ALFA 156 1.8 TS ECU M155 nie rowna praca,uklad recyrkulacji spalin?
darek2116 14 Wrz 2011 21:52 1689 3
  • #1 14 Wrz 2011 21:52
    darek2116
    Witam!
    Czy układ recyrkulacji spalin moze powodowac zaburzenia w pracy sondy i przeplywomierza?
    Kable i swiece nowe,sonda i przeplywomierz rowniez.Brak nieszczelnosci w dolocie a mimo to silnik pracuje nie rowno i faluje przy zejsciu z obrotow.
    W tym aucie jest uklad recyrkulacji wewnetrznej,jest zawor 2 komorowy sterujacy uchyleniem klap kolektora i elektrozawor oparow paliwa.Czy ciagle otwarty/zamkniety ktorykolwiek z nich bedzie powodowal taka prace silnika?
  • #2 14 Wrz 2011 22:49
    jarciu11
    Przepustnica wyczyszczona i zaadoptowana???
  • #3 15 Wrz 2011 13:11
    darek2116
    Oczywiście,były juz podmiany silniczka i nastawy.Pod kompem wychodzi przepływomierz-sygnał przerywany
    integrator sondy-sygnał przerywany ale czujniki sa nowe a przekladka nic nie daje.
    Stąd zastanawiam sie czy moze miec wpływ jakies lekkie przestawienie rozrzadu albo uklad recyrkulacji badz sterowanie kolektorem ssacym choc nic nie wywala na urzadzeniu a elektrozawory dzialaja po podaniu napiecia bezposrednio.
    Jesli taki elektrozawor zawiesi sie w pozycji otwartej to bedzie za duzo powietrza?
    Po otwarciu korka oleju np praca silnika sie uspokaja troche,
  • #4 16 Wrz 2011 22:25
    darek2116
    Nikt nie miał do czynienia z kolektorem ssacym w alfach?
    Z tego co czytam to falowanie obrotow nie do wyleczenia w alfach...
    Nie wiadmomo co wymienic czy wyczyscic czy podmienic z innego auta nawet
Promocja -20%
Zamknij
tme
