Jak odnowić napisy ?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Workshop -> Jak odnowić napisy ?
Author
Message
gustaw66
Post#1 Post from the author of the topic 28 Nov 2004 23:01
Witam wszystkich. :sm28:
Większość z Was z dobrym skutkiem zajmuje się reaktywacją starych sprzętów. Ale z regóły jest mowa o "bebechach". A może ma ktoś jakiś dobry domowy sposób na odnowienie, albo wykonanie nowych napisów na istniejących już obudowach, lub budowanych nowych. Szczególnie do opisu przełączników mechanicznych. Czasami używamy jakiegoś wiekowego magnetofonu, magnetowidu, wzmacniacza czy czego tam jeszcze. Jest on jeszcze całkiem całkiem, a ma powycierane napisy na frontpanelu. Jak je odnowić w podstawowych kolorach jak biały czy czarny ? Można zrobić wydruk laserówką na folii czy na papierze, dać pod plexę czy na mikroswich. Ale to jest rozwiązanie np. do nowo tworzonych elementów. Gdy mamy gotową fabryczną obudowę plastikową (np. w szpulaku) to zaczyna być problem. Można zastosować np. literki samoprzylepne, ale są one duże i efekt jest denny. :not:
Pozdrawiam i liczę na realną pomysłowość. :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Nov 2004 23:01
Back to top
jacur
Post#2 28 Nov 2004 23:27
kiedys w zamierzchłej przeszłosci było cos takiego jak sucha kalkomania tylko to bylo w jednym kolorze czyli czarnym a profesjonalne takie cos było oferowane przez firme SENO w kolorach białym i czarnym . Jest tylko nadzieja ze takie cos mozna jeszcze gdzies zdobyc bo nawet sie to trzymało obudowy
Back to top
zippermann
Post#3 29 Nov 2004 02:57
Folia termotransparentna - taka jak do robienia płytek metodą żelazka. Ścierasz stare napisy, projektujesz nowe, drukujesz na laserze lub xero i "wprasowujesz" w panel.
Wygląda jak oryginalny i się nie ściera zbyt szybko
Back to top
gustaw66
Post#4 Post from the author of the topic 29 Nov 2004 20:21
Re: Jak odnowić napisy ?
Z tym SENO to dobry pomysł. Z folią też. Tylko odpada jej zastosowanie na czarnej obudowie. Nadaje się np na obudowę metalową w kolorze srebrnym i innym nie czarnym. I jeszcze; przygrzewa się tylko sam toner (tak jak w płytkach) czy razem z folią, bo jak na plastiku to chyba folia się razem przyklei z napisami.
Gdzie można dostać taką folię. Czy w pożądnym sklepie z materiałami papierniczymi będzie ? :oops:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Nov 2004 20:21
Back to top
helll
Post#5 29 Nov 2004 20:34
a jak na szybko to wystarczy skalpel szablon z drukarki i farbka i pedzel ,
Pozdrowka
Back to top
zippermann
Post#6 29 Nov 2004 20:47
Powinna być w dobrze zaopatrzonym papierniczym, albo jakimś technicznym. Jak robisz płytki to folia też się przykleja (trochę), do obiudowy plastikowej nie wiem. Na aluminium wychodzi rewelacyjnie.
Back to top
super_sonic
Post#7 30 Nov 2004 22:44
a na papierze kredowym nie da rady??pozdrawiam:)
Back to top
zippermann
Post#8 01 Dec 2004 00:52
Prawdopodobnie też się da. Jeszcze nie próbowałem. Zasady są takie same jak przy płytkach, no może oprócz chlorku i kwasów :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Dec 2004 00:52
Back to top
super_sonic
Post#9 01 Dec 2004 10:38
jesli obudowa z metalu to i chlorkiem sie teoretycznie da:D ale ja bym nie polecal,a jak ktos ma wprawna dlon, odpowiedni zapas cierpliwosci i czas to i jakims malym pedzelkiem cyz wykalaczka dalby rade wymalowac te napisy:)pozdrawiam:)
Back to top
gustaw66
Post#10 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 19:30
Tą wykałaczką, to trzeba by mieć wprawioną rękę w przepisywaniu jak średniowieczny mnich ... ha, ha. :D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak wykonać napisy na panelu? Jakim sposobem? (6)
2 napisy naprzemiennie mrugające jak to zrobić (1)
Jak zrobic napisy na płytę czołową? (2)
jak rozszyrowaś napisy na kondensatorach ?? (6)
jak odnowić wykorzystany roztwór B327 lub jak go zneutral.? (8)
Jak zrobic napisy na metalowym panelu tylnim do suba? (4)
Jak samemu zrobić napisy na płytce PCB? (ozn. elementów) (13)
Page generation time: 0.084 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
