Budowa wzmacniacza stereo PP na ECL86
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Budowa wzmacniacza stereo PP na ECL86
Author
Message
D.A.R.E.K
Post#91 Post from the author of the topic 16 Nov 2011 20:31
Re: Budowa wzmacniacza stereo PP na ECL86
http://obrazki.elektroda.pl/2086473300_1315776278.gif
Czy sygnał wejściowy z CD nie będzie za mocny do w/w wzmacniacza ?
Nie będzie on przesterowany ?
Back to top
qba_rozpruwacz
Post#92 16 Nov 2011 20:38
Źle zamieszczone zdjęcie, link prowadzi do miniatury. Popraw, bo nic nie widać.
Back to top
Tomek Janiszewski
Post#93 17 Nov 2011 00:48
Od tego masz potencjometr siły głosu na samym wejściu aby przesterowaniu zapobiec. Nawet jeśli sygnał z CD okaże się tak silny że trzeba będzie słuchać przy niepraktycznie niskiej pozycji potencjometu - jaki to problem zamienić pierwszy stopień na wtórnik katodowy? Można nawet przewidzieć na PCB (o ile się ją stosuje) miejsce na elementy i zwory pozwalające na wykorzystanie wejściowej triody w obu konfiguracjach.
Back to top
D.A.R.E.K
Post#94 Post from the author of the topic 03 Dec 2011 19:42
Zmontowałem jeden kanał wzmacniacza z w/w linku.
Tak jak przypuszczałem wzmocnienie jest okrutne.
Tomku czy możesz mi pomóc w zrobieniu tego wtórnika katodowego na wejściu ?
Ja go zrobiłem tak:
Zlikwidowałem opornik 47K w zasilaniu anody.
Dałem opornik 22k od masy do katody.
Kondensator 47nF odłączyłem od anody i dołączyłem do katody.
Zagrało to nawet tylko pojawia się brum w momencie skręcenia sopranów do minimum.
Darek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Dec 2011 19:42
Back to top
Tomek Janiszewski
Post#95 03 Dec 2011 23:31
A opornik upływowy siatki gdzie dołączyłeś, do masy czy do katody? Bo jeżeli do masy - lampa pracuje z bardzo małym prądem. Najlepiej jest właczyć w katodę opornik około 1kΩ, i szeregowo z nim 22kΩ do masy. Opornik upływowy siatki (zmiejszony do 1MΩ a nawet mniej) dołączyć do puunktu połączenia oporników 1kΩ i 22kΩ. Taki wtórnik może przenosić bardzo duże sygnały bez zniekształceń.
Back to top
D.A.R.E.K
Post#96 Post from the author of the topic 04 Dec 2011 11:02
Dałem 51k + 1k.
1M siatki.
Jest Ok nie ma tego brumu na sopranach.
Czy mam jeszcze coś skorygować ze względu na większy opornik 51k.
Dałem większy bo wtedy jest mniejsze wzmocnienie sygnału.
Back to top
D.A.R.E.K
Post#97 Post from the author of the topic 05 Dec 2011 17:00
Po wprowadzonych w/w zmianach gra to całkiem całkiem.
Nie mogę jednak podłączyć sprzężenia zwrotnego (47k), bo wzmacniacz momentalnie się wzbudza.
Zastanawiam się czy ja zrobiłem jakiś błąd czy błąd jest w schemacie ?
Back to top
qba_rozpruwacz
Post#98 05 Dec 2011 17:44
Pewnie zamieniłeś końcówki uzwojenia wtórnego TG i zamiast ujemnego sprzężenia wyszło dodatnie.
Back to top
D.A.R.E.K
Post#99 Post from the author of the topic 05 Dec 2011 22:36
Dokonałem zmian na uzwojeniu nie wtórnym, lecz pierwotnym i sprzężenie mam ujemne.
To jest to, czego tej aplikacji brakowało.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Dec 2011 22:36
Back to top
DIORADIO
Post#100 21 Jan 2012 20:05
Na schemacie WG-500f masz błąd, pod napisem TR2 pomiędzy tymi kropkami (jest tam połączenie) nie powinno być połączenia bo napięcie anodowe jest zwarte przez wtórne uzwojenie transformatora do masy!!!
Back to top
Page 4 of 4 Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Similar topics
Budowa kodera stereo - pytania (8)
Schemat wzmacniacza ECL86 SE - ilu watowe rezystory (4)
Wzór płytki drukowanej wzmacniacza na ECL86 (7)
Zasilacz do wzmacniacza na ECL86 (2)
Wzmacniacz DUAL CV1, stereo na ECL86 (4)
Budowa wzmacniacza lampowego na ECL86 (15)
Off-topic z "Budowa wzmacniacza stereo PP na ECL86" (17)
Budowa nadajnika oraz odbiornika fm stereo. (7)
Budowa prostego buforu lampowego Stereo. (10)
Budowa wewnętrzna gniazda typu minijack (stereo) (9)
Page generation time: 0.166 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
