Jak sprawdzić nazwę płyty głównej?
BvCOR 16 Wrz 2011 17:46 10957 21
  • #1 16 Wrz 2011 17:46
    BvCOR
    Ostatnio po burzy spaliła mi się płyta główna, więc poszedłem z kompem do naprawy.
    Mój komputer jest z starszego typu i wymienił mi płytę główną na inną z starszych modeli bo podobna tak trzeba. I teraz mam pytanie. Jak sprawdzić nazwę płyty głównej sprawdzałem za pomocą EVERESTa i nic mi nie pokazuje. Próbowałem też znaleźć na samej płycie głównej i też nic. I czy można płytę główną wymienić na jaką bądź (z nowszych modeli) czy też nie. Z góry dzięki za pomoc :D
  • #3 16 Wrz 2011 18:12
    Kuniarz
    Poziom 36  
    Po prostu obejrzyj BARDZO dokładnie płytę główną...
  • #4 16 Wrz 2011 18:14
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    By wymienić płytę główną musisz wiedzieć czy reszta podzespołów będzie kompatybilna z tą (nową) płytą.
    Do odczytu pozdespołów oraz twojej "nieznanej" płyty polecam HWiNFO32.
  • #5 16 Wrz 2011 18:14
    wariato
    Jakieś oznaczenie na płycie głównej musi być, może nie być loga producenta ale model musi być gdzieś napisany.
    Zrób dobre zdjęcie i wklej na forum, może będzie można rozpoznać. Ewentualnie spróbuj jeszcze innym programem.
  • #6 16 Wrz 2011 19:30
    BvCOR
    Próbowałem wstawić zdjęcie za pomocą jakieś strony do dodawania zdjęć ale nie chce się wgrać więc dałem na chomikuj.pl. Jest to zdjęcie programu HWiNFO32 mojego komputera.
    I jak na "rzut oka" wyglądają te podzespoły?
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany jest on w folderze dokumenty
    Zmień sposób wklejenia grafiki:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    [jankolo]
  • #7 16 Wrz 2011 19:33
    Kolobos
    Spec od komputerów
    MSI MS-7168 ?
  • #8 16 Wrz 2011 19:59
    BvCOR
    Tak
    Sorry, uciekł kawałek napisu
  • #9 16 Wrz 2011 20:01
    Kasek21
    BvCOR napisał:
    ...czy można płytę główną wymienić na jaką bądź (z nowszych modeli) czy też nie.
    W jakim celu?
    Jaka reszta konfiguracji?
  • #10 16 Wrz 2011 20:21
    mikstu2
    Miałem ostatnio do reanimacji kilka- kilkanaście "nietypowych" komputerów.
    Zawsze po krótszym lub dłuższym przyglądaniu się płycie głównej, udawało mi się w końcu ustalić jej dokładny typ (bez korzystania ze specjalizowanych programów).
    Tak więc preferuję metodę: dobrze przyjrzeć się płycie i napisom na niej, i wtedy można wyczytać wiele potrzebnych informacji.
  • #11 16 Wrz 2011 20:27
    RADU23
    A jeśli komputer posiada plomby? Nie zawsze twoja metoda jest skuteczna i jest więcej roboty.
    Po to są programy by ułatwiać sobie życie.
  • #12 16 Wrz 2011 20:33
    jankolo
    To oznacza, że komputer jest na gwarancji, więc i tak grzebać w nim nie należy, tylko oddać do gwaranta.
  • #13 16 Wrz 2011 20:54
    BvCOR
    Chodzi mi o to ,czy trzeba było kupować tą płytę starego typu czy można było z nowszego
  • #14 16 Wrz 2011 21:00
    Lzep
    To już od Ciebie zależy - Twój komputer - Twoje decyzje !
  • #15 16 Wrz 2011 21:02
    Kasek21
    BvCOR - jakbyś chciał płytę nowszego typu to musiałbyś także wymienić procesor i pamięć RAM - dlatego zamontowano Ci taką.
  • #16 16 Wrz 2011 21:08
    BvCOR
    A jak zaktualizować sterowniki tej płyty głównej i innych podzespołów?
  • #17 16 Wrz 2011 21:09
    Kasek21
    Nie masz zainstalowanych sterowników?
  • #18 16 Wrz 2011 21:16
    Lzep
    Dajcie sobie spokój - ten facet nie ma pojęcia o niczym o nic nie zrobi ! Proponuję autorowi wątku zwrócenie się do profesjonalnego serwisu komputerowego, nie widzę innej opcji !
  • #19 16 Wrz 2011 21:17
    jankolo
    BvCOR: prosiłem o coś.
  • #20 17 Wrz 2011 10:59
    tedd
    Z przedstawionych przez kolegę materiałów, jednoznacznie wynika, że posiada płytę główną wyprodukowaną przez firmę MSI o symbolu MS-7168 dla producentów komputerów. Płyta została zainstalowana w komputerze firmy NEC o nazwie VL350. Poniżej link do sterowników.
    Pozostałe informacje znajdziesz bez problemu w sieci.
  • #22 17 Wrz 2011 14:58
    jankolo
    BvCOR: za zlekceważenie polecenia moderatora otrzymujesz ostrzeżenie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
