Powietrzna pompa ciepła Hewalex PCWU-3,8H-A3 Opinie
lutek34 02 Paź 2011 14:06
  • #1 02 Paź 2011 14:06
    lutek34
    Szukam dla siebie alternatywnego źródła podgrzewania CWU i natknąłem się na pompę ciepła typu powietrze-woda firmy Hewalex. Na forum nie znalazłem nic konkretnego odnośnie tej dokładnie pompy a może są wśród nas użytkownicy lub instalatorzy którzy mogli by coś napisać na temat tej pompy, jak mają ją zainstalowaną, skąd zasysa powietrze i gdzie wyrzut, jaki zasobnik na wodę itd.
    Będę wdzięczny za wszelkie info.
  • #2 04 Paź 2011 09:19
    bezsenne
    Ta konkretnie pompa ciepła świetnie sprawdza się w sytuacji braku przyłącza gazowego i ogrzewania centralnego na paliwo stałe. Cena urządzenia jest niska, przez co automatyka też jest bardzo prosta. Zalecam klientom korzystać z niej latem, kiedy nie palą w piecu. Wlot i wylot powietrza oczywiście z zewnątrz, jak zaleca producent. Jeśli pompa stoi blisko zewnętrznej ściany, wtedy można użyć rury spiro - bardzo łatwo się formuje kanał powietrza. Jeżeli odległość od ściany zewnętrznej jest większa niż jeden metr wtedy stosuję rurę kanalizacyjną pvc (pomarańczową) dn 160. Po stronie wody nalezy użyć rurkę miedzianą 22x1, pp 32x5,4 lub 25x2,3. W środku zamontowana jest pompa cyrkulacyjna wilo 15/6, dlatego lepiej jak kanały powietrza są krótkie, a rurki z wodą dłuższe. Wydaje mi się, że nie opłaca się montować na zbiornikach mniejszych niż 200l. Trzeba uważać na zasobniki, według schematu na www należy wpiąć powrót z pompy ciepła w cyrkulację, ale to zależy od konstrukcji zbiornika (czyli od producenta zbiornika). Ważne, aby powrót z pompy ciepła znajdował się mniej więcej w połowie wysokości zbiornika, czyli potrzebujemy jeden wolny krócieć np od cyrkulacji lub niewykorzystanej grzałki. Zasilanie pompy ciepłą wodą włącza się w rurę zasilania zbiornika zimną wodą.
  • #4 09 Paź 2011 13:53
    lutek34
    No akuratnie w moim przypadku ewentualny montaż tej pompy wiązałby się z kupnem nowego zasobnika CWU i teraz nurtuje mnie pytanie czy jednak pompa zintegrowana z zasobnikiem nie będzie bardziej efektywna. Myślę tutaj o pompie PWPC-3,8H-A 2-W300 z pojedynczą wężownicą.
    Jeszcze jedno pytanie odnośnie odprowadzenia powietrza z pompy czy faktycznie w okresie letnim można je przekierować do wewnątrz budynku i w jakiś sposób wykorzystywać jako pseudo klimatyzacje?
  • #5 09 Paź 2011 19:27
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Tylko ostrożnie z tym studzeniem domu. Możesz go doprowadzić do nadmiernego zawilgocenia i zimą zrujnujesz się na suszenie.
  • #6 11 Gru 2011 19:35
    kolibeer
    Zawilgocenie raczej nie grozi, gdyż powietrze po przejściu prze pompę jest osuszone - jak powietrze z klimatyzatora.Wilgoć odprowadzona jest rurką do kanalizacji wprost z pompy ciepła
  • #7 11 Gru 2011 20:31
    thug10
    dokładnie wilgoci nie ma co się bać. Ja osobiście znam urządzenie Dimplex BWP30HLW bardzo fajnie się sprawuje i cicho. Hewalexa nie montowałem ale mam kolegów co go chwalą tyle że Hewalex to Chińczyk 100% a Dimplex Niemiec i pewnie tu jest ta różnica w cenie :)
  • #8 22 Sty 2012 01:07
    egon1
    przywiozłem pompe ciepła dimplex z holandi używaną ,pompa grzeje wode nie jak producent podaje 10 godzin tylko 20 godzin .
    dodam jeszcze że na początku grzania kiedy woda w zbiorniku ma ok 10stopni to połowa parownika łączniez zaworem rozprężnym aż do połowy filtra jest zaszroniona czy to jest normalne przy zimnej wodzie . wiadomo że przy użytkowaniu woda będzie tylko dogrzewana temperatura wody nie spadnie nigdy tak nisko,ja dwukrotnie w celu sprawdzenia spuszczałem całą wode i zalewałem świeżą.
    Niewiem do jakiej temperatury musi spaść woda żeby pompa załączyła się , ale gdy się załączyła to do pełnego nagrzania chodziła 5 godzin. Jest to model dimplex LBW 300
    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #9 22 Sty 2012 09:42
    thug10
    hm.... producent podaje przy temp powietrza penie 15 st, jesli jest mniej to jest dużo dłużej. Jak grzeje Ci 20h przy 15-20 stopniach na dworze to może masz braki czynnika po stronie układu chłodniczego lub zgniecioną którąś rurkę w transporcie ( miałem taki przypadek).
    Poszukaj w necie instrukcji do tego urządzenia ( jest na 100% ) i poczytaj może masz coś nie do końca podłączone na zworkach w środku
  • #10 22 Sty 2012 12:17
    egon1
    instrukcja jest ale niema nic napisane dlaczego długo grzeje a o jaki zworkach mówisz bo nie kumam była tylko zworka założona na przewodach które idą do potencjonometra od regulacji temperatury a potencjonometr był pod osłoną miejsce na niego było zaślepione niewiem dlaczego.ale to chyba niema nic wspólnego z czasem grzania.gość który mi napełniał układ mówił że czynnika jest wystarczająco bo ciśnienie na wejściu jest 2 a na wyjściu 15 przy nagrzanej wodzie
  • #11 23 Sty 2012 09:39
    Chris_W
    Poziom 36  
    egon1 napisał:
    dodam jeszcze że na początku grzania kiedy woda w zbiorniku ma ok 10stopni to połowa parownika łącznie z zaworem rozprężnym aż do połowy filtra jest zaszroniona czy to jest normalne przy zimnej wodzie .
    Zwykle to świadczy o małej ilości czynnika chłodniczego (freonu) w instalacji - albo o braku przepływu powietrza przez parownik.
  • #12 26 Lut 2012 10:01
    lutek34
    Panowie muszę się już decydować na zakup PC powietrze woda i raczej będzie to pompa ze zintegrowanym zasobnikiem, rozważam dwóch producentów Hewalex lub Rotenberg. Teraz zastanawiam się na tym czy wybrać z jedną wężownicą i podpiąć ją do kotła gazowego do obiegu podgrzewającego CWU, czy wybrać tą z podwójną wężownicą, dolną wężownice podpiąć do obiegu CWU a górną podpiąć szeregowo do obiegu CO i kiedy kocioł będzie pracował w trybie CO będzie częściowo pobierał ciepło z zasobnika który w tym przypadku będzie jako bufor. Teraz pytanie czy podpiąć wężownice z CO na powrocie czy zasilaniu?
    Druga sprawa związana z dostarczeniem i wyrzutem powietrza z pompy. Myślę żeby w lecie powietrze dostarczać z zewnątrz i wyrzucać wewnątrz, a w zimie pobierać wewnątrz i wyrzucać na zewnątrz. Też nie wiem jak z głośnością powietrza, czy nie będzie to zbyt głośne?
    Bardzo będę wdzięczny za wszelkie opinie.
  • #13 26 Lut 2012 11:11
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Nie kombinuj , oba rozwiązania są nie do przyjęcia ze względu na zasadę działania układów.
  • #14 26 Lut 2012 11:58
    thug10
    Jedyne rozsądne rozwiązanie moim zdaniem to jedna wężownica podpięta do rozdzialacza c.o. w własną pompką obiegową. Czujnik temp w baniaku połączony z pompką i tak startuje gdy zbiornik się wychłodzi.
    Kwestia jakie temp zasilania stosujesz na inst c.o.
  • #15 26 Lut 2012 18:03
    lutek34
    Czyli jedna wężownica podpięta do kotła CO ale co z różnica jeśli podepnę ją do kotła po zaworze trójdrożnym na obieg ogrzewający CWU w zasobniku?
    A jaki waszym zdaniem jest optymalny sposób dostarczenia i odprowadzenia powietrza?
  • #16 15 Maj 2012 12:00
    501toyota
    Pompa ciepła z Hewalex'a potrzebuje czasu... Nie ma co się oszukiwać, że 3 kW ogrzejemy jakiekolwiek metraż, czyli pseudo wspomaganie centralnego ogrzewanie.
    Sprawność układu spada wraz z obniżającą się temp. otoczenia, w którym pompa się znajduje. Wtedy gdy tego ciepła do centralnego ogrzewania najbardziej potrzebujemy, to temp. jest zbyt niska by pompa zyskała wysoką sprawność COP (pracuje zbyt długo a tym samym zużywa więcej energii niż pracuje w lecie).
    Pompa ciepła nie jest dla wszystkich. Przy instalacji grzejnikowej jest nieopłacalna. Przy podłogówce + bufor trzeba zastosować minimum 10 kW pompę. Mniejsze są niewydolne.
    Pompa Hewalex PCWU 3,8 sprawdza się tylko z CWU i działa dobrze - mamy komfort użytkowania (nie trzeba odpalać weglaka by mieć ciepłą wodę) i jest oszczędna - jednorazowy podgrzew 200-300 litrów wody kosztuje 1-1,3 zł. I o to chodzi - tanio, skutecznie, w miarę ekologicznie.
    W innych sytuacjach, kombinowanie pompy powietrznej z centralnym ogrzewaniem mija się z celem bo to jest tak jakbyśmy, farelką próbowali ogrzać garaż...przez miesiąc. Teoretycznie można ale otrzeźwienie przychodzi po dwóch pierwszych rachunkach za prąd...
  • #17 18 Maj 2012 22:17
    tala30
    Mam pytanie do kolegów użytkujących pompę hewalexa PCWU, czy wlot powietrza jest bliżej panelu przedniego, czy to ten z kratką. Patrzyłem w instrukcji, lecz mój wzrok już słaby :D
  • #18 19 Maj 2012 00:18
    mirrzo
    tala30 napisał:
    ... czy wlot powietrza jest bliżej panelu przedniego...
    Właśnie ten , pierwszy z lewej:
  • #19 19 Maj 2012 22:31
    strucel
    Panowie mam pytanie dotyczące tej pompy -w zestawie z pompą był klocek z mikrogumy do przyklejenia - w instrukcji nie ma o nim słowa , co z nim zrobić?
  • #20 20 Maj 2012 01:08
    tala30
    Dzięki mirrzo.
    Odnośnie tej gąbki, też nie wiedziałem do czego służy i odłożyłem na półkę.
    Pozdrawiam. :D
  • #21 03 Cze 2012 11:57
    walczus1980
    Witam forumowiczów.
    mam następujący problem z tą pompą. Pompa zainstalowana została w 2010 roku zimą w piwnicy domu. Ponieważ był problem z doprowadzeniem przewodów powietrznych (co nastąpiło jesienią 2011) odpalenie przypadło na okres bieżący.
    Pompa podłączona jest przez instalatora i działa wraz z zasobnikiem f-my elektromet (WGJ-S DOU FIT). Podłączona jest tak jak na schemacie załączonym do instrukcji.
    Po uruchomieniu występuje problem: wiatrak i kompresor działają ale nie ma efektu w postaci ogrzanej wody przepływającej przez wejście cyrkulacji. Po chwili czujnik bezpieczeństwa wyłącza kompresor (ciśnienie na manometrze rośnie do czerwonego pola) i pojawia się kod EE1 na wyświetlaczu sterownika pompy, nie lecą też skropliny. Woda z pompy do zasobnika przepływa dopiero kiedy odkręcę kurek z ciepłą wodą. Sprawdziłem wszystkie kierunki zaworów zwrotnych i są ok.
    Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem ?
  • #22 03 Cze 2012 22:53
    strucel
    podejrzewam żle podłączoną pompę - przed (a nie za) zaworem bezpieczeństwa /zwrotnym (często jest to jeden element) na zasilaniu bojlera.Szczerze to schemat podłączenia tej pompy jest tak prosty że ciężko uwierzyć że ktoś a szczególnie fachowiec mógłby to sp....
  • #23 06 Cze 2012 18:55
    walczus1980
    Dzięki za odpowiedź. Sprawdziłem jak to wszystko jest podłączone. Nie potrafię wszystkiego nazwać fachowo ale postaram się opisać połączenia:
    Kolejność zaworów na zasilaniu jest następująca: zawór zwrotny , zawór bezpieczeństwa (strzałka w kierunku do zasobnika), naczynie przeponowe, trójnik z którego jeden króciec wchodzi do zasilania zimnej wody użytkowej zasobnika drugi zaś biegnie do pompy ciepła na zasilanie obiegu zimnej wody. Tuż przed pompą wstawiony jest dodatkowy zawór zwrotny (w kierunku pompy), kulowy itd.
    Zastanawiam się czy dobrze rozumiem schemat. Aby pompa mogła nagrzewać wodę użytkową to za pomocą wbudowanej pompy cyrkulacyjnej powinna pobrać zimną wodę z dolnego wejścia do zasobnika i podgrzaną wodę przesłać do zasobnika za pomocą wejścia cyrkulacji. Czyli jak na moje laickie oko to pompa powinna działać w jakimś zamkniętym obiegu a wygląda to tak jakby miała cały czas podpięte zasilanie bezpośrednio z sieci i jak zaczyna działać to mówiąc kolokwialnie na ciepłą wodę w zasobniku nie ma miejsca. Dopiero jak odkręcę kurek z ciepłą wodą to podgrzana woda z pompy trafia do zasobnika.
    Może to kwestia źle zamontowanego naczynia przeponowego ? Czy w dolnym wejściu do zasobnika może być zamontowany przez jego producenta jakiś zawór zwrotny ?
  • #24 07 Cze 2012 10:27
    tala30
    Jeżeli możesz to wrzuć zdjęcie całego układu. Ja podłączałem identycznie, jedyną różnicą jest brak naczynia przeponowego i hula aż miło. U Ciebie wygląda to tak, jakbyś miał wyższe ciśnienie bo stronie zasobnika niż z sieci lub zawór zwrotny, wstawiony między trójnikiem do PC a zasobnikiem A to byłoby trochę dziwne. :?:
  • #25 29 Sie 2012 21:31
    walczus1980
    Witam po długiej przerwie.
    Mój problem rozwiązałem sam. Główkowałem i główkowałem na różne sposoby. Odłączałem naczynie wyrównawcze kombinowałem z ciśnieniem wody, przykręcałem kurki itd. a tu problem był taki:
    majstry którzy montowali pompę na zasilaniu zimnej wody założyli zawór zwrotny ale w złym kierunku, w którymś momencie to zauważyłem i przełożyłem zawór ale to nie rozwiązało problemu. Okazało się że prawdopodobnie przez ten zz pompa obiegowa wbudowana w PCWU 3,8 chodziła na sucho i stanęła. Rozebrałem obudowę pompy ciepła i doszedłem do wniosku że sam element grzejny działa ale z jakiegoś powodu ciepła woda nie jest podawana na zasobnik. Wymontowałem obiegówkę, rozruszałem ustrojstwo, zanim włożyłem z powrotem podłączyłem parę razy na krótko do gniazdka ( żeby upewnić się czy kręci) i po zmontowaniu wszystko działa pięknie !
  • #26 19 Gru 2012 15:44
    egon1
    jak znasz takie urządzenie to może powiesz dlaczego mam zaszroniony zawór rozprężny i pompa słabo grzeje?na zdjęciu widać szron.na drugim zdjęciu jest elektryka zaznaczyłem strzałkami miejsca regulacji , jeżeli wiesz do czego służą ,to proszę opisać.Z góry dziękuje za informacje
    Powietrzna pompa ciepła Hewalex PCWU-3,8H-A3 Opinie Powietrzna pompa ciepła Hewalex PCWU-3,8H-A3 Opinie
  • #27 27 Gru 2012 13:13
    egon1
    czyżby nikt nie potrafił mi odpowiedzieć na zadane pytania?
  • #28 24 Lut 2013 14:33
    KainWerd
    To co zamarzło to nie zawór rozprężny tylko filtr osuszacz. Ktoś otwierał układ i go nie wymienił, co należy zrobić zawsze gdy rozhermetyzujemy układ chłodniczy. Teraz ten filtr działa rzeczywiście jak zawór rozprężny, tylko w niewłaściwym miejscu.
  • #29 24 Lut 2013 19:12
    egon1
    dokładnie tak jak mówisz osuszacz został wymieniony i szronu już niema.
    Ciekawią mnie te regulacje do czego one służą , jak narazie nikt niema takiej wiedzy chyba
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
