| Author |
Message
jarmol90 Poziom 18
#1
18 Sep 2011 17:27 Kolumny estradowe 15"+1" Fostex JBL |
Kolumny na 15" przetworniku firmy Fostex ( cewka 80mm ) oraz driverze JBL`a model 2418H-1 ( cewka 44mm ). Całość rozdziela zaprojektowana pod te przetworniki zwrotnica 1,6kHz 12/18dB. Driver posiada zabezpieczenie przed spaleniem, dodatkowo filtr drivera zawiera "myk" który podbija najwyższe pasmo przez co driver brzmi selektywniej i gra wyczuwalnie wyżej. ( jak to JBL`e nie idą liniowo pod 20kHz stąd lekka korekcja pasma 15-20kHz )
Driverki dość mocne, w zasadzie jeden z najmocniejszych 1" jakie używałem. Kolumny mają pół roku, grały jedynie w domowym zaciszu stad stan perfekcyjny, wizualnie jak nowe. Imprez chwilowo nie gram, a jak gram to i tak na innym sprzęcie. Z powodzeniem zagrają bez basów, 15stka wyposażona w cewkę dużej średnicy i Xmax na poziomie 4mm bardzo dobrze zagra basem. Możliwość niskiego podziału zwrotnicy dzięki użyciu mocnego i efektywnego drivera przez co całą kolumna brzmi świetnie, bez dziur w paśmie średnich tonów. Idealne na domowe słuchanie muzyczki :)
Kolumny mają 450W RMS i efektywność 98-99dB.
Obudowa w kształcie trapezu z zaokrąglonym przodem, krawędzie są sfrezowane ( zaokrąglone ) oklejona czarnym grubym materiałem. Na froncie bardzo solidna blacha stalowa malowana na czarno.
Terminal 2 x Speakon, gumowe nóżki, wygodne uchwyty, gniazdo na statyw.
Obudowa jest bardzo lekka, przez co całość jest super mobilna - kolumna waży ok 17kg.
Koszt wykonania - ok 900zł/szt( głośniki z leżanki magazynowej, gdybym kupował nowe to 1szt kosztowałaby ponad 1600zł, driver w Thomannie kosztował jeszcze ze 2 miesiące temu 700zł, obecnie nie mają go w ofercie ).
Jeśli czegoś nie napisałem proszę pytać ;)
| Back to top |
Google
18 Sep 2011 17:27 |
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#2
18 Sep 2011 20:18 Re: Kolumny estradowe 15"+1" Fostex JBL |
Może nam uchylisz rąbka tajemnicy z tym "mykiem"?
| Back to top |
raczek3 Poziom 19
Joined: 11 Dec 2007 Posts: 656 Location: Kazimierz Dolny
#3
18 Sep 2011 21:24 Re: Kolumny estradowe 15"+1" Fostex JBL |
Kolumny fajnie wyglądają i pewnie tak samo grają, ale też jestem ciekawy co to za "myk".
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#4
18 Sep 2011 21:35 Re: Kolumny estradowe 15"+1" Fostex JBL |
| jarmol90 wrote: |
:idea:lne na domowe słuchanie muzyczki :)
Kolumny mają 450W RMS i efektywność 98-99dB. |
Naprawdę aż tyle potrzeba? :)
Co do "myku" - podejrzewam pułapkę, ale ciekawi mnie jej wykonanie.
| Back to top |
jarmol90 Poziom 18
#5
19 Sep 2011 10:16 Re: Kolumny estradowe 15"+1" Fostex JBL |
| dj-MatyAS wrote: |
| Może nam uchylisz rąbka tajemnicy z tym "mykiem"? |
Ten "myk" to rezystor na wejściu zwrotnicy, czyli przed docelowym filtrem drivera i równolegle dołączony do niego kondensator, w ten sam sposób można podbijać określone odcinki pasma itp, np dając rezystor i cewkę indukcyjną uzyskujemy odwrotne zjawisko czyli podbija nam pasmo od początku pracy drivera do np 5 czy 10kHz, zależy co chcemy uzyskać ( ewentualnie jakie braki głośnika poprawić ). Tylko zaznaczyć należy tu że głośnik taki musi mieć zapas efektywności nad resztą głośników użytych w zestawie bo cały ten myk nie wzmacnia sygnału idącego do głośnika a po prostu od pewnych częstotliwości idzie sygnał z mniejszym tłumieniem dzięki czemu te częstotliwości są podbite bez potrzeby użycia korektora i zbytecznego obciążania wzmacniacza ( choć tu byłoby to obciążenie znikome a całość miała po prostu za zadanie poprawić brzmienie ).
| dj-MatyAS wrote: |
| jarmol90 wrote: |
;) oczywiście że na domowe słuchanie tyle nie potrzeba :D podałem jedynie parametry kolumn.
| Back to top |
Google
19 Sep 2011 10:16 |
| Back to top |
galart Poziom 12
#6
19 Sep 2011 13:29 Re: Kolumny estradowe 15"+1" Fostex JBL |
Czy nie przesadziłeś trochę ze skutecznością? 99dB to trochę dużo jak na jeden 15" szerokopasmowiec z driverem
| Back to top |
Google
19 Sep 2011 13:29 |
| Back to top |
jarmol90 Poziom 18
#7
19 Sep 2011 20:52 Re: Kolumny estradowe 15"+1" Fostex JBL |
| galart wrote: |
| Czy nie przesadziłeś trochę ze skutecznością? 99dB to trochę dużo jak na jeden 15" szerokopasmowiec z driverem |
Napisałem 98-99dB, te Fostex`y są mega skuteczne, głośniejsze ciut od Kappy 12A Eminence`a dla których producent podaje efektywność 99,3dB ( ale mają pik powyżej 2kHz który nieco zawyża tą średnią sprawność, stąd napisałem skuteczność kolumn 98-99dB na podstawie porównać z Kappą ). Ich lekka membrana sprzyja dużej skuteczności głośnika, do tego podział zwrotnicy 1,6kHz sprawia że nawet pod kątem grają efektywnie w całym swym roboczym paśmie.
| Back to top |
DDN Poziom 21
Joined: 20 Oct 2010 Posts: 1178 Location: RaveCity(Walbrzych)
#8
30 Sep 2011 17:45 Re: Kolumny estradowe 15"+1" Fostex JBL |
Witam. Bardzo fajne kolumny,podobne do moich a mnie takie pasuja, podobaja mi sie. Dobre wykonanie widac postarales sie. Przetwornika na dole to nieznam a jbl drivery maja to do siebie ze sa drogie i w tej cenie jest juz co wybierac, ale jak dobrze graja to ok. Powiedz mi co to za kratka na frontach? skad ja masz po ile? szukam takiej.
| Back to top |
szymonmebes Poziom 3
#9
03 Feb 2012 19:32 Re: Kolumny estradowe 15"+1" Fostex JBL |
Jakosc wykonania kolumny oceniam na bardzo dobry, chociaz mogles ten "kocyk" z dolu troche bardziej naciagnac i bylo by duzo lepiej:)
Tą siatke chyba widzialem na STX.
Pozdrwiam.
| Back to top |
jarmol90 Poziom 18
#10
03 Feb 2012 21:43 Re: Kolumny estradowe 15"+1" Fostex JBL |
Koc tak wygląda bo lampa aparatu uwydatnia takie szczegóły. Na firmowych kolumnach jest to samo jak robisz zdjęcia na łączeniach. Normalnie tego nie widać :)
Co do siatki to stx ma inna. Ja tą siatkę stosowałem już wcześniej niż stx wprowadził do sprzedaży. Do tego mam sporo taniej niż u stxa :)
Kolumny te maja nowego właściciela a ja będe niedługo robił projekt 2x15" plus 2" driver (cewka 4") także liczę na bardzo dobry sound bo na bas pójdą też fostexy :) całość w sklejce lakierowana strukturalnie. Przedstawię na elektrodzie ale to jeszcze z miesiąc bo chwilowo mam sporo innych zajęć :)
| Back to top |
Wojcio1998 Poziom 10
#11
11 Feb 2012 18:02 Re: Kolumny estradowe 15"+1" Fostex JBL |
Witam, kolumny jak dla mnie świetne ;) Mógłbym się przyczepić że nie ma narożników, ale jeśli tak jak mówisz grają w domu, to raczej nie są potrzebne... Jakim wzmacniaczem to napędzałeś?
Pozdrawiam :)
| Back to top |
jarmol90 Poziom 18
#12
13 Feb 2012 23:16 Re: Kolumny estradowe 15"+1" Fostex JBL |
Narożników nie było w planie od początku, ot taki wymysł wizualny ;)
Napęd hmm różnie, największe szaleństwo to wzmacniacz 2x1000WRMS /8ohm (PA-M10) ;)
Ale na ogół grały z t.ampem TA2400, trochę z hollywoodem impactem 4000 :) także w każym przypadku ze wzmacniaczami o mocy wyższej niż moc RMS kolumn. Nie bały się tego trzeba przyznać. Brzmienie cudowne, grały czysto przejrzyście, mimo, że to aż 15" na średnich tonach.
| Back to top |
#13
19 Feb 2012 20:16 Re: Kolumny estradowe 15"+1" Fostex JBL |
Naprawdę podoba mi się ich kształt, moje ograniczają się do kloców :) Myślę że do domowego słuchania bass jest dobry, nie mylę się? ;)
| Back to top |
Google
19 Feb 2012 20:16 |
| Back to top |
jarmol90 Poziom 18
#14
19 Feb 2012 20:47 Re: Kolumny estradowe 15"+1" Fostex JBL |
No nie chciałem robić oklepanych prostopadłoscianów, wiec oprócz ksztarltu trapezowego dodatkowo przód został zaokrąglony. Wyglądało to bardziej jak wyrób sklepowy ;)
Kolumn już nie posiadam, obecnie myśle nad czymś nowym ;) będzie to wpominane wcześniej projekt 2x15" Fostex plus 2" driver McCauley (cewka 4"). Także bez żadnych kompromisów. Zastanawiam się jeszcze czy stosować podział aktywny czy pasywny ale raczej tu pozostanę przy pasywnym(pomierze wszystko i dopracuje sobie zwrotnicę) bo nie chce mi się pchać czwartego wzmacniacza do racka ;)
| Back to top |
