glosniki do kolumn Altus 75
max007 29 Lis 2004 12:36 1694 10
  • #1 29 Lis 2004 12:36
    max007
    Witam wszystkich!
    To moj pierwszy post i od razu zglaszam sie o pomoc:) Mianowicie chodzi o Altusy 75 chce wymienic glosniki bas, sredni, wysoki i zwrotnice. Jakie glosniki i zwrotnice polecacie? najlepiej takie ktore by pasowaly do kolumny bez wiekszy modyfikacji :) i zeby cena byla bardzo przyzwoita :)
  • #2 29 Lis 2004 12:51
    bezpiecznik
    przede wszystkim dlaczego chcesz wymieniać???czy oryginalne są uszkodzone?jeżeli chcesz kompletnie zrewolucjonizować brzmienie no to proszę ale skomplokowane to dosyć(jest to możliwe). jednak radziłbym zostać przy tamtych głośnikach lub jeżeli są uszkodzone to zregenerować bądż wymienić na nowe(drogie...). zwrotnica jeżeli jest oki to nie wymieniaj,choć mało skomplikowana spełnią swe zadanie w w/w konstrukcji.
  • #3 29 Lis 2004 13:10
    max007
    Chce wymienic poniewaz orginalne sa uszkodzone, wymienilem membrany w basowych ale jeden i tak trzeszczy po wymianie w srednich ostatio tez membrany padly myslalem ze moze sa jakies glosniki nie koniecznie tonsila w zastepstwo starych.
  • #4 29 Lis 2004 14:07
    bezpiecznik
    istnieją głośniki o podobnych wymiarach i parametrach ale trzeba liczyć się z zmianą calościowych parametrów zestawu.średniaki mimo wszystko możesz zregenerować ew.ten drugi basowy musiałbys dokupić nowy lub od kogoś do lub po regeneracji.
    pozdrawiam!
    michał
  • #5 29 Lis 2004 14:22
    max007
    A jak bym kupił takie [/url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=35948217[/url] glosniki zamiast starych co o nich sadzicie??czy obudwa od altusow 75 nadaj sie na glosnik tej mocy, wiem ze to bedzie sie rowniez wiazalo z wymiana zwrotnicy.
  • #6 28 Kwi 2005 17:53
    Mati 87
    Jeśli szukasz tanich głośników zajżyj tutaj
    http://www.stx.pl
    Pamiętaj tylko, że po wymianie na inne głośniki zmeni się charakterystyka i brzmienie kolumny. Trzeba ją będzie na nowo zestroić.
  • #7 10 Cze 2006 15:08
    adam86-20
    Może mi ktoś powie jak zestroć Stx25-100-8-sc z altusem 75?
    Jak przerobić zwrotnice żeby było lepiej, albo jaki tunel?
    Chciałbym uzyskać lepszy bas tz. żeby było lepsze udeżenie, nie chodzi żeby był miekki.....
    Wymieniłem głośniki i to już nie jest to co było:cry:
    Pomóżcie!!!!!!!!!!
  • #8 22 Lip 2007 16:41
    mateuszqq
    Jak chcesz wymienić głośniki w Altusach to jeżeli nie chcesz stracić na jakości dźwięku to wymień tylko na takie jakie tam były bo to do nich specjalnie była liczona obudowa. Natomiast jeżeli chcesz coś taniej to możesz skorzystać z oferty STX'a.
  • #9 28 Lip 2007 20:04
    adam86-20
    Ok. ale czytaj dobrze, bo ja już wymieniłem głośniki i mam problem typu jak dostroić te głośniki do tych obudów, na pewno da się coś zrobić żeby było coś lepiej słychać a na pewno już ktoś się w to bawił bo nie wieże żeby nikt nie wymieniał w tak popularnych 75" tych oryginalnych na STX
    Pozdro!
  • #10 28 Lip 2007 20:21
    Helmans
    Pozdro!
    Chyba niestety nikt nie wymieniał, gdyż jest takie coś bezsensu (czyt. wymiana dobrego na gorsze) Po pierwsze dla głośników tonsila (dokładnie takich jakie były poprzednio) Było wszystko liczone od litrażu obudowy kończąc na zwrotnicach. Jeśli chcesz coś wyliczyć to użyj Programu WinSid. Chociaż ciężko to obliczyć. Po prostu trzeba było sie posłuchać kolegów z forum.
  • #11 29 Lip 2007 13:51
    adam86-20
    Czytałem kiedyś na innym forum (ale już nie pamiętam gdzie) że wymieniali głośniki na STX i pisali że można to zrobić żeby poprawić coś ale żadnych szczegółów nie było więc dlatego się pytam o szczegóły bo może ktoś się tym bawił, a co do tych oryginalnych skrzyń i głośników to chyba nie jest tak do końca bo spotkałem się też z tym iż one były produkowane w latach 70-80 a w tedy jak wiadomo nie było takiej muzyki jak teraz, takiej rąbanki. Więc myślę że dało by się coś z tym zrobić żeby ta kolumna zachowywała się lepiej niż z oryginalnym głośnikiem dla takiej muzy. Jeszcze co do tego programu do mam takowy ale nie bardzo to wychodzi na tej skrzyni. Pozdro
 Szukaj w ofercie
Zamknij
