Podłączenie dekodera telewizji N na 2 telewizory
drdala 29 Wrz 2011 15:41
  • #1 29 Wrz 2011 15:41
    drdala
    Witam właśnie zamówiłem telewizję N z dekoderem HD z nagrywarką 250gb.
    Zamierzam rozdzielić sobie sygnał na 2 telewizory. Wiem że na obydwóch będzie to samo ale nie przeszkadza mi to. Jeden telewizor mam na parterze w domu a drugi na piętrze ale na szczęście jeden pokój jest centralnie pod drugim. Dzięki temu nie będę potrzebował długiego kabla. W związku z tym mam kilka pytań:
    Jak długi może być kabel HDMI żeby nie stracić na jakości odbioru? Czy jeśli kupię 10m to wszystko będzie ok? nie straci obraz na jakości itd.?
    Czy te rzeczy wystarczą mi do tego żebym w drugim pokoju mógł bez problemu korzystać z telewizji N?
    z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi. pzdr
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym). [forestx]
  • #2 29 Wrz 2011 17:53
    zdzich42
    Powoli powoli... W dekoderze jest tylko jedno gniazdo HDMI. Dla Twojego przypadku tylko multiroom lub modulator zewnętrzny (wtedy nie ma mowy i HD). Nie tak prosto podzielić jak Ci się wydaje.
  • #3 29 Wrz 2011 19:15
    matzg
    Witam, potrzebujesz coś takiego Link
    Jeśli masz dwa LCD to możesz jeden podłączyć przez HDMI a drugi po Component .
  • #4 30 Wrz 2011 08:34
    drdala
    dlaczego taki rozdzielacz nie może być jak pokazałem na zdjęciu?
    nsplitter jest trochę za drogi.
    Jeden telewizor mam LCD (Toshiba) drugi plazmę (Panasonic TX-P42UT30E).
    Jeśli nie da się tego zrobić jakoś taniej to chyba zostanie mi wyjście takie że nie będę mógł oglądać równocześnie na dwóch TV tylko po prostu pociągnę kabel z pokoju na piętrze i jak będę kończył oglądanie na parterze to w dekoderze podmieniał kabel na ten pociągnięty z piętra. A ten rozdzielacz co pokazałem do czego może służyć? w jakich przypadkach można go użyć? kupie go po to żeby nie niszczyć gniazda w dekoderze ciągle podmieniając kabel HDMI.Czy może posiadając taki rozdzielacz HDMI po wyłączeniu telewizora na parterze będzie szedł sygnał na piętro? Proszę o odpowiedzi na moje pytania.
    na aukcji tego rozdzielacza są takie informacje:
    wysokiej jakości rozgałęźnik spliter HDMI umożliwiający rozdzielenie sygnału bez straty jakości.
    Podłączenie:
    - Podłączyć urządzenia za pomocą rozdzielacza i kabli HDMI
    - Włączyć źródło sygnału (np odtwarzacz DVD)
    - Włączyć pierwszy odbiornik i zaczekać aż obraz będzie poprawnie wyświetlany
    - Włączyć drugi odbiornik
    Włączać zawsze najpierw źródło sygnału a następnie po kolei odbiorniki - przy jednoczesnym włączeniu odbiorników obraz nie będzie przesyłany
  • #5 30 Wrz 2011 08:41
    hojlo1
    Zadziała Ci HDCP i odetnie sygnał.
    (to przy HDMI)
    Znowu jak chcesz rozdzielić "po SD" (np Eurozłącze) nie uzyskasz sygnału na HDMI.
    (odcina sygnał HD i do tego w typowych kablach nawet wtyczkę HDMI trzeba wyjąć by przełączył się na Eurozłącze).
    Generalnie - poprzednicy dobrze problem (i rozwiązanie) opisują.
    (zapewne z praktyki)
  • #6 30 Wrz 2011 09:41
    matzg
    Te chińskie tanie "splitery" nie spisują się najlepiej ale nie można wymagać za taką cenę.
    Dlaczego nie chcesz podłączyć poprzez component?
  • #7 30 Wrz 2011 09:56
    Hucul
    Jakość HD na kablu komponent jest zależna od odległości (długości kabla), niektórym bardziej podoba się obraz po Componencie, niż HDMI. Co do 3D nie mam pojęcia :D
  • #8 27 Kwi 2012 08:21
    drdala
    3d bo komponencie nie próbowałem. Zrobiłem tak że do telewizora który jest przy dekoderze podłączyłem dekoder przez komponent a na górę do tv podłączyłem się przez hdmi i 3d śmiga i wszystko jest ok tylko muszę oglądać ten sam program co na dole
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
