| Author |
Message
tehaceole Poziom 16
#1
28 Nov 2004 16:25 UNITRA RWM 1505 (schemat!!!) |
Bardzo się musiałem nachodzić żeby zdobyć ten schemat a z tego co wiem jest on bardzo poszukiwany;D Udostępniam go zatem mając nadzieję, że ktoś w zamian podeśle mi schematy wzmacniaczy LDM SMX-8cs oraz LDM SMX 12R a także jakiś schemacik wzmacniacza ADS (im większa moc tym lepiej!!!). Mile widziane skany płytek drukowanych (lub choćby zdjecia; widok od strony ścieżek i elementów). Z góry serdecznie dziękuję!!!
a to napisał mi jakiś czas temu znajomy:
"Ty chyba nawet nie wiesz co masz, to jest bandyta a nie wzmacniacz, to ma 200W przy 4 Ohm i 400W przy 2 OHm tranzystorów jest tam 1200W na kanał, waży to ze 30kg. A żeby było śmieszniej transformatory są fabrycznie przygotowane do większej mocy, wystarczy przepiąć się na transformatorze i ma 300W przy 4 Ohm, ale przed tym musisz wymienić wszystkie kadeki na 2N3773.
Dwie płytki to końcówki, a drugie dwie to zabezpieczenia, ten wzmacniacz jest nie do uszkodzenia, miał ponad 20 lat i oporniki w emiterach się rozsypały, chyba z wilgoci, ale tranzystory nie poszły."
tehaceole(malpa)wp.pl
| Description: |
 Download |
| Filename: |
unitra rwm 1505.rar |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
3.03 MB |
| Punkty: |
4.636 = 3.636 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
28 Nov 2004 16:25 |
| Back to top |
tehaceole Poziom 16
#2
10 Nov 2005 23:58 Re: UNITRA RWM 1505 (schemat!!!) |
ZABEZPIECZENIA DLA WZMACNIACZY MOCY, STEROWNIK WENTYLATORÓW
jest dobra koncowka..... trzeba ja wiec porządnie zabezpieczyć...:D w załączniku znajdziecie płytkę w formacie pcb do sterownika wentylatorów opisanego w EdW nr 10/99. był to jeden z cyklu artykułów o Gigancie 2000. niestety jakość bitmap z tamtych pdf'ow była tragiczna, dlatego postanowiłem sam zaprojektować płytkę.
układ ten jest o tyle sprytny,że nie tylko załącza wentylator po przekroczeniu temp niebezpiecznej radiatora, ale steruje parametrycznie wentyl, tj wrast ze wzrostem temp wentyl obraca się coraz szybciej. ponadto, gdy zostanie przekroczona górna temp krytyczna układ generuje dodatkowy sygnał, który mozna wykorzystac np do sterowania przekażnikiem odłączajacym sygnal od wzmaka.
Układ wg orginalnego schematu miał 2 mankamenty.... nigdzie nie mogłem kupic wzmacniacza operacyjnego jaki zastosował autor. ominąłem ten problem stosując kostkę LM 324. Wykonałem już kilka tych układów i kostka ta spełnia swe zadanie. Inną kwestią jest to iż w orginalnym projekcie sygnał na wyjściu MAX TEMP pojawiał się zanim wentylatory uzyskiwały maxymalną prędko obrotów. spowodowane to jest wartością elementów R19 i R20 w dzielniku napięcia. Jest to napięcie referencyjne dla odwracającego wzmacniacza operacyjnego U1D. Orginalnie wynosi ono 2.8V i w takiej sytuacji na wyjściu MAX TEMP pojawia się sygnał dużo wcześnij niż powinien. Po mojej przeróbce jego wartość to ok 0.85V i wtedy sygnał MAX TEMP pojawia się dopiero po wysterowaniu wentylatorów do maksymalnych obrotów. Przeróbka polegała na zmianie wartości rezystora R19 z 33k na 140k. Jednak tu ważna uwaga: jeśli wartość R19 przekroczy 140k to najpewniej dojdzie do sytuacji w której sygnał MAX TEMP nie zostanie aktywowany (sprawdziłem to doświadczalnie). Zatem rezystor ten należy dobrać tak aby jego wartość była nie mniejsza od 130k i nie większa od 140k.
ps: właśnie pracuję nad pcb do układu zabezpieczeń z tego samego cyklu artykułów... efekty swojej pracy opublikuję już niebawem...
pps: w żadnym razie nie uzurpuję sobie prawa wlasności co do tych projektow. projekty sterownika wentylatorów oraz plytki zabezpieczeń pochodzą z EdW a ja jedynie opracowałem płytki do tych schematów.
Na zdjęciach poniżej przedstawiam wzmacniacz LDM smx-8cs po moich przeróbkach. Wstawiłem do niego m.in. tenże układ parametrycznego sterowania wentylatorów.
| Description: |
| Filesize: |
85.4 KB |
| Description: |
| Filesize: |
70.68 KB |
| Description: |
| Filesize: |
63.97 KB |
| Description: |
| Filesize: |
45.82 KB |
| Description: |
| Filesize: |
61.53 KB |
| Description: |
| Filesize: |
56.26 KB |
| Description: |
| Filesize: |
90.34 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
wentylatory.rar |
| Contents: |
wentylatory
, wentylatorkii.PCB
, WENTYLATORKI.Sch
See all... |
| Filesize: |
14.28 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
wentylatory.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
173.48 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
10 Nov 2005 23:58 |
| Back to top |
tehaceole Poziom 16
#3
20 Nov 2005 14:51 Re: UNITRA RWM 1505 (schemat!!!) |
A tak wygląda moja Unitra RWM 1505:
| Description: |
| Filesize: |
57.78 KB |
| Back to top |
tehaceole Poziom 16
#4
23 Nov 2005 18:20 Re: UNITRA RWM 1505 (schemat!!!) |
Jak obiecałem tak też czynię. w załączniku znajduje się opracowany schemat do układu zabezpieczeń dla wzmacniacza GIGANT 2000 opisanego w EdW 7/99.
Aktualnie pracuję nad PCB do tego układu. Będzie to jedna wspólna płytka dla układu zabezpieczeń i sterownika wentylatorów. Efekt moich prac przedstawię już niebawem.
Jednocześnie przepraszam, że opłata punktowa za te pliki jest tak wysoka. Jednak poświęciłem ostatnio mnóstwo czasu na zabawę z tymi 2 projektami i liczę na jakikolwiek zysk, choćby właśnie w postaci tych punktów.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
zabezp.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
273.03 KB |
| Punkty: |
0.53 = 0.318 for transfer + 0.212 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
23 Nov 2005 18:20 |
| Back to top |
tehaceole Poziom 16
| Back to top |
