Mały traktorek SAM z silnikiem Tico
leors 27 Paź 2011 19:46
  • #31 27 Paź 2011 19:46
    leors
    Widzę że masz pług podnoszony ręcznie. Czy nie nie ma z tym problemów? Możesz podać jaka jest waga pługa? Ja w planach mam podnoszenie hydrauliczne ale gdyby ręcznie nie było ciężko może bym się nad tym zastanowił. Co do obciążenia tyłu to będę musiał trochę poeksperymentować. Do odśnieżania grubej warstwy mam firmową odśnieżarkę, a traktorkiem zamierzam odśnieżać kiedy śniegu będzie niewiele. Wszystko się okaże pewnie następnej zimy. :D
  • #32 28 Paź 2011 17:57
    łukasz dutkiewicz
    Witam 3 sprężyny załatwiają problem dziwigania pługa
  • #33 15 Gru 2011 11:41
    jaruso
    Nazdar. Traktorík je veľmi pekný,mám i ja z tika a som sním veľmi spokojný,no bol by som rád pozrieť aj viac fotiek toho tvojho traktorika.CHVÁLIM.pozri odkaz:www.nasetraktory.com možno tam nájdeš inšpiráciu o stavbe traktorov domácej výroby.Maj sa krásne. Pozdravujem Jaro
  • #34 22 Gru 2011 15:44
    leors
    Nieuchronnie zbliża się koniec roku a więc czas pewnych podsumowań. W związku z tym chciałbym przedstawić moje „dzieło”. Fakt że jeszcze daleko do końca ale już zarysy jak to będzie wyglądać są. Może zima okaże się łaskawa i pozwoli zrobić coś więcej. :D
    Mały traktorek SAM z silnikiem Tico Mały traktorek SAM z silnikiem Tico Mały traktorek SAM z silnikiem Tico Mały traktorek SAM z silnikiem Tico Mały traktorek SAM z silnikiem Tico
  • #35 24 Gru 2011 16:11
    tomjed
    Witam. Gratuluję konstrukcji kolego "leors". Sam myślałem o Tico, z tym, że bez dodatkowej skrzyni. Ja mam inne pytanie: jak kolega skracał most, bo jest to skrócony most Żukowski, prawda? Czy przednia oś jest sztywna? No i gdzie jest chłodnica? :-)
    I pytanie do pozostałych kolegów konstruktorów: czy mocowanie ramy w miejscu połączenia skrzyń wytrzyma obciążenia? Chodzi mi o to, czy nie powinno "leżeć" na "głównej" ramie, zamiast być do niej "podspawane" od spodu?
    pzdr
  • #36 24 Gru 2011 18:36
    leors
    Dzięki za gratulacje. Na początku zastanawiałem się czy dać drugą skrzynię i zdecydowałem się żeby jednak dać. Prędkość maksymalna w sumie się nie zmieni a daje to dodatkowe możliwość. Most skrócony w najprostszy sposób. Z obudowy wyciąłem tyle ile trzeba, wcisnąłem w środek gilzy z rury grubościennej i razem zespawałem. Z półosi również zostały wycięte z środka odpowiednie fragmenty, zatoczone, wprasowane i pospawane. Z obudową dałem sobie radę sam, natomiast półosie skrócił mi tokarz za 50 PLN. Wiem że można było zrobić to bardziej fachowo, ale tak też jest dobrze. Przednia belka jest sztywna z kształtownika 60x60x5. Do niej zamocowane są zwrotnice z malucha. Całość jest zamontowana do ramy wahliwie na sworzniu 35mm w tulejkach z brązu. Chłodnica jest z boku, z prawej strony. Widać to na najlepiej na drugim zdjęciu. Nie chciałem dawać z przodu żeby nie wydłużać zbytnio całości. Jest z boku pod maską. Nawet nie poszerzyło to konstrukcji.
  • #37 27 Gru 2011 11:00
    tomjed
    A nie boisz się, że półośki się "ukręcą"? Rozumiem, że w jednej został wywiercony otwór, a z drugiej zatoczona półoś. Całość wprasowana o zaspawana? Czy po tym zabiegu przetoczona? Czy istnieje możliwość wymiany łożyska tego na piaście? No i ostatnie pytanie: czy silnik Tico można uruchomić bez kompikacji, tzn, czy nie ma tam żadnego sterownika?
    pzdr
  • #38 27 Gru 2011 13:33
    leors
    Myślę że przy tej średnicy kół, półośki wytrzymają. Gdyby koła były większe to kto wie. Zleciłem to fachowcowi, który ma w tym doświadczenie, więc pozostaje mi tylko mieć nadzieję że nic złego się nie stanie. Zrobił to właśnie tak jak napisałeś. Półosie w miejscach spawów są tak przetoczone, że nie ma problemu z wymianą łożysk. Niedawno dowiedziałem się, że jest zakład w mojej miejscowości, który skraca, frezuje i hartuje powierzchniowo, więc zawsze jest możliwość zrobić to jeszcze raz. Co do silnika tico to bardzo prosta konstrukcja z cewką zapłonową, więc bezproblemowy.
    dorzucam jeszcze kilka fotek maski
    Mały traktorek SAM z silnikiem Tico Mały traktorek SAM z silnikiem Tico Mały traktorek SAM z silnikiem Tico Mały traktorek SAM z silnikiem Tico Mały traktorek SAM z silnikiem Tico Mały traktorek SAM z silnikiem Tico Mały traktorek SAM z silnikiem Tico
  • #39 04 Sty 2012 14:55
    fragles2012
    Poziom 7  
    Witam ja mam takie pytanie z jakich profili robiłeś ramę?
  • #40 04 Sty 2012 19:30
    leors
    Rama to profil 60/40/4.
  • #41 08 Sty 2012 14:05
    fragles2012
    Poziom 7  
    Spoko traktorek tylko czy te profile nie są za słabe.Pozdrawiam
  • #42 08 Sty 2012 18:49
    leors
    O wytrzymałość profili nie boję się w najmniejszym stopniu. Zarówno rozłożenie obciążeń, mały rozstaw osi, bo zaledwie 135cm, częściowo przestrzenna konstrukcja ramy, to wszystko moim zdaniem sprawia że nie mam się czego obawiać. Poza tym traktorek ma służyć raczej do lżejszych prac.
  • #43 26 Lip 2012 20:51
    dirle
    Piękny traktorek - mały, zwinny i zgrabny - jeden z ładniejszych na tym forum - szczere gratulacje za pomysł z przeniesieniem chłodnicy na bok silnika. Sam też noszę się z myślą o budowie pojazdu na bazie silnika z Tico i mam prośbę - czy mógłbyś podać wymiary silnika wraz ze skrzynią biegów -tzn: szerokość długość i wysokość od miski do filtra powietrza? Szukam tego po necie i jakoś nie mogę znaleźć.Aha -jeszcze jedna prośa - jaka jest szerokość zewnętrzna ramy? Pozdrawiam
  • #44 26 Lip 2012 22:42
    leors
    Dziękuję za słowa uznania. Szerokość zewnętrzna ramy to 50cm. Co do wymiarów silnika, postaram się jutro zmierzyć i oczywiście podać. Skoro masz zamiar zbudować traktorek sporo informacji możesz znaleźć wpisując w wyszukiwarkę "traktorek fukuro" - Pozdrawiam
    Obiecane wymiary:
    szerokość - 48cm
    długość - 70+ 6cm poduszka skrzyni
    wysokość - 64cm
  • #45 29 Lip 2012 17:42
    dirle
    Dzięki za wymiary - tak prawdę pisząc to nie chodzi mi o budowę traktorka tylko o zbudowanie małego pojazdu gąsienicowego... Założenia są takie: mały, służący do zabawy i przede wszystkim tani -zbudowany z tego co wyciągnę z pobliskiego szrotu a przy okazji żeby był podobny do czegoś co jeździło w czasie II wojny światowej. Dlatego są mi potrzebne wymiary ramy aby wszystko upchać w tą niewielką przestrzeń.
  • #46 08 Paź 2012 19:47
    krzysztof115
    Witam kolegę :D przeszukiwałem forum i znalazłem tu twojego sama . Pozdrawiam CZARNY1983 :D
    ^ToM^ napisał:
    Już na pierwszej fotce jest duży błąd konstrukcyjny który wielokrotnie się już pojawiał przy innych tego typu konstrukcjach. Pojedynczy człon kardana. Zawsze muszą być dwa człony. Kardany są przegubami nierównobieżnymi (prędkość kątowa na wejściu nie jest równa prędkości kątowej na wyjściu - tak w skrócie, stąd zawsze muszą być 2 pary). Zastosowanie jednego członu (chyba że źle widzę) spowoduje jego szybkie zniszczenie. Dodatkowo uszkodzeniu mogą ulec wałki i łożyska. Po drugiej stronie na przedostatniej fotce jest dobrze. Widać dwa współpracujące człony kardana. Rozumiem, że nie było miejsca i zmieścił się jeden. Jednak lepiej byłoby go usunąć i o ile wały są w jednej osi zastosować sprzęgło elastyczne zrobione z dwóch tarcz i pomiędzy nimi gumę czy matę gumową (tak jak np w pompach hydroforowych.
    Z mojego doświadczenia wynika że pojedynczy człon kardana musi wytrzymać . Ja miałem tak zrobione w poprzednim samie i było ok nic się nie działo złego . Obecnie mam zmodyfikowanego sama i skrzynia biegów jest w nim zamontowana pod kontem tzn. przodem uniesiona do góry . Jak by miało się rozpaść to już by się rozpadło.
  • #47 22 Mar 2013 19:33
    kmalicki1
    Poziom 6  
    Witam Skladam sam traktorek na silniku Tico. Podpowie Ktos jak zablokowac jedna z pólosi wychodzacej ze skrzyni ?
  • #48 22 Mar 2013 21:35
    leors
    Nie blokuj półosi, tylko zaspawaj mechanizm różnicowy.
  • #49 23 Mar 2013 20:40
    kmalicki1
    Poziom 6  
    Aha Ok dzieki :) bo wlasnie tak myslalem o tym zaspawaniu , ale myslalem ze bedzie jakas inna mozliwosc tez :)
  • #50 23 Mar 2013 21:53
    leors
    Gdybyś zablokował półoś miałbyś na drugiej 2x szybsze obroty, a mechanizm różnicowy cały czas by pracował co nie byłoby dla niego zdrowe. Możesz o tym i nie tylko dowiedzieć się wpisując w wyszukiwarkę "traktorek fukuro"
  • #52 19 Gru 2013 20:53
    jart0245
    witam kolego mam pytanie od czego masz ten tylny krótki wał napędowy bo potrzebuje takiego i nie wiem gdzie i od czego szukać
  • #53 19 Gru 2013 21:37
    leors
    Wał to dwa przeguby żukowskie połączone wieloklinem. Zredukowany został tym samym do minimum.
  • #54 07 Sty 2014 08:33
    ontys
    Witam kolego leors jaki długi jest Twój SAM? O ile skracałeś most?
