Uszkodzony czytnik CD w wieży Philips FW535C/34
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Uszkodzony czytnik CD w wieży Philips FW535C/34
Author
Message
BC109B
Post#1 Post from the author of the topic 30 Nov 2004 23:04
Cześć!
Mam uszkodzony czytnik w wieży Philips FW535C/34 - nie są wykrywane żadne płyty CD. Wymiana lasera (z VAM1201 na VAM1202) nie przyniosła żadnych efektów. Czytnik w dalszym ciągu nie wykrywa płyt. Co jeszcze może być uszkodzone, jak to sprawdzić?
Bardzo proszę o pomoc.
Back to top
Greg
Post#2 30 Nov 2004 23:37
Mam podstawowe pytanko przy wymianie czytnika nie zapomniałeś czasem usunąc zworki???może dlatego nie widzi płyt????
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Nov 2004 23:37
Back to top
Telo
Post#3 01 Dec 2004 09:17
Re: Uszkodzony czytnik CD w wieży Philips FW535C/34
Wydaje mi się ,że w tym typie czytnika nie ma zworki lutowanej tylko jest klamerka zwierająca wszystkie piny tasiemki,napisz coś więcej czy po przesunięciu czytnika powraca do pozycji spoczynkowej,czy soczewka wykonuje ruchy góra ,dół czy świeci laser,sprawdz napiecia i wszystkie zabezpieczenia na płycie masz dobre?
Back to top
Seba312
Post#4 01 Dec 2004 17:45
Sprawdź gniazda na płytce od cd-ka.Bardzo często robią się na nich zimne luty i mikropęknięcia wokół pól lutowniczych.
Back to top
BC109B
Post#5 Post from the author of the topic 01 Dec 2004 21:55
W tym typie czytnika jest klamerka na tasmie. O zabezpieczeniach w tym
urzadzeniu nie mam pojecia.
Z napieciami tez nie bedzie latwo, bo nie
mam kawalka schematu.
Obserwacja soczewki jest mocno utrudniona, ale nie wyglada nato, zeby
cokolwiek dziala sie z nia. Po ustawieniu plyty nad laserem jedynym
objawem dzialania jest jej obrocenie o ok. 90 stopni. Zadnego swiatla
z lasera nie dojrzalem.
Sproboje poszukac zimnych lutow i mikropekniec.
Back to top
Telo
Post#6 01 Dec 2004 23:11
Małe sprostowanie zaglądałem dzisiaj z ciekawośći do serwisówki do wieży Philips FW-535 i jest tam zastosowany czytnik VAM2201 nie tak jak pisze kolega VAM1201(CDM12.1) i ten VAM2201 ma zworkę zabezpieczającą obok taśmy połączeniowej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Dec 2004 23:11
Back to top
BC109B
Post#7 Post from the author of the topic 02 Dec 2004 22:22
Twoje sprostowanie wprowadziło mnie w lekkie zakłopotanie, ponieważ w tym egzemplarzu wieży był zamontowany czytnik VAM 1201 (leży przede mną, napisy są wyraźne, podobnie jak oznaczenie modelu i numer seryjny - KY009852412715). Nowy czytnik kupiłem po upewnienieniu się, co jest wmontowane w sprzęt i co można w zamian włożyć (był tu post na podobny temat i w tam też występował VAM1201). Sposób montażu czytnika nie wskazywał na to, żeby był on tam zamontowany przez niedoświadczoną osobę. Dlatego zakładam, że wmontowano fabrycznie. Jeśli jednak CDM12.1 nigdy nie był montowany przez fabrykę, to czy VAM 2201 nie jest zbyt odmienny mechanicznie i elektrycznie, aby go zastąpić?
Dodam jeszcze, że napięcia +5V (5.37V), +10V (10.87V) ze złącza 1873 są doprowadzane do złącza 1805 i dalej do punktów pomiarowych na płycie pod zmieniaczem. Wszystkie połączenia pomiędzy złączami 1873, 1874, a złączem 1805 są sprawne.
Czy bez instrukcji serwisowej warto sprawdzać sygnały na złączu 1874?
Back to top
zorbek
Post#8 02 Dec 2004 23:47
VAM 1201 to nowsza wersja CDM12.1
Jeżeli chodzi o laser to napewno jest zabezpieczony tylko klamerka:)) Gdy nie czyta ci zadnej płyt to po sprawdzeniu zimnych lutów spróbuj podstawic DRAIVERY beda to "chyba 4 sztuki tda 7079"
A jężli chodzi o laserek to może kolega niech poda czy laserek jest z tasma czy może jest mocowana taśma w gniazdo na laserku:))
Back to top
BC109B
Post#9 Post from the author of the topic 03 Dec 2004 21:55
Re: Uszkodzony czytnik CD w wieűy Philips FW535C/34
Laserek ma tasme. Na jej koncu byla spinka. :)
Back to top
zorbek
Post#10 03 Dec 2004 23:47
no to postepuj wg tego co pislame o dreiwerkach:)) ale podstawa to sprawdzic zimne luty no i musisz jakość tak wyjac mechanizm by zobaczyc czy wogole laser swieci:((
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Dec 2004 23:47
Back to top
andrewb
Post#11 04 Dec 2004 00:22
Pytanko!
Czy laser świeci? i czy soczewka fokusuje ( podnosi sie )?
Back to top
Telo
Post#12 04 Dec 2004 10:22
Jeszcze jedna poprawka sprawdzałem w bazie i w wieży Philips FW535C/34 jest VAM1201 a w wieży Philips FWV535/34 jest VAM2201 dlatego takie zamieszanie.Przepraszam ,pytanie gdzie kupowałeś tego VAM1201?jest napewno sprawny?
Back to top
BC109B
Post#13 Post from the author of the topic 04 Dec 2004 23:19
Laser kupiîem w Radio Hobby. Laser ôwieci na czerwono, a soczewka fokusuje.
Udaîo mi sië uruchomię czytnik w wieűy!
Po sprawdzeniu zimnych lutów i mikropëkniëę postanowiîem wymienię ukîady TDA7073 (drivery). Poniewaű nie miaîem nowych ukîadów, zamieniîem miejscami ukîad sterowania zmieniaczem (ten byî sprawny, bo zmieniacz funkcjonowaî) z ukîadem sterowania laserem. Po zmontowaniu wszystkiego urzâdzenie ruszyîo. Przyczynâ usterki byî, jak zwykle ;), czynnik ludzki - zbyt lekko wciskaîem taômë lasera w gniazdo. Po dociôniëciu jej czytnik zobaczyî pîytë.
Wzwiâzku z zakoďczeniem naprawy pragnë podziëkowaę wszystkim, którzy udzielali mi porad.
Mariusz
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Philips FW535C - brak reakcji po włączeniu do sieci. (3)
Philips FW535C zawiesza się po 15 - 20 minutach. (2)
Philips FW535C - Problem z odczytem CD (6)
Philips FW535C - Problem z odczytem CD (1)
Philips FW535C/34 - CD (4)
Uszkodzony czytnik karty Philips 6010 (3)
Uszkodzony czytnik, CD Philips 753 (1)
Prosze o pomoc w naprawie wieży Philipsa FW535C (4)
czytnik cd w wieży sony! (11)
Uszkodzony czytnik kart pioneer1430 (2)
Page generation time: 0.147 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
