Ford Focus 1.8 TDCi 115KM dymi na biało
teleskop91 24 Wrz 2011 22:46 12899 7
  • #1 24 Wrz 2011 22:46
    teleskop91
    Panowie mam taki problem, przytkały mi się wtryski. Oddałem pompe i wtryski do regeneracji, wypłukałem cały układ paliwowy, a po złożeniu autko kopci mi na biało. co moze być tego powodem??
    czytałem ze ustawienie pompy wysokiego ciśnienia nie gra roli, ale moze trzeba ją ustawić ?? jakieś punkty ustalające są na niej zaznaczone
  • #2 25 Wrz 2011 01:01
    zeimp
    Moderator Samochody
    A np. para wodna z układu wydechowego. Czy aby na pewno to dym? Kiedy on jest, zaraz po uruchomieniu silnika przez chwilę, czy cały czas, czy kiedy silnik jest nagrzany?
    I ciekawi mnie też w jaki sposób:
    :D
    Mała uwaga: Elementy układu wtryskowego w silnikach Diesel wykonane są z bardzo dokładnymi tolerancjami i bardzo małymi luzami. Z tego powodu w czasie pracy z tymi elementami należy koniecznie zachować absolutną czystość - wiedziałeś o tym?
    Co do ustawienia pompy, przy montażu:
    i jeszcze rozrząd, ustawiony poprawnie, na blokadach?
  • #3 25 Wrz 2011 23:26
    teleskop91
    auto cały czas kopci na biało i to nie jest para wodna poniewaz ten dym smierdzi jak spaliny diesla:D
    a co do czystości przy montazu, byla ona zachowana
  • #4 25 Wrz 2011 23:40
    zeimp
    Moderator Samochody
    No to wtryskiwacze jeszcze raz do kontroli. Zobaczymy co wykażą...
  • #5 25 Wrz 2011 23:44
    panam
    Poziom 29  
    No to sprawdź rozrząd ,jak jest ok to wtryski źle zregeneroweane( dostaje paliwo z złym czasie) A czy robiłeś kodowanie wtrysków?
    Sprawdź forum jako mondeo a nie focus, tam mas dużo wiadomości
  • #6 26 Wrz 2011 00:03
    zeimp
    Moderator Samochody
    Jesteś pewien, że trzeba to robić? :)
  • #7 26 Wrz 2011 20:03
    mota88gb
    Korekta wtrysków sprawdzona jakimś testerem?
  • #8 26 Wrz 2011 22:38
    teleskop91
    tak wtryski zostały zaprogramowane, a problem już usunąłem.
    Poprosty auto musiało dostać trzoszkę w kocioł no i odpowietrzyło sie na 100% ( a to było powodem tego dymienia),
    także wszytsko jest już OK :0 dzieki za info
 Szukaj w ofercie
Zamknij
