SEO Concerto, zablokowany czy spalony?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Car Security -> SEO Concerto, zablokowany czy spalony?
Author
Message
Samuray-X
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 19 Sep 2011 08:37
Hej!
Zalałem wodą kable syreny.
Syrena przetrwała i działa jak trzeba, natomiast COŚ stało się z centralką SEO Concerto. Dioda mignie raz przy pierwszym przekręceniu stacyjki, potem cisza.
Czy jest sens bawić się z procedurą resetu, czy też centralka jest spalona?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Sep 2011 08:37
Back to top
CameR
Post#2 19 Sep 2011 08:51
Re: SEO Concerto, zablokowany czy spalony?
Odłącz wtyczkę od centrali i podłącz do niej bezpośrednio zasilanie (+ i -).
Sprawdź, czy w takiej "konfiguracji" centralka reaguje na pilota.
Zwarcie na syrence nie powinno zaszkodzić centralce.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Sep 2011 08:51
Back to top
Ireneo
Post#3 20 Sep 2011 20:34
Może być że bezpiecznik +12V masz spalony przy alarmie,i alarm miga diodą jak zapłon dostaje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Sep 2011 20:34
Back to top
Samuray-X
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 Post from the author of the topic 20 Sep 2011 21:21
No właśnie podejrzewam spalony bezpiecznik. Problem w tym, że na schemacie nie widziałem takiego bezpiecznika.
Back to top
CameR
Post#5 20 Sep 2011 23:15
Instalator mógł zainstalować bezpiecznik "od siebie".
Sprawdź czy na czerwonym przewodzie (7) masz stałe + 12V a na przewodzie pomarańczowym (4) pojawia się +12V po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Sprawdź również "jakość" połączenia czarnego przewodu (10) z masą pojazdu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Sep 2011 23:15
Back to top
Samuray-X
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 24 Jan 2012 09:50
Uff, nie było wcześniej czasu odpowiedzieć.
Powód był BANALNY.
Przekaźnik, który odcina prąd do rozrusznika, kiedy alarm wykrył włamanie został zalany.
Tam właśnie było zwarcie, które doprowadzało do tego, że centralka non-stop była zwarta na tych dwóch czarnych przewodach blokady 15A.
Wystarczyło przeciąć te dwa przewody i wszystko zaczęło działać prawidłowo.
P.S. Elektryk od Sztupeckiego (jeden z najlepszych serwisów VAG w Łodzi), który oglądał ta centralkę stwierdził że jest MARTWA :D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
SEO Concerto + Micra (15)
programowanie seo concerto (4)
Seo Concerto in Passat B5 (3)
seo concerto do BMW (5)
SEO CONCERTO - problem (9)
Seo Concerto-umarło,czy trzeba "uczyć"? (8)
prealarm w seo concerto lub seo dolphin??jest taka funkcja ? (5)
SEO CONCERTO - co innego ? (10)
Seo concerto zablokowane? (3)
problem z alarmem SEO CONCERTO C (1)
Page generation time: 0.125 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
