pompka do wytwornicy dymu profog K26
korky 19 Wrz 2011 20:26 3362 9
  • #1 19 Wrz 2011 20:26
    korky
    Witam. Grzejnik działa, więc obstawiam, że pompka nawaliła...
    Na forum ludzie piszą, żeby zastąpić ją pompką do spryskiwaczy samochodowych, ale jedno mnie dziwi, pompka w wytwornicy jest na prąd zmienny, pompka od spryskiwacza samochodowego też ?
    Pewnie głupie pytanie, ale dziwi mnie to...
  • #2 20 Wrz 2011 15:31
    korky
    a może ktoś by wiedział jaką pompką zastąpić tą:
    Pompa SP-12A für FF-1
    pompka do wytwornicy dymu profog K26[/url]
    no dobra, to jak już wiem, że pompki samochodowe są na 12 V to może ktoś wie ile prądu pobierają ?
  • #3 11 Lis 2011 23:52
    _artur_w
    Poziom 8  
    Witaj
    też miałem niedawno taki sam problem. pompkę zastąpiłem pompką od spryskiwaczy (dla jasności 12V prąd stały ) pobiera ona około 0,7A.
    korky, jak masz rozwiązany problem połączenia gumowego wężyka z dyszą pieca ??
  • #4 12 Lis 2011 13:42
    korky
    Ja użyłem pompki zamochodowej za 12 zł no i ... do tego chciałem sprawdzić jak pompka daje radę i podłączyłem źródło 2 Ampery ... rozerwało wężyk :D
    teraz podłączę z 9 V 800 mA , powinno starczyć , zasilacz taki znalazłem na alledrogo za 5 zł więc spoko... co do połączenia wężyka z miedzianą rurką- na rurkę nałożyłem trochę sylikonu dookoła, tak że powstał sylikonowy pierścień o grubości 4 mm, potem na to nałożyłem wężyk tak, że sylikon był wewnątrz wężyka i wtenczas wężyk za sylikonem zacisnąłem drutem- owinąłem dwa razy, i skręcałem kombinerkami. Ciśnienie płynu naciska na sylikon, który doszczelnia połączenie. Oczywiście zamiast drutu możesz zastosować zacisk do rurek( taki co możesz kupić na stacjach benzynowych komplet, choć tam się nie opłaca. nakładasz i skręcasz śrubokrętem).
    A i oczywiście rurka jaką miałem była o znacznie większej średnicy niż rurka miedziana, dlatego zrobiłem jak zrobiłem.
  • #5 13 Lis 2011 19:07
    _artur_w
    Poziom 8  
    obawiam się że zasilacz ten nie poradzi sobie z tą pompką bo zapewne jest on niestabilizowany i spadające napięcie będzie zwalniało pompkę która i tak będzie już osłabiona przez to że nie dostanie 12V (jeżeli wgl zadziała).
    a co do tego połączenia to użyłeś zwykłego silikonu czy jakiegoś odpornego na wysokie temperatury ?
  • #6 15 Lis 2011 22:17
    tomalawn
    Witam kolegów mam pytanie też mam problem z antari f-80z zastosowałem pompke spryskiwaczy ale nie wiem jaki zasilacz <jaki prąd do niej doprowadzic> ????
    tomalawn napisał:
    Witam kolegów mam pytanie też mam problem z antari f-80z zastosowałem pompke spryskiwaczy ale nie wiem jaki zasilacz zastosować <jaki prąd do niej doprowadzic> ????
  • #7 21 Lis 2011 23:23
    tomalawn
    W antari f-80z pompka jest na 230v
  • #8 21 Lis 2011 23:30
    KaZetBOX
    W sumie jak w każdych innych. Ja do swojej dymownicy użyłem pompkę od spryskiwaczy z malucha. Oczywiście musiałem zmniejszyć napięcie (po najniższej linii oporu zdemontowałem stary zasilacz z flowera), tam było na 30W żarówkę i śmiga jak należy;)
  • #9 22 Lis 2011 23:23
    korky
    użyłem zwykłego sylikonu (wytrzymuje po zastygnięciu temperatury do 200 stopni). Koniec dyszli nie ma nawet 100.
    Spróbuję z zasilaczem 800 mA 9 V jako, że go mam tylko narazie i podam rezultaty.
  • #10 23 Lis 2011 16:55
    korky
    Zasilacz 9V 800mA 5zł
    pompka samochodowa od opla 11 zł
    dymiarka śmiga elegancko ! właśnie zadymiłem sobie chatę.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
