Daewoo matiz - utrata ogrzewania po płynie Prestone...
17 Wrz 2011 18:52 9170 44
  • #1 17 Wrz 2011 18:52
    1408673
    Usunięty  
  • #2 17 Wrz 2011 19:17
    marcpol
    Pewnie teraz masz uszczelnioną nagrzewnicę. Węże do nagrzewnicy ciepłe?
  • #3 17 Wrz 2011 19:21
    polmar
    Czyli ten środek uszczelnia skutecznie :D
  • #4 17 Wrz 2011 19:29
    balonika3
    Poziom 36  
    Janusz_Janusz napisał:
    Miałem wrazenie, że w samochodzie ubywa płynu chłodzącego - oczywiście to mioje subiektywne odczucie.
    Tak to jest, jak się ulepsza z nudów.
  • #5 17 Wrz 2011 19:40
    1408673
    Usunięty  
  • #6 17 Wrz 2011 19:44
    balonika3
    Poziom 36  
    A może jakaś konstruktywna pomoc...???
    1. Odpowiedź na pytanie kol. marcpol,
    2. Jeżeli odpowiedź jest "nie", to prucie.
  • #7 17 Wrz 2011 21:17
    1408673
    Usunięty  
  • #8 17 Wrz 2011 21:32
    Przemo9826
    Układ możesz czyścić, ale nagrzewnica do wymiany.
  • #9 17 Wrz 2011 21:34
    1408673
    Usunięty  
  • #10 17 Wrz 2011 21:37
    Przemo9826
    W ciemno taka diagnoza?
    Ja nie diagnozuje, to Ty jesteś zobowiązany ją przeprowadzić, a stwierdziłeś że węże zimne do nagrzewnicy. Z nagrzewnicy tego nie wypłuczesz.
  • #11 17 Wrz 2011 21:40
    1408673
    Usunięty  
  • #12 17 Wrz 2011 21:46
    balonika3
    Poziom 36  
    Rzecz dziwna, bo te płyny wiążą w kontakcie z powietrzem, więc nie powinny nic zaklejać.
  • #13 17 Wrz 2011 21:54
    1408673
    Usunięty  
  • #14 18 Wrz 2011 07:29
    gimak
    W takim razie prawdopodobnie nagrzewnica była lekko zapowietrzona. Ja nigdy nie stosowałem żadnych ulepszaczy.
  • #15 18 Wrz 2011 07:47
    1408673
    Usunięty  
  • #16 18 Wrz 2011 08:43
    ociz
    Moderator Samochody
    Nie da rady. Już raz uwierzyłeś w takie ściemy i tera z chcesz ponownie?
    Rozbieraj wszystko i płucz dużą ilością wody.
    A ubytki albo są albo nie, nie może być żadne subiektywne odczucie. Jak sobie nie radzisz(jak większość) ze zlokalizowaniem wycieku to zleć to komuś kto potrafi.
  • #17 18 Wrz 2011 08:50
    1408673
    Usunięty  
    #18 18 Wrz 2011 09:00
    ociz
    Moderator Samochody
    Dlaczego uważasz że Prestone to pierwsza liga? Popularne bo tanie i dobrze się reklamują.
    Nie ma żadnych uszczelniaczy które by dla silnika nie zaszkodziły!
  • #19 18 Wrz 2011 09:02
    1408673
    Usunięty  
  • #21 18 Wrz 2011 14:57
    xhumungus
    Też nalałem kiedyś tego syfu o nazwie prestone, efekt był taki że ogrzewanie prawie zanikło. Więc wylałem ten cały syf/glut, nalałem wody kranówy, pojeździłem 2 dni, wylałem, wymieniłem chłodnice na nową bo ciekła i po problemie.
    P.S. Nagrzewnice można wypłukać wężem ogrodowym bez wyciągania z czeluści auta, wystarczy podłączyć do odp. króćca i lać aż wszystki syf wyleci.
  • #22 18 Wrz 2011 17:02
    kkknc
    Poziom 40  
    Miałem kiedyś taki przypadek w Mercedesie okazało się że gość troszkę przedobrzył w ilości środka i ten osadził się w wężu od nagrzewnicy ( nie zasechł po prostu zablokował przepływ ). Po wyjęciu węża i wysypaniu tego co tam się osadziło ogrzewanie wróciło.
    Zdejmij węże od nagrzewnicy i podłącz wylot do wody z wodociągu i przelej ją wodą powinno pomóc. Sprawdź zawór od ogrzewania czy działa.
  • #23 18 Wrz 2011 17:46
    1408673
    Usunięty  
  • #24 18 Wrz 2011 18:07
    jurekk55
    Poza otworami do których należy odpowietrzenie w nakrętce zbiorniczka,drakońsko utrudnia to późniejsze odpowietrzenie układu.
    Już raz zleciłem. mechanik przejrzał autko, wycieku nie znalazł. Uszczelka pod głowica OK.
    Ale ubywa płynu. Niewiele ale ubywa.
    Dość trudno zlokalizować nieszczelność pompy wody(na serio)
    Daj podpowiedź ,po ponad 10 latach dowiem się w końcu gdzie go zamontowali,zapomnieli podać lokalizację w serwisówkach
    #25 18 Wrz 2011 18:08
    xhumungus
    Jak nie znasz kierunku przepływu cieczy to lej w dwie strony, wody i ciśnienia nie żałuj.
  • #26 18 Wrz 2011 18:14
    1408673
    Usunięty  
  • #27 18 Wrz 2011 18:22
    ociz
    Moderator Samochody
    Zaślepki bloku od strony skrzyni jeszcze trudniej, ale pierwsza sprawa to pękający kolektor ssący.
  • #28 18 Wrz 2011 18:25
    jurekk55
    wlanie wody destylowanej wzbogaconej o kwasek cytrynowy
    Weź proszę starą nagrzewnicę i obejrzyj skutki działania.
  • #29 18 Wrz 2011 18:31
    1408673
    Usunięty  
    #30 18 Wrz 2011 18:57
    jurekk55
    Ciśnienie wody musi wystarczyć
 Szukaj w ofercie
Zamknij
