vw polo - błędy - ktoś coś podpowie
cordoba_2004 11 Wrz 2011 21:02 3134 6
  • #1 11 Wrz 2011 21:02
    cordoba_2004
    Samochodzik to Polo 1.2 2002 rok. Auto jeździ raczej normalnie, ale ma takie oto błędy jak w załączniku. Tłumaczenie i znaczenie błędów znam, chciałem prosić o komentarz, w którą stronę skierować kroki. Co by oznaczał całokształt tych błedów.
    EGR i lambę sprawdzę jutro.
    #2 11 Wrz 2011 21:38
    domex32
    Moderator Samochody
    Usprawnić system recyrkulacji spalin, jeśli po tym zabiegu błędy kata będą sie powtarzać to trzeba sprawdzić skład spalin
    Sprawność katalizatora poza zakresem, do sprawdzenia skład spalin, czy jest w normie(stacja diagnostyczna). Jeśli spaliny ok, prawdopodobnie uszkodzona druga sonda, lub jej złącze.
    #3 11 Wrz 2011 21:45
    autoas
    Poziom 41  
    Mimo wszystko wymień czujnik temperatury silnika, jest dość tani i może troszeczkę pomóc
  • #4 11 Wrz 2011 21:56
    cordoba_2004
    dzięki
    #5 11 Wrz 2011 22:19
    fuelinyourblood
    Pierwsza sonda, nie druga. Błąd obwodu, prawdopodobnie grzałka. EGR, wyczyscic, lub wymienic, zrobic adaptacje. Czujnik temp to częsta wada.
    #6 11 Wrz 2011 22:43
    panam
    Poziom 29  
    fyelinyorglood p0130 to jest bład emisji spalin a nie podgrzewania, poza tym pozostałe błędy wskazują na to samo, wiec czyjnik temperatury do wymiany ,kasowanie błędów i ponowny test. Jeżeli czyjnik nie działa to komp pokazuje temp. optymalną ok 60 stopni i daje taką samą dawkę paliwa przy zimnym i gorącym silniku, a to może pokazać błędy na emisji spalin. Co do egr to jest sterowanie nie zgodne z wymaganym( może wymaga czyszczenia, albo wymiany) ale to jest mało istotne do emisji spalin szczególnie jeżeli jest za bogata mieszanka
    #7 12 Wrz 2011 09:41
    fuelinyourblood
    panam w Londynie mieszkasz a takie "byki" gramatyczne sadzisz.
    Błedy sa sporadyczne. Wymienic czujnik temp, wyczyscic lub wymienic EGR, sprawdź obydwie sondy, zrób analize spalin. Podaj kod silnika.
Promocja -20%
Zamknij
tme
