VPN, połączenie działa, ale mnie odłącza od internetu.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> VPN, połączenie działa, ale mnie odłącza od internetu.
Author
Message
chemixx
Post#1 Post from the author of the topic 29 Nov 2004 21:57
Vpn problem
witam mam problem zrobilem sobie z kumplem siec przez net VPN on laczy sie przez modem sagem usb a ja przez speedtouch 510 modem router i niestety polaczenie dziala widzimy swoje pliki itp ale mnie odlacza od netu nie moge uzywac tcp ip ktore jest potrzebne do grania w gry (o to nam glownie chodzi) bo jak wylacze tcp ip i zostawie samo ipx spx wtedy jest dobrze nie odlacza mnie ale nie mozna grac
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Nov 2004 21:57
Back to top
mbo
Post#2 29 Nov 2004 22:12
Re: Vpn problem
Podałeś trochę za mało danych.
Jaki masz adres IP ?
wynik polecenie
route print
przed i po zestawieniu połączenia VPN.
Back to top
chemixx
Post#3 Post from the author of the topic 30 Nov 2004 15:50
Re: Vpn problem
wynik polecenie
route print
83.27.xxx.xxx lacze sie przez neo nie wiem o co chodzi z route print.
poprosilem kumpla zeby sprawdzil ma taki sam modem jak ten drugi i tez go rozlacza od netu czyli to nie koniecznie jest moj router ale i tak nie wiadomo dlaczego tak jest dziwne jest to ze jak polacze sie do sieci wywali mi net ale siec dziala nadal i gdy wlaczymy gre kumpel widzi postawiony przezemnie serwer ale nie moze sie podlaczyc natomiast gdy on postawi serwer to ja nic nie widze
Back to top
seb_tm
Post#4 30 Nov 2004 16:02
Re: Vpn problem
Ja miałem ten sam probem na serwerze routerze na win2000 server. Jak uaktywniłem serwer VPN to dziwnym sposobem karta od netu traciła nagle bramke i dnsy. IP i maska podsieci zostawała... mimo ze wszystkie ustawienia były recznie wpisane.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Nov 2004 16:02
Back to top
chemixx
Post#5 Post from the author of the topic 01 Dec 2004 02:25
Re: Vpn problem
i jak sobie z tym poradziles
Back to top
mbo
Post#6 01 Dec 2004 10:29
Re: Vpn problem
chemixx wrote:
83.27.xxx.xxx lacze się przez neo nie wiem o co chodzi z route print.
poprosilem kumpla zeby sprawdzil ma taki sam modem jak ten drugi i tez go rozlacza od netu czyli to nie koniecznie jest moj router ale i tak nie wiadomo dlaczego tak jest dziwne jest to ze jak polacze się do sieci wywali mi net ale siec dziala nadal i gdy wlaczymy gre kumpel widzi postawiony przezemnie serwer ale nie moze się podlaczyc natomiast gdy on postawi serwer to ja nic nie widze
W wierszu poleceń (w Win XP "start\uruchom\cmd")wpisz
route print
i kliknij <Enter>
Wklej wynik polecenie przed i po zestawieniu VPN'a.
Back to top
pivvo
Post#7 01 Dec 2004 11:38
Re: Vpn problem
Wydaje mi się że VPN masz na tym samym interfejsie co neo no więc jak mają działać pozostałe programy jeśli interfejs jest zajęty , dlatego musisz stworzyć do VPN jeden interfejs a dla pozostałych programów dodatkowy interfejs a następnie skonfigurować routing na interfejs z neo. To jest teoria nie testowałem tego.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Dec 2004 11:38
Back to top
chemixx
Post#8 Post from the author of the topic 01 Dec 2004 23:46
Re: Vpn problem
to jest przed
Lista interfejsów
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 0d 87 06 5c 93 ...... Karta VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet - Sterownik
miniport Harmonogramu pakietˇw
Aktywne trasy:
Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.138 10.0.0.1 20
10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1 10.0.0.1 20
10.0.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.1 10.0.0.1 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.1 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.1 10.0.0.1 1
Domyślna brama: 10.0.0.138.
a to w trakcie polaczenia
Lista interfejsów
Aktywne trasy:
Back to top
chemixx
Post#9 Post from the author of the topic 01 Dec 2004 23:52
Re: Vpn problem
tylko jak to zrobic bo nie mam zielonego pojecia
Back to top
pivvo
Post#10 02 Dec 2004 12:12
Re: Vpn problem
Rozumiem że korzystasz W$. Jaki program wypisuje ci takie mądre rzeczy ? . Nie do końca rozumiem co autor tego programu miał na myśli zasypując takimi danymi, ale na tyle na ile pozwala moja inteligencja to jest utworzony jeden interfejs Loopback interface oraz jeden sieciowy 0x2 ...00 0d 87 06 5c 93 ...... Karta VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet – Sterownik. Loopback jest standardowym interfejsem dla pętli lokalnej i nie do wykorzystania. Tak więc reasumując spróbuj poszukać w necie programu który by tworzył wirtualne interfejsy (np. tak jak są tworzone wirtualne napędy CD), lub przesiądź się na Linuxa
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Połączenie z netem - wszystko działa ale....... ograniczine (4)
wi-fi jest połączenie, ale nie działa (1)
Coś odłącza mi dostęp do internetu, błąd Combofix-a (1)
MV410r Odłącza dostęp do internetu. (3)
Jest połączenie ale nie ma internetu (9)
sieć VPN - jak skonfigurowac połączenie VPN na jednym łączu (7)
Połączenie z siecią wi-fi jest, ale internet nie działa (11)
VPN a dostęp do internetu (1)
Połączenie VPN... (9)
Page generation time: 0.176 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
