Kabelki od sluchawek dousznych jak polaczyc z kabelkiem zakonczonym mini jack ?
Andrzej Gdz 05 Paź 2011 07:45 6067 6
  • #1 05 Paź 2011 07:45
    Andrzej Gdz
    Witam !
    Mam problem ?
    Syn posiada sluchawki tzw douszne.
    Poniewaz cos nie stykalo przy "mini jack" , uciął powyzej wtyczki (10 cm) przewod chcąc zalozyc nowa wtyczke mini jack.
    Okazalo sie w sluchawkach dousznych sa 2 zyly przewodu a z kazdej zyly wychodza po 2 cieniutkie kabelki , jeden chyba tzw masowy ?
    Natomiast syn znalazl oryginalna wtyczke sluchawkowa mini jack z wychodzacym przewodem długosci 10 cm.
    Z tego przewodu z wtyczka mini jack wychodza natomiast 3 cieniutkie przewody ?
    Jak polaczyc przewod ze sluchawkami ( 4 cieniutkie przewody ) z wtyczka mini jack z ktorej wychodzą 3 przewody ?
    Ktory do ktorego polutowac ?
    P.S
    Po kombinacjach udalo mi sie jakosc wszystko polaczyc w calosc ale hmmmm...
    Dzwiek jest tak samo glosny w obu sluchawkach ale wydaje mi sie ze to nie jest stereo ?
  • #2 05 Paź 2011 11:55
    kpodstawa
    Aby sprawdzić czy słuchawki są połączone rozdzielnie (stereo) dołącz je do jakiegoś urządzenia, które ma regulację balansu kanałów Lewy-Prawy (L-R). Może to być np. komputer. Po wywołaniu panelu "Regulacja głośności" w Windows, nad pionowymi suwakami poziomu głośności są poziome suwaki balansu.
    Krzysztof Podstawa
  • #3 05 Paź 2011 12:13
    Andrzej Gdz
    Krzysztof Podstawa
    Dzieki za sugestie jak sprawdzic.
    No niestety w "balansie" jak obojetnie jaka sluchawkę czy lewą czy prawą ściszę do zera to dalej jest w niej slychac dźwiek ?
  • #4 05 Paź 2011 12:44
    Mirek Z.
    Moderator
    Sprawa jest prosta, ale jeśli podłączasz słuchawki do tej znalezionej wtyczki, to trudno bez przyrządu ocenić, który przewód to kanał L (do czubka wtyku), który R (kolejne pole na wtyku) a który to masa... Najlepiej było kupić nową, rozkręcaną - tam wszystko widać.
    Z tych przewodów od słuchawki najprawdopodobniej każda para to jedna ze słuchawek, a która jest od której, to można sprawdzić bateryjką.
  • #5 05 Paź 2011 13:03
    kpodstawa
    Jeszcze uzupełnienie, którego nie dopisałem z powodu przerwy w transmisji.
    Takie słuchawki można przez przypadek połączyć w niezgodnych fazach, jeżeli kabelki nie są wyróżnione, np. kolorami izolacji: Lewy - biały, Prawy - czerwony, wspólna masa - czarny lub oplot kabla bez izolacji. Jednak producent słuchawek może zastosować kolory dowolnie.
    Nowy wpis.
    Do sprawdzeń stosuję zwykły omomierz (multimetr, jakiś tester ciągłości obwodów itp.) i słuchawki w/na uszach: dołączenie końcówek omomierza do odpowiednich styków wtyczki skutkuje "pyknięciem" w słuchawce.
    Jeżeli w próbie balansu nadal słychać dźwięk w ściszonej słuchawce, to coś jest nieprawidłowo połączone.
    Krzysztof Podstawa
  • #6 05 Paź 2011 13:16
    Quarz
    Nowy wpis.
    Jedno jest prawie pewne - a co wiem z autopsji - jak każda słuchawka ma swoje dwa przewody, to w każdej parze przewód wspólny jest tego samego koloru, a co znakomicie ułatwia połączenie ich do wtyczki z trzema przewodami.
    Natomiast jak sprawdzić która para przewodów jest od danej słuchawki to jest tu już wcześniej o tym napisane.
  • #7 05 Paź 2011 15:01
    Andrzej Gdz
    Dzieki kolegom za podpowiedzi.
    Udalo sie polaczyc wszystko "w jedno" tak ze "balans" na kazdej sluchawce dziala.
    Jeszcze raz dzieki.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
