Modding obudowy pc by bartek3033
bartek3033 01 Paź 2011 13:02 12754 42
  • #1 01 Paź 2011 13:02
    bartek3033
    witam, po przewertowaniu wielu tematów o tej tematyce, samemu zabrałęm sie za modding mojego pc.
    na razie jeszcze nie zajmuje sie swiatłem, to dopiero potem.
    obecnie zacząłęm malować obudowe, lecz brakło spraya, i chwilowo robota stoi w miejscu.
    Modding obudowy pc by bartek3033 Modding obudowy pc by bartek3033
    wyciąłęm okno, i przyciałem plexe.
    Modding obudowy pc by bartek3033 Modding obudowy pc by bartek3033 Modding obudowy pc by bartek3033 Modding obudowy pc by bartek3033 Modding obudowy pc by bartek3033
    w tym miejscu 2 pytania do was. jak dobrze wypolerować szybę.
    jak zamontować szybę (starczy silikon?)
    w szybie na wysokosci proca wytnę okrąglą dziure i wstawie grill.
    przejdźmy na przód.
    na dole mam miejsce na wentylator 80ke. lecz w panelu była tylko wąska szczelina od dołu. dlatego wyciałem dziure i wstawiłem grill. natomiast diody przeniosłem na panel z zaslepki.
    cały przód zamierzam malować, tylko nie wiem czy też na czarmo czy na inny.
    i tu pytanie czym malować, i czy trzeba szpachlę.
    i front panel
  • #2 02 Paź 2011 19:27
    krzesny
    Weź spiłuj tą dziurę na okno na plexi bo się potniesz kiedyś o to.
    Plexe możesz na śruby przykręcić. A co do polerowania to kup jakąś pastę polerską do samochodu, a jak nie to nawet zwykłą pastą do zębów da radę spolerować tylko tyle że się więcej narobisz.
  • #3 02 Paź 2011 23:07
    Karaczan
    Mnie tam sie nie podoba.
    Okno wyciete krzywo, krawedzie obrobione do bani.
    Do tego jakies dziury na dolnej krawedzi. Jest to po prostu nie estetyczne.
    To samo z przenim otworem na wentylator. Grill przykrecony na odwal sie, od przodu, do tego wydaje sie ze jest krzywo.
    Zacieki przy malowaniu sprayem.
    Ale zeby nie bylo ze sie czepiam to tez cos doradze ;)
    Jak mowil kolega wyzej, wez obrob te krawedzie w oknie.
    Wez grilla zamontuj od wewnatrz, wiem bedzie to wymagalo jakis nakretek z tylu ;)
    Tak by tylko sama glowna oslona wpasowywala sie w otwor ktory wyciales.
    Co do malowania ja zawsze uzywam sprayow Motip'a. Dobre, nie specialnie drogie. Ladnie pokrywaja plastiki bez podkladu. Do tego sa dosc odporne na zarysowania.
    Jak masz zamiar malowac tez wnetrze, to zacznij malowanie od niego, a pozniej przejdziesz na sama obudowe od zewnatrz, inaczej mozna porobic zacieki badz inne nie ciekawe efekty.
    Plexe poleruje sie dosc trudno, zeby nie bylo widac "zacierkow". Jak juz ja porysowales, ciezko sie bedzie tego pozbyc. Przymocnowac ja mozesz albo na wkrety, co wedlug mnie jest dosc estetyczne, albo klasycznie, na uszczelke typu H. Grilla bym juz na niej nie montowal, bo ciezko obrobic krawedzie ciecia by bylo estetycznie. Po za tym moze to bardziej zaszkodzic obiegowi powietrza w srodku niz ci sie wydaje.
    Nie odbieraj tego zle. W koncu kazdy kto chce modowac musi kiedys i jakos zaczac ;)
    Tragedii nie ma. Da sie z tego zrobic cos ladnego :D
  • #4 04 Paź 2011 08:35
    bartek3033
    Co malowania to sie tym bym nie przejmował bo to dopiero pierwsza warstwa jest.
    Co do otworu to, nie jestem pewien kiedy robilem fotkę, bo potem to jeszcze jechałem pilnikiem. Zapewniam że pociąc sie nikt nie potnie bo spr palcami. Co do tych dziur na dole to sa one moim utrapieniem, bo to był taki cały kwadrat z takich dziur, i niestety bardzo nisko sięga. Boję się że jak bym ciął poniżej dziur to bym nie miał jak jej zamontować potem bo by mi zostało może z poł cm. no ale i tak w sobote to trochu poprawiłem, i mam tam w miare równo (docelowo chciałem zostawić tylko jeden rządekm, lecz za cholere nie mogę pilnikiem tak dużo upiłować)
    Aha, jeszcze kwestia wentylatorków. To mówisz że otwor na wysokosci procka nie jest konieczny? Hmm to doradźcie mi gdzie by zamontować 3 wentylator, bo mi doszedł z zepsutego zasilacza jeszcze jeden. Jakos nie pomyślałem o tym by gril dać od wewnatrz (a śruby mam zostawić tak jak są czy od drugiej strony wkrecać?
    Co do szyby to tez myśłałem nad wkrętami (a czy nity dały bu radę) tylko sie zastanawiałem czy same śruby czy wspomagać sie klejem lub silikonem,
    a co do malowania wnętrza to opłaca się to? i ew na jaki kolor (ja ewentualnie myśłałem nad srebnym, no chyba że uważacie że jakiś inny by bardziej pasował?) w przyszłości planuję dodać niebieskie światło.
    Tak przy okazji to co sądzicie o tym zasilaczu.
    OCZ stealthxstream 2 500w. Kupiłem go wczoraj. Co prawda troche drogi i by mi starczył jakiś Corsair czy inne cos w okolicy 150-180 zł lecz niestety od zaraz to na stanie mieli z prawdziwych zasilaczy tylko tego (no i kilka mocniejszych).
  • #5 04 Paź 2011 14:26
    Karaczan
    Ja mam wnetrze na czarno, ale lubie ten kolor i mam wszystko czarne ;)
    Wnetrze, zewnetrze, front. Czarna plyte glowna i niedlugo plyn chlodzacy tez wymieniam na czarny ;) Tylko karta grafiki wszystko psuje bo jest czerwona ;)
    Grilla montuj od wewnatrz, sruby dasz wedle uznania. Ale moze byc problem go od wewnatrz przykrecic tak, by sruby nie wyszly z frontu. Chyba ze ich docinanie, a pozniej szpachlowanie otworow ktore i tak juz masz.
    Plexy nie nituj bo moze peknac. A delikatne nitowanie na ogol ani dobrze nie wyglada, bo nity odstaja, ani dobrze nie trzyma. Same sruby dadza rade. W ilosci 4-6-8, wedle uznania ;) Jesli bok obudowy jest juz powyginany, mozna go podkleic do plexy, bedzie ladniej dopasowana.
    Co do dodatkowego wentylatora to opcji jest kilka. Jedna z lepszych jest 2gi wentylator wyciagowy, z tylu obudowy jak masz miejsce. Gdy tam miejsca nie ma to dobrym pomyslem jest wyciagowy zalozyc na gorze obudowy. Tam jest zawsze najgorecej, do tego tam nie siegaja za bardzo obiego powietrza. I stoi tam taka goraca masa, ktora to prawdopodobnie probuje sie schlodzic zasilacz.
    Apropos zasilacza, to kazdy markowy zasilacz jest dobry. Duzo zalezy tez od ceny ;)
    Ja mam Corsaira i sobie go bardzo chwale. Cichy, stabilny i bezpieczny. Nigdy nie wylaczam komputera podczas burzy i jakos ochoczo dziala.
    U kolegi taki sam Corsair przezlyl walniecie pioruna w linie zasilajaca. Nic mu sie nie stalo i zabezpieczyl komputer. Inna sprawa juz jest to, ze komputer i tak troche oberwal. Przez... Kabel od internetu ktorym byl polaczony z LiveBoxem, ktory to sie oczywiscie spalil :P
  • #6 05 Paź 2011 21:42
    bartek3033
    ok, kupiłem dziś lakier, to jutro bede malowal. (aha powiedź mi jak sie pozbyc ew. zacieków, bo na próbe dzis zaczałem malować ten wyciety bok i mi sie zacieki porobiły)
    a co do tych farb motipa to 4 dychy za puszke to wg ciebie tanio?
    bo tam gdzie kupiłem zwykły lakier, zauwazyłem puszke motip do plasktiku, to sie pytam o cene a ta mi mówi że 37 zł.
    a co do zasilacza to mysłałem nad corsairem własnie tylko że nie mieli. a za tego dałem 230 zł.
    co do wentylatora to dziury nie mam, no chyba zeby pod drugim ciąć dziure bo teraz agp mam dopiero w 3 sledziu(nie wiem czy wejdzie 80 ale jakiś by sie na pewno zmieścił)
    no a jak nie to mówisz żeby ciąć u góry. hm a pomogło by coś zasilaczowi jakby zamontować na zewnatrz obudowy z tyłu zasilacza wentylator (bo jak sie nie myle to ten wielki powietrze wyciaga, wiec teoretycznie jakbym zamontował tego małego to bym wymusił ruch powitrza w zasilaczu)
    aha i w boku udało mi sie spiłowac te zakichane dziurki
  • #7 06 Paź 2011 14:00
    bartek3033
    dobra zaczalem go malować. od środka też go wymalowałem na czarno wiec jak wsadze do niego płyte która jest czerwona to to bedzie zaj*** wyglądać
  • #8 06 Paź 2011 17:13
    Karaczan
    Zacieki zeszlifuj papierem sciernym. Zaleznie od lakieru, zaciekow, i czy po zaciekach chcesz dalej malowac, konczysz na matowo czy robic na blysk. Srednio papier od 800 do 1500.
    Montowanie wentylatora dodatkowego do zasilacza sensu nie ma. Jesli zasilacz ci sie grzeje bardzo, to albo ten typ tak ma, albo probuje sie chlodzic goracym powietrem z wnetrza obudowy. Wtedy winne jest chlodzenie obudowy, i dolozenie kolejnego wentylatora do zasilacza nie wiele zmieni.
    A 40zl za puche to dosc drogo, ale zalezy jeszcze czy mala (chyba 500) czy duza (chyba 700ml).
    A ze fajnie wyglada pomalowany od wewnatrz? Po co inaczej robic okno w obudowie jak chce sie zostawic tam "chamskie" gole blachy. Jak juz malujesz, tniesz i modujesz, to wsadz jak mozesz wszystko tak prowizorycznie do obudowy, i popatrz jak kable poprowadzic by byly jak najmniej widoczne. Bo jak cos to sobie jeszcze jakies otwory dotniesz np w podstawie pod plyte, by ladnie wtyczke zasilajaca ATX zamaskowac.
    Ulozenie kalbi to jeden z kluczowych elementow przy modingu :P
  • #9 06 Paź 2011 18:08
    bartek3033
    no własnie w tym starym zasilaczo podobnym wyrobie nie potrzebne kable chowałem pod płyte. lecz teraz jest troszku gorzej bo kable sa w oplotach to tak łątwo nie wejda. i jest inny ukłąd niz w starej plycie to nie pochowam cpu i atx
    a niestety nie mam modularnego okablowania to takze nie moge se wypiac zbednego pci.
    ale mysle ze jeden kabel z molexem i sate mi sie uda wcisnac pod mobo.
    co do farby to raczej na pewno nie była to 700. nawet nie wiem czy to 400 było. bo ja swoja kupiłem 400 a tamta z tego co pamietam to była mniejsza.
    na kable bede dokladnie patrzyl za chwile bo jeszcze sie trochu lepi farba
    sorki za jakosc ale baterie padly i robilem kamerka.
    przed chwila ja z pola przyniosłem. oczywisie to bedzie jeszcze do poprawy czesciowej bo jest trochu zacieków
  • #10 06 Paź 2011 18:40
    Jarosx9
    Jak przygotowałeś ją do lakierowania? Coś mi się zdaje że tego wcale nie zrobiłeś. Co do zacieków to się nie wygłupiaj ze szlifowaniem, potrenuj na ścianie, a do obudowy kup sobie rozcieńczalnik w stylu "nitro", zmyj tą papraninę i zrób porządnie łącznie z przygotowaniem tego tworzywa pod lakier (popatrz na forach lakierniczych jak się to robi).
    Za stówkę da się już kupić nową obudowę do komputera która wygląda mega hiper profesjonalnie i jest piękna w porównaniu z twoją.
  • #11 06 Paź 2011 18:48
    bartek3033
    co do przygotowania to ja tylko dokładnie umyłem.
    dodam ze środek i reszta jest wzgledna. tylko ten wyciety bok mi nie wyszedł
  • #12 06 Paź 2011 22:04
    Karaczan
    Chcialem powiedziec ze Jarosx9 przesadzal z tym zmyciem wszystkiego ;)
    Ale widze ze chyba ma racje. Pomijajac koszmarna jakosc fotografii, to i tak widac ze za dobrze to to nie wyszlo.
    Ja tam jak robilem Motipem do felg to w sumie nie szlifowalem obudowy, moze tylko sama gore, bo robi mi za blat na ktorym mam podkladke z myszka, i stawiam rozne rzeczy, wiec latwo moglo by sie rysowac. Dlatego dobre przyleganie to podstawa. I gruba warstwa. Tzn nakladanie wielu cienkich warstw tworzacych jedna zwarta gruba warstwe ;)
    Do tego czym umyles? Powinno sie przed taka operacja umyc z brudu, i odtluscic powierzchnie jakims rozpuszczalnikiem.
    Co do zaciekow to albo kladles za gruba warstwe na raz, albo ze zbyt bliska psikales puszka, ewentualnie kijowa jakosc farby. Dlatego wlasnie na farbie nie nalezy oszczedzac. Bo i roboty wiecej, i koszta rosna, bo powinienes naprawde to zmyc/zeszlifowac w cholere, i polozyc jeszcze raz.
    Do tego sadzac po fotkach uzyles farby blyszczacej. Zly wybor na 1szy raz ;) Zdecydowanie trudniejsza do nalozenia, i prawdopodobnie sie latwo porysuje i straci efekt jesli nie pokryjesz jej pozniej przezroczystym akrylem. Po za tym mat sie mniej brudzi :D
    A tak btw Jarosx9 ile by kosztowalo tak orientacyjnie pomalowanie obudowy lakierem typu "kameleon"? Wiem ze to sa drogie lakiery,ale moglo by to swietnie wygladac, do tego bardzo oryginalnie :D
  • #13 06 Paź 2011 22:19
    bartek3033
    na puszcze nie pisało czy to bedzie mat czy błyszczaca. wiem tylko ze to była zwykła.
    bo sie pytal w sklepie czy chce zwykła czy akryl.
    co do mycia, to nie używałem rozpuszczalnika, jedynie porzadnie ja umyłem wodą z mydłem.
    a poprawiac to chyba bede tylko ten wyciety bok bo on mi sie spaprał, bo reszta jest w miare ok (na drugim boku kilka malutkich zacieków, po za tym nie jest źle)
  • #14 07 Paź 2011 08:15
    Jarosx9
    Tak promocyjnie to bym policzył ze 150-200 zł ale bez lakieru. Chyba za ciekawie by to nie wyglądało, a to z racji tego że zazwyczaj i tak na obudowę zerkasz z jednego kąta a z kameleonem wiadomo o co chodzi.
    PS. Niebieską perłą lakierowałem już kiedyś obudowę od Compaqa i wyglądała bardzo fajnie w połysku.
  • #15 07 Paź 2011 09:57
    daavid117
    Na Motip'ach zawsze jest napisane jaka to farba. Kupuj w Cast... lub innym OBJ (nazwy zmienione celowo), bo tam masz duuuużą gamę kolorów. Szczególnie zwróć uwagę na ten drugi sklep (tańsze, większe puszki). Przygotowanie do lakierowania to minimum przemycie obudowy najpierw wodą, a potem benzyną ekstrakcyjną. Malowanie błyszczącym lakierem Motip i tak jest dziecinnie proste - tylko trzeba to robić dokładnie, z odpowiedniej odległości i kłaść kilka warstw (pierwsza nawet może nie pokryć). Tyle z mojego doświadczenia.
  • #16 07 Paź 2011 10:57
    bartek3033
    a co z front panelem, bo mówiac szczerze 40 dychy za farbe trochu dużo.
    a co myślicie o oklejeniu np karbonem. kolega tak okleił telefon. (widziałem laptopy i fajnie wyglada) nie wiem jednak czy na froncie obudowy bedzie to równie dobrze wyglądało
  • #17 07 Paź 2011 20:47
    bartek3033
    ok mam juz aparat i normalne foty.
    choć i tak refleksy świetlne bardzo przeklamuja kolory
    Modding obudowy pc by bartek3033 Modding obudowy pc by bartek3033 Modding obudowy pc by bartek3033 Modding obudowy pc by bartek3033 Modding obudowy pc by bartek3033 Modding obudowy pc by bartek3033
    poprawilem grill
    i moje bebechy
  • #18 07 Paź 2011 22:06
    JaJeCkO777
    Gruby projekt xD
    farby jak by penzelkiem nakładana - więcej a "słabszych" warstw (mniej pryskaj)
    ja słyszałem ze przed malowanie dobrze jest zmatowić papierem powierzchnie ale co ja tam się znam ;) .
    a co ty chciałeś za 30 zł pomalować cała obudowę ?
    a co do carbonu to może nie cały panel tylko jakieś szczegóły (nie wiem np. napęd DVD)
  • #19 07 Paź 2011 22:09
    Karaczan
    IMHO wyszlo slabo.
    Obudowa mocno przed malowaniem nie doczyszczona, pod miejscem na zasilacz widac slad po kleju od jakiejs nalepki. Zakurzona. Wydaje sie ze byla malowana bez calkowitej rozbiorki na elementy (nie tlumacz sie nitami), nie domalowane krawedzie, widoczne zacieki na prawym boku (badz inne paprochy), wyglada jakbys juz ja zdazyl troche poobijac z lakieru przy okazji.
    Lakier wyglada jakbys malowal go grubymi warstwami i za szybko.
    Ranty okna dalej krzywe, to samo z otworem we front panelu.
    Do tego sadzac po obudowie to wogole bylo szkoda kasy na farbe, bo to raczej jedna z tych obudowopodobnych. Blacha niewiele grubsza niz na puszce od piwa.
    Ale nie poddawaj sie! Moglo byc gorzej. A nauczyc sie na czyms trzeba.
    Kolejnym razem nie oszczedzaj na farbie. Tansza nie jest lepsza, nawet jak jest jej duzo wiecej.
  • #20 07 Paź 2011 22:16
    bartek3033
    plexe mam jakas stara a 15 zł za farbe to nie piniadz. może i na pokaz sie ona nie nadaje lecz i tak docelowo bedzie wygladać lepiej niz jak była orginalnie biala (a właściwie juz przyżółknieta :D) masz race nie rozmontowałem jej, (własnie przez te nity)
  • #21 08 Paź 2011 09:45
    daavid117
    Ja raz dostałem nauczkę - nie modujemy badziewnych obudów. Pomalować taką i wystarczy. Nic więcej, bo przy modyfikacjach zacznie się rozpadać. Do moddingu najlepiej poszukać markowej, solidnej, używanej obudowy nawet w marnym stanie za jakieś 50 - 70zł i wtedy ma się już bazę do modyfikacji.
  • #22 08 Paź 2011 14:28
    bartek3033
    ok schowałem bebechy do środka. dodam że wiekszosc kabli udało mi sie pochować pod płytę.
    a wy macie zyłe atx na wierzchu czy schowaną gdzies pod spodem?
    ja mam pod płytą jeden molex i sate. 4 pin cpu schowałem pod zasilacz.
    nie potrzebne pciex tez pod zasilacz wcisłem. drugi molex spiałem i nie chowałem nigdzie bo besposdrenio do napedu idzie. wszystki kabelki front panelu spiałem razem by nie plątały się.
    narazie wszystko spiałem gumkami, ale wymienie na opaski.
    założyłbym je od razu (była ich cała reklamówka w domu) lecz za cholere nie moge ich znaleźć
    to teraz tylko przykręcić szybe. no i zająć sie tym nieszczesnym front panelem.
    aha ta główna żyłe jeszcze trochu poprawiłłem (opaska na rzep złapałem sie za stelaz na psu i ją podciagłem trochu do góry i w lewo)
    aha karaczan mysłałem nad tym wentylatorem i to nie byłby głupi pomysł ten wentylator u góry, lecz montować tam 80 to trochu szkoda zachodu (mam 80) bo tam na luzie wejdzie 120 a nawet 140.
    aha i jak to montować wtedy? same dziurki? goła dziura? a moze grill albo jakas inna maskownica?
  • #23 08 Paź 2011 14:36
    Jarosx9
    Moim zdaniem wygląda to gorzej niż tragicznie. Co tyle paprochów na tym jest, na polu to malowałeś czy co? Już zaczyna odłazić na rantach i przy drobnych zarysowaniach - teraz wiesz czemu powinno być odpowienio przygotowane pod lakier.
    Patrząc na fakturę lakieru i zacieki to mogę się założyć że farbą z puszki z marketu za 6 zł i wałkiem to bym to znacznie ładniej pomalował i bez tych paprochów.
  • #24 08 Paź 2011 15:12
    daavid117
    Niestety muszę się zgodzić z opinią wyżej. Wygląda to okropnie, a lakier zejdzie przy pierwszym zarysowaniu. Ja gdy malowałem obudowę pierwszy raz, bez żadnego doświadczenia, po odpowiednim przygotowaniu powierzchni zrobiłem to duuużo lepiej. Widać brak podstawowej czynności jaką jest odtłuszczenie powierzchni diametralnie pogarsza wygląd po operacji malowania...
  • #25 08 Paź 2011 15:55
    sad_madman
    [quote="daavid117"]
    Nie sądzę, czas już trochę zejść na ziemię i nie wierzyć w wielkie sieci. Dlaczego ? Chcesz się mieć dużą gamę kolorów oraz jakość to idzie się do sklepu się tym zajmującym - w casto nie znajdzie się tak dobrych lakierów oraz papierów ściernych jak w stricte lakierniczym sklepie.
    Niestety ale efekt Twojej pracy jest tragiczny bo:
    1) Lakier jest baaaaardzo kiepsko położony.
    2) Krawędzi w oknie nie są wygładzone.
    3) Jak się chce mieć w komputerze "okno" to trzeba przynajmniej mieć co pokazać. Bo tak naprawdę co tam widać ? Niebieska karta graficzna (widać, nawet że jednego radiatora nie mam na pamięci), czerwona płyta główna, różowa osłona kabla, jakieś zielone gumki na kablach, chłodzenie BOX-owe a oprócz tego wentylator na tylne ściance kiepsko się prezentuje.
  • #26 08 Paź 2011 16:02
    bartek3033
    wentylatory licze że zmienie na ledowe, a kabel ata załatwie uv active.
    (jak bedzie kasa to zrrobie światło) co do pokazywania to radiatorki na grafie są. no i ramy sa nie takie znow byle jakie bo hyper x'y. zasilacz dość konkretny z kabelkami z w czarnym oplocie
    a gumki sciagne jak tylko znajde zaciski bo gdzies mam
  • #27 08 Paź 2011 16:43
    daavid117
    Kolego mówiłem o lakierach Motip - w tych sklepach, o których mówiłem są tańsze niż w sklepach branżowych oraz w OBJ jest naprawdę duży wybór (przynajmniej w BDG). Ja najpierw byłem w sklepach zajmujących się lakierami i farbami i na hasło "Motip czarny mat" otrzymywałem odpowiedź "huh?".
    Papierów ściernych w Casto u mnie jest cała ściana i tam też znalazłem odpowiedni (również jest ogromny wybór). Te sklepy cechują się właśnie tym, że nawet zawiasów (używałem przy moddingu) do wyboru miałem chyba z 60 różnych modeli o podobnych wymiarach. Dlatego warto najpierw przejść się do małych sklepów, a potem dla porównania do tych dużych.
  • #28 08 Paź 2011 19:19
    sad_madman
    Czyli widać, że Bydgoszcz to zupełnie inne miasto. Te wszystkie markety wygrywają wyłącznie tym, że wszystko jest pod jednym dachem a jeżeli chodzi o wybór i ceny to bym się spierał. Dlaczego śmiem tak twierdzić ? Kwestia cen - w przypadku chociażby akcesorii ogrodniczych to w hurtowniach ogrodniczych jest taniej (środki chemiczne, nasiona trwa, złączki do wody, nawet węże ogólnego zastosowania). Wiem bo ta branża jest mi dosyć dobrze rozeznana. Następna kwestia to wybór - w takim casto jest masa działów więc wygląda to dosyć okazale jednak istnieją miejsca, gdzie jest tego po prostu więcej. Dzisiaj akurat byłem w dwóch sklepach. Jeden to były elektronarzędzia, pneumatyka itp. a drugi to taka mniejsza hala, gdzie kilku sprzedawców (kilka nierozgrodzonych sklepów) było właśnie związanych z branżą narzędziową/metalową. Uwierz mi, że takie rzeczy jakie można tam kupić nie spotka się łatwo w casto. Tak przy okazji - tak mi się przypomniał lokalny sklep metalowy gdzie śrubki są zdecydowanie tańsze niż w tych wielkich sieciach.
    Jeżeli chodzi o lakiery to na ul. Pmorskiej jest fajny sklepik i tam wybór lakierów, papierów ściernych, szpachli jest bardzo spory.
    Ogólnie chciałbym podsumować moją w ten sposób, że w sklepach specjalistycznych można kupić zdecydowanie więcej rzeczy niż w tych "wszystko w jednym miejscu".
    No przecież jednego nie ma...
    Tylko nie ukrywajmy ale te oploty na zasilaczach są kiepskiej jakości - wiem bo sam mam i planuję niedługo opleść czymś porządnym.
  • #29 08 Paź 2011 19:47
    bartek3033
    a no to fakt, bo zrozumialem ze ani jednego nie ma. lezy mi on gdzies w szufladzie lecz niestety nie mam czym go przykleic, bo nie ma na nim tasmy klejacej. co do oplotu to jakbym kupował katode uv to moze bym kupil wtedy jakis oplot w uv. tylko jak to jest z gwarancja jak sie moduje zasilacze?
  • #30 08 Paź 2011 20:05
    sad_madman
    Kup sobie jakąś taśmę termoprzewodzącą - AKASA lub M3, bo w tym momencie nie wiem jaki to ma sens aby na jednym nic nie było. Jeżeli chodzi o oploty - aby je założyć musisz rozebrać zasilacz więc masz dwie opcje - stracić gwarancję (no bo przecież nie wyślesz go na nią z założonymi oplotami) lub kupić zasilacz modularny.
Promocja -20%
Zamknij
tme
