peugeot 206 biały czyli firmowy RADIO + Wyswietlacz typ A jak podłączyć ?
qmasz 18 Wrz 2011 14:34
  • #1 18 Wrz 2011 14:34
    qmasz
    Poziom 6  
    Zakupiłem sobie 206 SW 2003 i chciałbym dokupić radio fabryczne , szukałem po kostkach i znalazłem tylko 2: zasilającą, i głośnikową i przewód antenowy, a nie widzę wtyczki od wyświetlacza, w związku z powyższym :) nasuwa mi się pytanie : Czy jest jeszcze jakaś 3 wtyczka ? Chciałem zakupić sobie radio RD3 z CD i na fotkach tego radia widzę że są 3 miejsca na wtyczki - czy mógłby mi ktoś doradzić czy w ogóle takie radio firmowe będzie mi tam działać ?
    Dziękuję za pomoc Andrzej
    #2 18 Wrz 2011 14:57
    Dareks
    Wtyczki od wyświetlacza to nie ma. Wyświetlacz komunikuje się z odbiornikiem poi szynie danych która to pewnie się znajduje na jednej z wtyczek.
  • #3 18 Wrz 2011 15:24
    qmasz
    Poziom 6  
    dzieki za błykawiczną odpowiedź :)
    ...ale mam co do tego wątpliwości bo po co miejsce na kolejną wtyczkę w radiu?...i czy aby zakupione przeze mnie radio na allegro będzie działać...
    tu na foto widać 3 miejsca na wtyki:
    http://xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    a tu są opisy wtyczek dla peugeota ale wtyczki się mi nie zgadzają bo widać że jest wtyczka z wyświetlacza o innej liczbie pinów niż te 2 wtyczki 8 pinowe z mojego autka...
    http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/psadisp.htm
    Moderowany przez Błażej:
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #5 18 Wrz 2011 16:01
    qmasz
    Poziom 6  
    dzieki za linka :)
    w zasadzie tam jest odpowiedź (pozwolę cobie zacytować) może w przyszłości komuś się to przyda:
    "Mam 206 z 2002 roku i niedawno montowalem radio clarion (oryginalne).
    W nowych 206 z muliplexem nie trzeba dodatkowych kabli bo w zlaczu zasilania sa dwa przewody tzw szyna. idzie to do BSI i to BSI steruje wyswietlaczem. Radio takie ma wpisany numer nadwozia i trzeba go zmienic na wlasciwy. Dodatkowo podobno nalezy w aucie wlaczyc obsluge radia ale bez podlaczenia do kompa sie nie obejdzie. Radio na stole tez nie ruszy.
    Usluga w serwisie kosztuje ok 80 zl. Co ciekawe nikt nie spytal skad mialem radio wiec co to za zabezpieczenie."
    Dziekki za pomoc
    Wynika z tego że nie tylko wystarczy samo zwykłe powpinanie ;( poza zakupem trzeba dać zarobić specowi od radia.
    Gdzieś jeszcze wyczytałem że Vin jest wpisany w radiach chyba po 2005 lub 2006.
    W starszych modelach chyba nie ma tego kłopotu z VINem.
  • #7 04 Sty 2012 21:05
    qmasz
    Poziom 6  
    poszedłem jednak na łatwiznę:
    polazłem na giełdę elektroniczną w sosnowcu i tam znalazłem ludzika co za 50 zł gotów był mi zaprogramować VIN do radia, miał to zrobić przez wylutowanie układu, ale że brakowało mu czegoś tam to tego nie zrobił,
    znalazłem jednak kogoś innego, kto po podłączeniu się do komputera auta programowo wprowadził mi VIN do radia i odpalił mi softowo radio, koszt 100zł...odbyło się to bez lutowania, tylko program komputer i interfejs do posłączenia z samochodem....
    RADIO DZIAŁA
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
