| Author |
Message
jbator95 Poziom 8
#1
29 Nov 2004 14:36 Co to jest napięcie warikapowe w TV |
Szukam troszkę teori na powyższy temat.
Co to jest? Gdzie to jest? Jak to namierzyć na schemacie?
Jak zmieżyć i jak się powinno zachowywać żeby było OK?
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#2
29 Nov 2004 14:49 Co to jest napięcie warikapowe w TV |
Zapewne chodzi o napięcie strojące głowicę zintregrowaną.Jest to specjalnie stabilizowane napięcie ,na ogół stabilizatorem 33V i jest ono używane do strojenia warikapów w głowicy.Kiedyś było to realizowane potencjometrami wieloobrotowymi przełączanymi izostatami albo sensorami.Teraz robi to kontroler ,w nim przez menu OSD ustawia się programy i wybiera przyciskami lub z pilota.Tak czy owak żeby TV się nie odstrajał powinien mieć to napięcie stabilizowane.Dawniej używano do tego UL1550 (polski stabilizator 33V) lub jego azjatyckich albo zachodnich odpowiedników.Teraz też się chyba tak robi.
| Back to top |
Google
29 Nov 2004 14:49 |
| Back to top |
GRIN Poziom 21
#3
29 Nov 2004 14:59 Co to jest napięcie warikapowe w TV |
Varicapy to po polsku (Diody Pojemnościowe) Które zamontowane są w Głowicy W.cz TV w/w Diody Pojemnościwe Mają swoją pojemność w Picofaradach Reszte już wiadomo Kolega w poście wyżej opisał Co to jest Napięcie Varicapowe
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#4
29 Nov 2004 16:04 Co to jest napięcie warikapowe w TV |
Dodam to http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/data/CEMI/docs/ul1550_r77.pdf i jeszcze jeden szczegół.Jeśli sprzęt był zasilany napięciem mniejszym ,np. z baterii to była stosowana prosta ,scalona przetworniczka ale nie pamiętam symbolu jej polskiej wersji.Za nią ten właśnie stabilizator.Brało to się stąd że dużo warikapów wymagało do pełnego przestrojenia pojemności zakresu napięć 3-30V.Są warikapy strojone mniejszymi napięciami ale ich zakres pojemności od min. do max. jest dość wąski i nie wystarcza do pokrycia pełnego zakresu danego pasma (rdaiowy UKF i telewizyjne VHF i UHF).Te warikapy się stosuje do automatycznej regulacji częstotliwości ,modulacji FM itp.
| Back to top |
Google
29 Nov 2004 16:04 |
| Back to top |
GRIN Poziom 21
#5
11 Dec 2004 11:52 Co to jest napięcie warikapowe w TV |
Koledze (Pi-Vo) Zapewne chodziło o Układ Scalony do przetworniczki Napięcia Varicapowego UL1520
Nap Wyjściowe max=35V
Nap Wejściowe max=20V
Prąd Zasilania=7,5mA
| Back to top |
monjan5 Poziom 17
#6
11 Dec 2004 12:23 Re: Co to jest napięcie warikapowe w TV |
GRIN 1550 sama przerabiałam zasilanie w starych TV gdy dokładałam głowicę zintegrowaną.pozdrawiam. mon
| Back to top |
GRIN Poziom 21
#7
11 Dec 2004 14:09 Co to jest napięcie warikapowe w TV |
(manjan5) 1550 to jest 2-u nóżkowy Stabilizator +33V zgadza się stosowany do zasilania Varikapów w TV i masz racje że kiedyś używało się ich do starych telewizorów gdy wyrzucało się Głowice Lampowe Tak zwane Bębnowe A wstawiało się Programator i Głowice strojoną Napięciem Varicapowym
A o tym co ja napisałem Układ scalony UL1520 jest to 4-o nóżkowa Przetwornica Napięcia Varicapowego Używana np: w Radiomagnetofonie MAJA pisząc na ten temat nawiązuje i uzupełniam wypowiedz kolegi Pi-Vo
| Back to top |
Google
11 Dec 2004 14:09 |
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#8
11 Dec 2004 14:39 Co to jest napięcie warikapowe w TV |
(manjan5) ma zapewne na myśli że w starych TV robiła stabilizator na UL1550 żeby mieć napięcie do strojenia głowicy zintegrowanej.UL1520 nie był tam potrzebny bo napięcie większe niż 33V jest dostępne w starych TV zasilanych z sieci.Może to lampowe TV nawet były jeszcze?W Polsce dość długo się utrzymały Ametysty ,Neptuny itp. ,nie tak dawno temu sam naprawiałem jeszcze takie.Co do RM maja to były też takie wersje (chyba starsze) w których nie było tej przetwornicy tylko 2 baterie 9V, specjalnie do warikapów.
| Back to top |
jomek78 Poziom 19
#9
11 Dec 2004 14:44 Re: Co to jest napięcie warikapowe w TV |
Masz rację w starych potrzebny był 1550 Oj miało się gdzie wziąć napięcie.pozdrawiam.jomek
| Back to top |
