jaki kupi kabel antenowy, żeby mieć jakość HD lub full HD
compan12 18 Wrz 2011 20:51 22441 16
  • #1 18 Wrz 2011 20:51
    compan12
    Poziom 7  
    chce wymienić kabel antenowy z którego od wyjścia kablówki idzie do rozgałęźnika na pierwszy telewizor oraz na drugi i trzeci telewizor, następnie po 12m jest rozgałęźnik z którego wychodzą dwa kable antenowe
    -drugi telewizor około 3m odbiór 80%
    -trzeci telewizor około 20m odbiór 50% z pomocą wzmacniacza 95%
    ze stron z których zamierzam kupić kabel antenowy do jakości HD lub FULL HD są różne rodzaje kabli
    podaje strony
    http://www.eltrox.pl/telewizja-satelitarna-kabel-koncentryczny-c-28_4.html
    np:
    http://www.eltrox.pl/antenowy-hdtv-1m-cu-hq-p-613.html
    oraz
    http://www.dipol.com.pl/triset,search-4344
    np:
    http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_75_om_triset-113_1_13-4_8-6_8_1m__E1015_1.htm
    który kabel mam kupić do odbioru jakości HD lub FULL HD z telewizji kablowej jak i telewizji naziemnej
    proszę się sugerować tymi dwoma sklepami DIPOL oraz ELTROX
    z góry dziękuje za odpowiedz
    Regulamin p.3.1.13. Proszę poprawić niechlujną pisownię! [Pablo]
  • #2 18 Wrz 2011 21:12
    cyruss
    Poziom 30  
    Ja bym użył tego z Dipola. Żyła z pełnej miedzi a nie jakieś kombinacje AlCu. Wprawdzie niby jest efekt naskórkowy, ale nie jest to instalacja o długości setek metrów żeby różnica w cenie kabla miała znaczenie.
  • #3 18 Wrz 2011 22:11
    romeok01
    Bierz Triset -113, jeden z najlepszych kabli.
  • #4 19 Wrz 2011 13:14
    zetdeel
    Poziom 37  
    Obawiam się, że wymiana kabli niewiele pomoże. Z pobieżnego opisu wnioskuję, że instalacja została zaprojektowana nieprawidłowo. compan12; narysuj schemat tej instalacji i zamieść fotki rozgałęźników.
  • #5 19 Wrz 2011 18:17
    compan12
    Poziom 7  
    rysunek prymitywny nie mam programów do rysowania schematów
    objaśnienia
    gwiazda - telewizor tv
    trójkąt - rozgałęźnik
    żółty kwadrat - wejście / wyjście z kablówki
    zielona linia - przewód
    13 metrów w 1 pokoju +
    7 metrów w przed pokoju +
    6 metrów do rozgałęźnika numer 2 + 3 metry z rozgałęźnika numer 2 do telewizora numer 2 w pokoju numer 2 +
    6 metrów duży pokój do rozgałęźnika głównego
    razem około 32metry
    przewody są prowadzone przez wywiercone otwory w ścianie w linii prostej, czasem od góry, a czasem od dołu
    compan12 napisał:
    zamierzam wymienić kabel antenowy z którego od wyjścia kablówki idzie do rozgałęźnika na pierwszy telewizor oraz na drugi i trzeci telewizor, następnie po 12m jest rozgałęźnik z którego wychodzą dwa kable antenowe.
    objaśnienia:
    ze sklepów z których zamierzam kupić materiały są to:
    podaje strony
    np:
    oraz
    np:
    który kabel mam kupić do odbioru jakości HD z telewizji kablowej jak i telewizji naziemnej
  • #7 19 Wrz 2011 23:34
    zetdeel
    Poziom 37  
    Przerób instalację tak, jak rozrysował WUTANG1981. Zastosuj rozgałęźnik mało-stratny Telmor RM-3F lub Signal R-3 .
    Rozgałęźnik jest kluczowym elementem instalacji!. Zastanów się też nad zmianą trasy najdłuższego kabla.
  • #9 20 Wrz 2011 20:11
    Brencik
    OO to już sprzedają kable antenowe robione pod fullHD? Anteny już przerabialismy, teraz kabel. Nieźle.
  • #10 21 Wrz 2011 18:02
    compan12
    Poziom 7  
    dziękuje bardzo za odpowiedź
    nie wiem co wybrać.
    posiadam http://www.dipol.com.pl/rozgaleznik_tv_trojdrozny_r-3_signal_R60103.htm
    kupie w piątek Odgałęźnik i podłącze zobaczę co z tego wyjdzie jak nic z tego nie będzie to kupie kabel tylko nie wiem jaki i przeprowadzę przewód do każdego telewizora osobno.
    czy ten kabel zastosować w 2w1
    http://www.eltrox.pl/przew%C4%82%C2%93d-kabel...yczny-podw%C4%82%C2%93jny-2x1-2cu-p-3809.html
    czy kupić kabel HD TV
    wysłałem emaila do firmy eltrox.pl odpowiedzieli mi, że proponują mi kabel
    w firmie eltrox przewod_koncentryczny_75_om_triset nie znalazłem tego kabla, natomiast na stronie dipolu jest http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_75_om_triset-113_1_13-4_8-6_8_1m__E1015_1.htm
    proszę o pomoc z góry dziękuje bardzo za odpowiedź
    to by było ostatnie pytanie w tym poście z mojej strony
  • #11 21 Wrz 2011 19:26
    SP5ANJ
    compan12 napisał:
    To jest RG-6.
    To jest również RG-6 - tylko inaczej nazwany - jako HD.
    Przy tych odległościach kabli, specjalnie bym się nie zastanawiał czy to ma być TRISET czy RG-6 . To jest walka o dziesiąte części dB .
    Kup taki kabel, który zajmie Ci mniej czasu na jego zakup. :D
    Jak będziesz eksperymentował z instalacją - odgałęźną czy rozgałęźną - to nie zapomnij napisać jak to wyszło. :?:
  • #12 21 Wrz 2011 20:33
    _cheetah_
    Poziom 37  
    no, nie.
    Pomiędzy tymi kablami jest różnica we współczynniku ekranowania, i to potężna. Tak potężna, że w pierwszym nawet nie podają tego parametru.
    W kablu pierwszym oplot to 48 drucików, a w drugim 144 - co mówi samo za siebie.
    Takie niskie ekranowanie może negatywnie wpływać na jakość sygnałów cyfrowych i DVB-C, i DCV-T, również na krótkich odcinkach - choć tu jest 20m, a to już sporo po mieszkaniu.
    Ja bym powiedział - bierz Triset.
    EDIT:
    1. odgałęźna może być, ale lepsza byłaby jednak rozgałęźna, tak patrząc również przyszłościowo.
    2. nie ma się co śmiać z "kabla do HDTV". To trochę niefortunne określenie, ale ma duży związek z rzeczywistością.
    Otóż, historia związana jest z satelitą i przejściem z SD na HD. Przy SD generalnie problemów z odbiorem w zasadzie nie było, głównie w związku ze stosowanymi parametrami emisji SAT SD: modulacją QPSK, korekcją FEC - zwykle 3/4 i kompresją mpeg-2. Zasadniczo odbiór był zawsze, niezależnie, jaki kabel się użyło.
    Tu mógłby spoko pracować ten pierwszy.
    Jednakże po pojawieniu się HD nastapiło powszechne przejście na modulację 8PSK, FEC 5/6 i kompresję mpeg-4. I wszystkie te czynniki spowodowały ZNACZNY wzrost wrażliwości przesyłanego sygnału na wszelkie śmieci i zakłócenia - zarówno na drodze satelita - antena, jak i antena - odbiornik. Stąd pojawiła się potrzeba kabli o większym ekranowaniu niż w przypadku odbioru czystych transmisji SD.
    Druga kwestia - to wrażliwość sygnałów kablówek na wszelkie zakłócenia przy transmisjach DVB-C, i znowuż zwłaszcza przy HD. A pamiętajmy - DVB-C w ogóle nie ma korekcji Viterbiego.
    Tu powinien pracować kabel drugi.
    I ukuło się takie określenie, aby przeciętny użytkownik - laik jakoś się w tym znajdował.
    Inna rzecz, że oczywiście natychmiast nadużyto (w różny sposób) tego terminu. A szkoda, bo to jest naprawdę dobry wskaźnik dla Kowalskiego, wskazujący, że kabel powinien posiadać określone parametry.
    I małe OT:
    Zupełnie analogicznie jest z "anteną do DVB-T". To też określenie obrazujące pewien poziom parametrów anteny istotnych dla jak najlepszego odbioru sygnału cyfrowego, a dopiero potem slogan handlowy.
    To samo z "kablem antenowym do zastosowań zewnętrznych", itd, itp, etc...
  • #13 24 Wrz 2011 15:27
    compan12
    Poziom 7  
    zamieniłem rozgałęźniki na odgałęźniki 6 i 8 dB niestety obraz jest nadal słabej jakości zastosuje drugi sposób każdy telewizor podłącze osobno do rozgałęźnika.
    ale to dopiero pod koniec miesiąca bo za dużo zabawy z kablem i za mało czasu teraz
    dziękuje bardzo za odpowiedz.
    zamykam temat jak podłącze każdy telewizor na osobnym telewizorze to napisze jak jest z sygnałem na razie jeszcze raz dziękuje
  • #14 25 Wrz 2011 12:30
    WUTANG1981
    Kolego już przesyłałem rysunek jak prawidłowo powinna wyglądać instalacja w twoim domu, pomyśl także o zmianie trasy jednego z kabli bo długość też wpływa na stratę jakości. To co było sugerowane przez innych kolegów to jest to samo co miałeś i mija się z celem pozdrawiam.
  • #15 25 Wrz 2011 22:43
    piotrekmilitowski
    Witam, czytam i nie mogę skumać, jaka kablówka nadaje sygnał HD i ( no dobrze niech będzie) full HD po w.cz???
    Co za herezje wypisujecie???
    Kolego compan12 o jaki rodzaj sygnału telewizyjnego Tobie chodzi?
    pkt.1. telewizja analogowa, koncentryk podpinany pod gniazdo głowicy telewizora?
    pkt.2. telewizja HD 720p — 1280×720 pikseli, gdzie sygnał antenowy jest dekodowany przez magiczne pudełko zwane potocznie dekoder cyfrowym?
    A swoja drogą zatrważające jest to, że hasło "High Definition" powoli staje się drugim pod względem popularności po MADE IN CHINA ...
  • #16 26 Wrz 2011 08:14
    zagiell
    No niestety jak widać, sprzedawcy już na stałe, wprowadzili to wyrażenie w swoje oferty, jako chwyt marketingowy i szukają naiwnych ludzi, którzy zapłacą dodatkowo za coś w jakości "HD", kiedy tak na prawdę jest w jakości "SD".
  • #17 13 Paź 2011 17:52
    compan12
    Poziom 7  
    przepraszam, że tak długo nie odpisywałem
    zrobiłem tak do każdego telewizora podłączyłem osobny kabel, który prowadżi do głównego rozgałęźnika (rozgałęźnik jest bez zmocnienia(zasilania)) jakość jest 99%.
    drugi rozgałęźnik usunąłem całkowicie.
    zamykam temat
    dziękuje za odpowiedź
 Szukaj w ofercie
