BMW X5 zatrzasniety kluczyk pomozcie
alien_at_work 11 Wrz 2011 10:32 4181 18
  • #1 11 Wrz 2011 10:32
    alien_at_work
    Wczoraj po powrocie z wakacji okazalo sie ze moja X5 ma padniety akumulator podczas podlaczania prostownika pod maska moj znajomy zamknal drzwi a ja w tym samym momencie podlaczylem prad i auto sie zamknelo. Kluczyk jest w stacyjce przekrecony. Czy jest jakas mozliwosc otwarcia auta ?? Pomozcie prosze;)
    Proszę poprawić pisownię.
    Regulamin: 3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Mod.[CameR]
  • #2 11 Wrz 2011 10:35
    810166
    Usunięty  
  • #3 11 Wrz 2011 10:49
    viper555
    spec od auto-elektro
    Tylko nie mów że masz jeden kluczyk.P
  • #5 11 Wrz 2011 13:25
    domex32
    Moderator Samochody
    Jackall napisał:
    Kliniki pod ramkę drzwi, kawał sztywnego drutu i kluczyk uratowany :)
    W X5? chyba nie da rady, zbyt masywna konstrukcja drzwi.
  • #7 11 Wrz 2011 13:34
    PCcepuk
    znaczy chcesz komus autko skroic :)
    Regulamin: 3.1.9. (4, 10.8, 10.4) Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
    Mod.[CameR]
  • #9 11 Wrz 2011 17:08
    alien_at_work
    jak do jutra nikt nie rzuci lepszego pomyslu to bede probowal odgiac drzwi i drucik ;p
  • #11 11 Wrz 2011 18:01
    domex32
    Moderator Samochody
    Gdyby bagażnik był otwarty, pewnie nie było by tematu.
    #13 11 Wrz 2011 20:21
    indianka
    Od klinów w drzwiach i innych brutalnych metod może najpierw spróbować czegoś delikatniejszego: po niewielkim odchyleniu drzwi w szczelinę należy wepchnąć opaskę ramienia z ciśnieniomierza medycznego a następnie powoli pompować wykonuje się to na górnym rogu drzwi. Skutki takiego działania są możliwe do przewidzenia i nie zniszczą uszczelek ani lakieru - zawsze można dopompować bądź spuścić trochę powietrza by umożliwić sobie manipulacje grubym drutem. Z wybiciem szyby można poczekać...
  • #14 11 Wrz 2011 20:27
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Zadzwoń do profesjonalnej firmy z okolic, to zaoszczędzi kosztów. Drutem nic nie zdziałasz.
  • #15 11 Wrz 2011 23:42
    szajbus181
    BMW ma podwójne rygle w drzwiach tak że nic drutopodobnym narzędziem nie zdziałasz. Pozostaje ci wytrych lub bicie szyby niestety..
  • #16 12 Wrz 2011 12:19
    alien_at_work
    Przypominam ze kluczyk w stacyjce jest przekrecony. wiec chyba wystarczy wcisnac przycisk otwierania drzwi ??
  • #17 12 Wrz 2011 12:25
    Pawel wawa
    Wystarczy, ale musisz się spieszyć, nim akumulator padnie.
  • #18 12 Wrz 2011 13:10
    domex32
    Moderator Samochody
    Maska otwarta.
  • #19 16 Wrz 2011 10:21
    alien_at_work
    Dzieki wielkie Indianka. Zrobilem dokladnie jak napisalas i udalo sie bez zadnego problemu. jescze raz wielkie dzieki ;p
Promocja -20%
Zamknij
tme
