Pierwszy bas na 15" estradzie
Jareen 28 Wrz 2011 11:51 5542 9
  • Witam wszystkich forumowiczów. Chciałem zaprezentować moje pierwsze DIY estradowe. Mam za sobą już parę konstrukcji domowych, ale skoro trafiły się sprzyjające okoliczności, czemu by nie spróbować czegoś więcej. Okazyjnie udało mi się zdobyć dwa uszkodzone 15" basy.. O ile ten ostatni jest ewidentnie spalony, o tyle DAS'a udało mi się przywrócić do życia bez większej ingerencji.
    ZAŁOŻENIA:
    Po naprawieniu obu głośników chciałem mieć obudowę do ich sprawdzenia (jak wiadomo tak duże głośniki nie mogą pracować bez obudowy. Jak już zdecydowałem, że będzie budowana - czemu nie podejść do sprawy bardziej ambitnie. Ambitnie, ale jednak bez większego wchodzenia w koszta - wykorzystać maksymalnie wszystko co było pod ręką.
    PROJEKT:
    Ogólny zarys dzieła powstał na przysłowiowym kolanie w drodze do stolarza. Kończy się urlop, ważna była każda godzina, skoro zdecydowałem o budowie to musiałem to zrobić w miarę szybko. Po symulacjach w WinISD skrzynia miała mieć objętość ok 87 litrów. W designie lubię zrównoważone proporcje, zatem kiedy odpowiadał mi stosunek wysokości do szerokości, głębokość całości była podyktowana końcową objętością. Obecne strojenie pod DAS na 42Hz dwiema rurkami 80mm o długości ok 14cm. Docelowo trafi tam na stałe EV, który oddam do regeneracji i miary TS.
    MATERIAŁY:
    Od razu na wstępie najprawdopodobniej zbiorę przysłowiowe baty za materiał - 18mm wiórówka. Niemniej jednak jest to wiórówka impregnowana a projekt zakładał montaż 3 wzmocnień wewnętrznych. W przysłowiowym międzyczasie zamówiłem z allegro pozostałe akcesoria wykończeniowe.
    WYKONANIE:
    Jak już wszystko było pod ręką, składanie zajęło 1,5h. Obudowa jest sklejona / skręcona. W środku 3 wmocnienia, 2 poprzeczne i jedno podłużne (nie widać na zdjęciu - doszło na koniec). Ponieważ nie chciałem, aby moja pierwsza konstrukcja była typową kostką, wymyśliłem sobie nieco wypukły przód. W tym celu górną i dolną ściankę zamówiłem dłuższe o 4cm. Z tych kawałków powstały łuki. Całość oklejona jest czarnym kocem, którego użycie przećwiczyłem już dwukrotnie w poprzednich konstrukcjach subwoofera do mercedesa 190. To, do czego można się przyczepić to tył - wykończony ze ścinków. Niemniej jednak i tak wyszło nieźle. Plamy na kocu po butaprenie zmyłem - tu moje odkrycie - zwykłą benzyną. Nie wiem czy ktoś to jeszcze stosował, jeżeli nie - polecam, ładnie schodzi i nie zostawia przebarwień. Na koniec doszło 8 kupnych plastikowych narożników (4 przednie nieco podszlifowane tak, aby dobrze przylegały mimo wypukłego frontu). Co do gniazda tylnego - polowałem na speakona bite 2 tygodnie, później puściły mi nerwy i złożyłem jedno gniazdo z 3 - na zwykłe zaciski / banany. W panelu z tyłu jest tyle miejsca, że kiedyś zmieści się tam i speakon. Głośnik montowany jest na 8 śrub M5 z rakami. Z boku dwie wygodne rączki, subbas stoi na 4 gumowych kupnych stopkach. Na deser krata - korzystając z zaplecza warsztatowego ojca - wykorzystałem sito od... kombajnu zbożowego :) dość mocna cynkowana blacha z otworami, która mimo 30 lat dalej była w świetnym stanie. Po uwzględnieniu wymiarów została wycięta, na bokach 1,5cm zakładki a całość trzyma się w kolumnie "na wcisk" - naprężona krata uzyskuje owe wybrzuszenie i mocno trzyma się całości.
    KOSZTY:
    - głośnik wyszedł darmo.
    - płyta wiórowa - 1,5 m2 ok 60zł
    - 3m2 koca głośnikowego - 30zł
    - narożniki 8x1,5= 12zł
    - uchwyty 2x7= 14zł
    - stopki 4x1 = 4zł
    - rury BR 2x6=12zł
    - śruby, raki, klej, krata, terminal i przewód - wszystko było
    RAZEM: 132zł
    Jak wspomniałem jest to pierwsze DIY estradowe, jeżeli zrobiłem błędy, to tylko z niewiedzy. Efekt końcowy bardzo mi odpowiada, niemniej jednak powstał kolejny problem - nie mam czym tego zasilić :) Obecnie ostrożnie jest zasilany 100W końcówką mocy. Mimo tylko 100W bez problemu udało się dobrze nagłośnić warsztat samochodowy. Jestem na etapie załatwiania 300W końcówki na testy - na pewno się podzielę wrażeniami.
    Dziękuję za przeczytanie, mile widziane uwagi i sugestie :)
    Fajne!
  • #2 28 Wrz 2011 16:35
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Konstrukcja całkiem niezła, jednak do wykończenia można by się czepić...
    Terminale na zwykłe zaciski aż gryzą mnie w oczy, estrada i zaciski? Zmień to jak najszybciej na speakon'y.
    Druga sprawa to ten kocyk na tylnej ścianie... nie wygląda to za fajnie, a wręcz fatalnie.
    Po trzecie, zastosował bym BR o większej powierzchni, nie myślałeś np. o szczelinowym? Te rurki jak dla mnie mają zbyt małe powierzchnie i mogą powstać szmery powietrza przy większych wychyłach.
  • #3 28 Wrz 2011 17:01
    Jareen
    Luke15: tak jak pisałem w treści tematu bezskutecznie polowałem na gniazdo speakona blisko 3 tygodnie. Sklep internetowy w którym zamawiałem resztę akcesoriów nie miał go w ofercie, podobnie sklepy na terenie mojego miasta. Znalazłem gniazdo w jednym sklepie u najbardziej bezczelnego elektronika w Radomiu (zorientowani wiedzą) który zaśpiewał mi za takie gniazdko 70zł, więc stwierdziłem że na razie zostaną zaciski a speakon trafi tam przy najbliższej okazji. Co do wykończenia tyłu - nie jestem z niego dumny, ale wbrew pozorom na żywo nie wygląda to tak źle jak na zdjęciu, po drugie w planach na przyszły rok jest wykonanie panela wzmacniacza dla tego basu + ew dla dwóch małych nadstawek na statywach. Co do BR - chciałem wykorzystać te, które miałem pod ręką. jest pozostawione miejsce na większe rurki. Jeśli tylko przy większej mocy pojawią się świsty na pewno zostanie to wymienione. W obecnych warunkach nic niepożądanego nie słychać.
  • #4 28 Wrz 2011 17:09
    600a
    A w subwooferze widzę porządne gniazda bananowe, które przy zastosowaniu wtyków bananowych na przewodzie jakością styku niczym nie odbiegają od speakonów, a możliwe, że są nawet wygodniejsze - była to z pewnością przemyślana decyzja.
    Tył faktycznie jest kiepsko wykonany ale to tylko tył.
    BR pewnie też był zamierzony aby zapewnić dostatecznie niskie zejście.
    Przy głośnej muzyce (dużych wychyleniach) nie będzie słychać świstów powietrza, ponieważ inne głośniki je zagłuszą ( o ile w ogóle takie powstaną).
  • #5 28 Wrz 2011 19:04
    Luke15
    Tutaj nie chodzi o jakość styku Panie 600a, a o jakość połączenia i jego trwałość oraz odporność na idiotyzm, którego styki bananowe nie zapewniają w żadnym stopniu. Czy są wygodniejsze? Tego nie był bym taki pewny, są to styki do użytku domowego, bo jak byś nie zauważył jest to subbas estradowy, więc takie styki nie powinny mieć tutaj miejsca.
    Czyli kupując auto też patrzysz tylko na przód? Bo przecież tył jest mało ważny, bo "to tylko tył" ;)
    W estradzie nie liczy się zejście a skuteczność, więc wątpię aby BR był robiony pod duże zejście. Tak, przy dużej muzyce nie będzie słychać tych świstów, ale widzę że kolega nie ma zielonego pojęcia o tym co mówi. Świsty porów nie są słyszalne, bo są zagłuszane, jednak pasowało by wyjaśnić czym jest spowodowany taki świst - a więc świst jest spowodowany utrudnieniem wylotu powietrza przez zbyt małe "otwory", a co za tym idzie, zmniejsza nam to wydajność pracy portów BR - tak chodzi o wydajność portów BR - zbyt mała powierzchnia portu = świsty, poprzez zbyt duży przepływ powietrza przez małe otwory = zmniejszenie wydajności porów = mniejsza skuteczność całego zestawu. Pozdrawiam ;)
  • #6 28 Wrz 2011 19:18
    398216
    Usunięty  
  • #7 28 Wrz 2011 19:47
    MuNiO
    dj-MatyAS napisał:
    Pokaż mi kolumnę estradową (a przecież ta do takich ma należeć), gdzie są zastosowane bananki...Najlepiej jednak pomyśl i zastanów się dlaczego takich styków się NIE STOSUJE NA ESTRADZIE.
    Widziałem na youtube montaż zestawu liniowego (gdzieś w USA), gdzie w paczkach byly używane wtyki bananowe wtykane w gniazdo.
  • #8 28 Wrz 2011 20:08
    Jareen
    Kolego dj-MatyAS: paczkę zrobiłem PO TO aby sprawdzić czy zregenerowane głośniki poprawnie funkcjonują same w sobie, nie miałem na celu wyciągania z nich maksimum możliwości, nie mam zamiaru też nic tym nigdy nagłaśniać, jak wspomniałem - nawet nie posiadam odpowiedniego wzmacniacza - zostanie on pożyczony. Głośniki po testach trafią na rynek wtórny, To, CO chciałem uzyskać to w miarę kształtna i solidną obudowa pod głośnik 15" przy jak najmniejszych kosztach, a co za tym idzie przy wykorzystaniu tego, co miałem pod ręką, to samo tyczy się - owszem - trochę małych rur BR leżących od paru lat w piwnicy. Kolumna po testach także będzie mi zbędna i trafi na rynek wtórny w cenie zastosowanych materiałów albo i mniej. Natomiast zrąb konstrukcji starałem się zrobić w miarę porządnie a jest on na tyle "rozwojowy", że przyszły nabywca bez trudu zmieści większe BR jeżeli będzie taka konieczność (uwzględniony margines miejsca na froncie), oraz zamontuje speakona, jeżeli nie zrobię tego ja. Z mojego punktu widzenia cel budowy został osiągnięty (wszak zaznaczyłem go w punkcie "założenia"). Czy jest to kolumna czy nie kolumna... kwestia przekonań, dla mnie może być to nawet nazwane wiadrem do testów :)
  • #9 28 Wrz 2011 22:18
    398216
    Usunięty  
  • #10 30 Wrz 2011 03:13
    beezonws
    co do tyłu.. nie wpuściłeś ścianki do środka tak jak z przodu to i kocyk Ci nie siadł..
    wtyki hmm ja w nadstawkach też dałem zaciski.. różnie to z wtykami bywa..
    ale do subów dam speakony na bank...
    rurki też nie bardzo.. jeżeli liczyłeś i takie strojenie wyszło to ok, na jednym zdjęciu jest sub bez BR znaczy że chyba nie przemyślana konstrukcja
 Szukaj w ofercie
Zamknij
