oleju nap璠owego spowodowane :
    -zbyt niskim ci郾ieniem spr篹ania a tym samym utrudnionym zap這nem z powodu za niskiej temperatury spr篹onego powietrza
    -z造m rozpyleniem paliwa przez wtryskiwacze
    -z造m k徠em wyprzedzenia wtrysku
    -z貫j jako軼i paliwem.
  • #5 10 Wrz 2011 12:47
    jaclac26
    napisz co wiecej . naprzyk豉d czy nie ubywa wody ?.czy ci郾ienie idzie do wody? ja mia貫m przypadek ze po z這zeniu dymi na jasno niebiesko ,okaza造 si winne wtryskiwacze , trzpienie kt鏎e dociskaj ko鎍闚ki by造 wybite na pr鏏niku by這 dobrze a po za這瞠niu do silnika dymi na jasno niebiesko .po wymianie jest wszystko ok .wa積e jest terz czyste sk豉danie przewod闚 paliwowych wysokiego ci郾ienia . najmniejszy br鏚 zapycha ko鎍闚ki , czyste filtry paliwa.mog by uszkodzone gniazda wtrysk闚 w g這wicy bardzo cz瘰to ulegaja korozij,a takze przy wyjmowaniu wtrysku potrafia pekn望.ale wtedy s ubytki wody.
  • #6 10 Wrz 2011 21:02
    tomek130
    Je郵i wymienione pier軼ienie i tuleje to mo瞠 kopci na bia這 i troszk mu na pewno kapie z kolanka wydechu, po prostu sie dociera i troszk spala oleju :)
  • #7 11 Wrz 2011 00:13
    dirustu
    Za du穎 kombinowania, osobi軼ie zacz掖 bym od pomiaru ci郾ienia spr篹ania w cylindrach. Badanie to mo瞠 du穎 wyja郾i. W przypadku s豉bego ci郾ienia spr篹ania mo瞠my podejrzewa nieszczelno嗆 uszczelki. Jednak je瞠li wymiana uszczelki zosta豉 wykonana zgodnie z zasadami, to nie powinno by z ni problemu. To znaczy: po demonta簑 g這wicy i usuni璚iu starej uszczelki powierzchnie zosta造 dok豉dnie wyczyszczone z pozosta這軼i po starej uszczelce a nast瘼nie sprawdzone pod k徠em r闚no軼i powierzchni g這wicy i cylindr闚, a g這wica zosta豉 dokr璚ona kluczem dynamometrycznym, z odpowiednim momentem i wymagan kolejno軼i dokr璚ania. Powodem niskiego poziomu kompresji mo瞠 by r闚nie nieszczelno嗆 zawor闚. W zwi您ku z tym proponuje aby zacz望 od tej w豉郾ie czynno軼i.
  • #8 11 Wrz 2011 08:20
    seweryn7701
    Poziom 30  
    W silniku s-4003 kluczem dynanometrycznym to mo積a sie jedynie od much odgania. Najpro軼iej to silnik ustawi jak nale篡 i da mu ze 30 mth przynajmniej czasu zanim si wszystko ule篡. Poza tym jak kolega wcze郾iej napisa... poda za ma這 szczegu堯w. Czy 鄉ierdzi spalonym olejem, dok豉dnie jak i kiedy dymi, jak pali. Trzeba zdj望 kolektor i zobaczy czy tak jest na wszystkich clindrach czy na jednym, czy oleju lub paliwa nie ma w kolektorze. Jest masa sposob闚 na zdiagnozowanie silnika. Po tych zabiegach powinna si sprawa wyja郾i.
Szybka odpowied lub zadaj pytanie
Dzi瘯uj Ci. Ta wiadomo嗆 oczekuje na moderatora.
 Szukaj w ofercie
