Piecyk do gitary
chucu 02 Gru 2004 02:06 11548 28
  • No to teraz ja się pochwalę...
    Skleciłem "toto" jakieś trzy latka temu, jako pracę dyplomową. Od tego czasu trochę na piecyku pograłem i muszę powiedzieć, że (poza paroma wyjątkami) sprawdził się.
    Krótki opis (reszta jest w załączniku):
    Piecyk posiada dwukanałowy lampowy preamp wzorowany na Soldano SLO-100 (troche tylko zmodyfikowany). Oryginalnie (czyt. podczas obrony pracy) jako końcówka mocy służył zestaw Nord Elektronika 100W na MOSFETach (nie pamiętam symbolu). Niestety końcówka często padała, a mi nie chciało się szukać przyczyny i przerabiać schematu. Zmieniłem więc końcówkę na LM3886. Piecyk ma teraz mniejsza moc, ale za to działa bez żadnego problemu.
    Brzmienie:
    - kanał Clean: nieco przybrudzone, choć na słabszym sygnale z gitary da się uzyskać prawie "szklankę"; po przełączeniu na tryb Crunch piecyk zaczyna wchodzić w bluesowo - rockowy przester.
    - kanał Ultra: tutaj zaczyna się mięcho :D najkrócej mówiąc brzmi jak System Of A Down (przy okazji: wszyscy mi zazdrościli brzmienia :D)
    Resztę znajdziecie w pliku (jest tam schemat preampa, zdjęcia piecyka i część pisemna pracy)
    Zapomniałem: piecyk podłączony jest do kolumny Tonsila EZG100B (4x10" 8Ohm 100W)
    Jeszcze: Pewnie jesteście ciekawi na ile wybroniłem. Uprzedzam pytania: 6 z wyróżnieniem :D
    W razie jakichkolwiek pytań piszcie
    Fajne!
  • #2 08 Gru 2004 23:22
    janek11389
    Witam! Co do palenia się tej końcówki, to nie trzeba było szukać przyczyny, wystarczyło tylko dołożyć jeszcze jedną parę w stopniu końcowym, jedna to stanowczo za mało, tym bardziej, ze wzmacniacz posiada przester i to zwiększało jego moc nawet dwukrotnie.
  • #3 09 Gru 2004 03:54
    -RoMan-
    wKF: (w Kwestii Formalnej)
    Przester przy pełnej mocy nie powinien podgrzewać poprawnie skonstruowanej końcówki tranzystorowej - sprawność w pełni wysterowanego prostokątem wzmacniacza rośnie a nie maleje.
    Problemem bywają rezystory wyrównawcze w emiterach bipolarnych tranzystorów końcowych - trzeba je liczyć z uwzględnieniem dwukrotnie większej mocy na nich wydzielanej w takim przypadku.
    No i oczywiście stary problem głębokiego sprzężenia zwrotnego i wychodzenia tranzystorów bipolarnych z głębokiego nasycenia - to może 'zaboleć' - ale to nadal kwestia konstrukcji wzmacniacza - lokalne sprzężenia zwrotne, zabezpieczenia przed nasyceniem tranzystorów, poprawna kompensacja.
    RoMan
  • #4 09 Gru 2004 04:33
    radocha
    RoMan, nie całkiem trafiłeś. Kiedy w piecu gitarowym jest włączony przester, to akurat nie końcówka mocy jest przesterowana, przynajmniej w normalnych warunkach, a wzmacniany przebieg tak naprawdę to wcale nie jest prostokąt. Tranzystory końcowe potrafią naprawdę dostawać po d..., bo jednocześnie wcale nie pracują jako kluczujące a jednocześnie do obrobienia są szybkie czasy narastania. Zresztą, nawet gdybyś przesterowywał głeboko końcówkę a nie parę stopni wcześniej ciął (i potem obrabiał to co wcześniej od szczytów obcięte) sygnał, to sprawność niekoniecznie rośnie. Tranzystory końcowe mają spore pojemności, i już przy częst. rzędu kHz może się na nich sporo mocy odkładać, im większe czasy narastania- tym więcej. A końcówka jobla nie do tego projektowana, i wogóle cienka jak drut na cewkę
  • #5 11 Gru 2004 00:21
    -RoMan-
    Myślałem, że dość jasno wyraziłem, o jaką sytuację chodzi:
    ===8<===
    ===8<===
    i chodzi o pełne wysterowania wzmacniacza mocy.
    Zdaję sobie doskonale sprawę, że zazwyczaj robi się przester na wcześniejszych stopniach (choć niekoniecznie ;->).
    Co do pozostałych problemów - pisałem - w _porawnie_ skontruowanym wzmacniaczu.
    Jest rzeczą oczywistą, że wzmacniacz, który działa jako-tako tylko i wyłącznie dzięki silnej kompensacji i głębokiemu sprzężeniu zwrotnemu, ma powolne tranzystory w końcówkach itd. będzie się grzał niemiłosiernie przy czymkolwiek z większą zawartością wyższych harmonicznych.
    Ale ja stary jestem i wybrzydliwy ;-)
    RoMan
  • #6 11 Gru 2004 21:37
    radocha
    ja dalej się upieram, że taka końcówka nie jest sterowana prostokątem, setki razy oglądałem na oscyloskopie przebiegi z przesterów po reg. barwy i NIGDY to nie był prostokąt. Fajnie by było, metalowcom by się piecyki robiło najłatwiej. 2 darlingtony na końcówkę, zwarte bazy i jazda....
  • #7 11 Gru 2004 22:16
    -RoMan-
    Kłótnia na forum sensu nie ma. Mówimy o dwóch różnych sprawach - Ty piszesz o w miarę współczesnych konstrukcjach, gdzie faktycznie - wszystko dzieje się przed końcówką i określone brzmienia są powtarzalne (w miarę) choćbyś do pieca podłączył słuchawki.
    Ja piszę o czymś zupełnie innym - o przesterowanej końcówce, czyli czymś, co się robiło lat temu 20 i więcej, z braku dostępu do porządnych efektów czy choćby części.
    Stary, radiowęzłowy wzmacniacz W-100 (4*EL34) pakowało się do obudowy przypominającej Marshalla, do tego prościutki przedwzmacniacz i _jedyną_ możliwością uzyskania sensownego przesteru było własnie przeciążenie końcówki.
    Podobnie było ze wzmacniaczami tranzystorowymi - o ile mnie skleroza nie myli, to w numerze 10/76 Radioelektronika Bogusław Dubiel (później BDSound) opublikował schemat końcówki na 4 szt. 2N3055 i co najmniej połowa polskich kapel przez następne kilkanaście lat używała piecyków skonstruowanych na tym schemacie (często z przeróbkami). i nadal, z braku porządnych przedwzmacniaczy, głównym źródłem przesteru była właśnie mocno przeciążona końcówka. I jeśli trafiło się na dobre 2N3055 (teraz już nie pamiętam, czy była to Toshiba, czy Hitachi), to własnie na pełnym wysterowaniu radiatory stygły. O takich ciekawostkach, jak to, że końcówka liczona na 120-150W dawała w prostokącie prawie 300W i paliła seriami stare, dobre GD30/30 (4 sztuki oczywiście) też warto w ramach wspominek starych czasów przypomnieć :-)
    Proponuję zakopać topór wojenny - pochodzimy chyba z różnych epok - ja z 'dwuena łupanego' a Ty raczej opierasz się na nowszych pomysłach.
    RoMan
  • #8 29 Lip 2005 19:33
    włuczykij
    a dokladnie ktory kawalek??? fajne brzmienie maja na kawalku b.y.o.b z najnowszej plyty, ale to chyba przez jakis booster....
  • #9 02 Sie 2005 19:12
    lziental
    Jeśli chodzi o piecyki gitarowe to i tak najważniejsze są odpowiednie głośniki, a wtedy i moc nie jest potrzebna duża...!
  • #10 03 Sie 2005 11:40
    SKT
    Macie moze jakieś schemaciki do piecyka, tylko nie tak jak tu na lampówkach:/ wolę żeby była calość na tranzystorkach, tak było by najlepiej:D
  • #11 03 Sie 2005 12:12
    janek11389
    Witam! Jeżeli nie masz wygórowanych ambicji, to może to Ci podejdzie, jak będziesz chciał coś większego, to wystarczy głośnik i gabaryty skrzyni zmienić.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic215412.html
  • #12 18 Sie 2005 11:53
    jorge
    Chucu bardzo zainteresował mnie Twój projekt. Ogromnie ciekawi mnie jego brzmienie.
    W zwiazku z tym czy mógłbyś nagrać i umieścić próbki wszytskich kanałów? (ewentualnie na maila creedman(malpa)op.pl)
    Od dłuższego czasu zbieram się do budowy wzmacniacza lampowego, ale jestem początkujący w tym temacie. Szukam po necie projektów i Twój mi się spodobał. Ale mały problem mam- PCB.
    Czy możesz umieśćić projekty płytek drukowanych do zasilacza i preampu?
    z góry dzięki
  • #13 18 Sie 2005 20:40
    włuczykij
    ja sie zbieram juz od dawna zeby zmontowac jakis fajny head..... konstrukcja master-volume fendera 50-100w aje narazie mam niezbyt wiele $$$ zeby sie za to zabrac...:( narazie mam 5w lampowe i starcza
  • #14 18 Sie 2005 21:23
    jorge
    ale masz chociaż te 5W :|. Ja w życiu nie grałen na lampie, a teraz mam straszne ciśnienie na nią :D, że tak powiem.
    Chce zrobić cokolwiek, byle lampowe (fajnie by było jak by jeszcze przyzwoicie grało :) )
    Co do płytek to będe je musiał chyba sam zaprojektować :(
    Protel chodzi wogóle na WIN XP?? (mi coś nie chce odpalić:| )??
  • #15 18 Sie 2005 22:01
    włuczykij
    dziala pox xp tylko sporo miejsca zajmuje (u mnie tak bylo) ale smiga dobrze. mialem go przez kilka miesiecy ale jakos nie nauczylem sie do konca robic plytek w nim. eagle lepszy, o niebo! tylko ma ograniczenie wielkosci plytki
  • #16 18 Sie 2005 22:27
    jorge
    Eagle powiadasz :) muszę go sprawdzić...
    Jutro już muszę coś konkretnie wybrać i zacząć w tym kierunku działać.
    Na początku zastanawiałem się na SOLDANO SLO100, ale to będzie moja pierwsza konstrukcja (jak już pisałem :) ) i zrezygnuję narazie z końcówki lampowej i zrobię sam preamp. A że z soldano jest jaki jest :D to myślałem o Mesie DR, póxniej zobaczyłem ten projekt i jeszcze parę innych i się zdecydować nie mogę :). A z reguły tak jest że jak chce sie zrobić dużo rzeczy to ostatecznie z tego nic nie wychodzi.
    Jutro czeka mnie prawdziwa męska decyzja :D
    a Twoje 5 W sam skłądałeś? pochwal się co tam masz:)
  • #17 19 Sie 2005 07:56
    janek11389
    Witam! Czasem wydaje mi się, że robicie sobie sami pod górkę, szukając i ucząc się jakiś wymyślnych programów, które po wchłaniają masę czasu, tylko po to, żeby coś za nas zrobiły, a przecież wystarczy tylko, wydrukować, przyłożyć do miedzi, na punktować i po ciągnąć mazakiem i po trzydziestu minutach płytka już schnie, gdzie po wyschnięciu, wrzuca się ją do chlorku i gotowe, a potem to już sama przyjemność.
  • #18 19 Sie 2005 09:19
    jorge
    Wszystko pięknie, ale...
    Mam schemat, ale nie mam wzoru płytki, a żeby ładnie pociągnąć mazakiem to trza mieć taki projekt płytki zrobiony.
    Jak obczaje EAGLE'a to mi taki projekt zrobi, i tak jak mówiłeś wydrukuje, i zabawa się zacznie :)
    Dziś zapuściłem od rana Eagle'a, ale troszkę czasu mi zajmie porozumienie się z tym programem.
    p.s Jak wstawić lampy na schemat??
    Janek a może posiadasz schematy+płytki PCB do jakiś ciekawych preampów i zasilaczy do nich??
  • #19 19 Sie 2005 09:48
    janek11389
    Witam! Nie wiem, jakie masz wygórowane ambicje, co do sprzętu, ale możesz zajrzeć tutaj, jest tam cały komplet, wystarczy tylko wydrukować do rozmiarów takich, żeby ścieżki miedzy sobą miały 5mm i przerzucić to na ręcznie płytkę
  • #20 19 Sie 2005 12:42
    jorge
    janek bardzo fajny projekt, ale mnie interesują tylko lampowe preampy.
    Nie masz może jakiegoś lampowego?
    Co do końcówki może się skuszę na nią, ale priorytetem będzie przedwzmacniacz na bańkach.
    ale muszę przyznać że wykończenie (fotki) robi wrażenie :)
  • #21 19 Sie 2005 13:07
    janek11389
    Witam! Mam też lampowo tranzystorowy, to znaczy dwa wzmacniacze w jednym opakowaniu, kanał czysty i przester na lampach i kanał czysty i przester na tranzystorach, tak po prostu zrobiłem sobie żeby mieć porównanie, co lepiej idzie. Jak mi leń przejdzie, to porobię fotki i próbki dźwiękowe i wrzucę na forum, a jak na razie, to mogę Ci tylko schemat podrzucić.
  • #22 19 Sie 2005 17:04
    jorge
    ze schematu (i PCB ) będe bardzo rad. Jak dasz radę to będe wdzięczny.
    pozdrawiam.
    p.s Jesli zdecydowałbym się na preamp MESA DR to jakiego trafa w zasilaczu musiałbym użyć ( na schemacie, który zarzucił bezlamp na anodach jest 422V!!)
  • #23 19 Sie 2005 18:43
    włuczykij
    na elektrodzie gdzies sa 3 pdf-y poswiecone projektowaniu w eagle. do lamp trzeba skas sciagnacbiblioteke- albo sobie zrobic. ja sobie zrobilem i jest ok
  • #24 23 Gru 2005 23:32
    chucu
    Jezzzuuu, dawno mnie tu nie bylo, wiec postaram sie odpowiedziec na wszystko jednym postem.
    jorge: ten preamp jest oparty na SLO 100 (z drobnymi przerobkami, popelnionymi pod wplywem http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ -strrrasznie polecam)
    Co do PCB, to nie posiadam zadnego rysunku :( A projektowalem wszystko w Eagle. W razie czego pisz na zbych(malpa)zbluzgaj.xorg.pl
    wluczykij: chodzilo mi o druga plytke SOAD
    Ogolnie temat piecykow niestety porzucilem, tak samo jak gitare (niestety brak czasu mnie zmusil - z czegos trzeba zyc). Ale gdyby ktos chetny byl, to sluze rada.
    Pozdrawiam serdecznie i wbrew wszystkim nowym swieckim trendom zycze zdrowych i spokojnych swiat.
  • #25 27 Wrz 2006 18:08
    marcin elek
    Bardzo mi sie podoba ten piecyk i jag byś mugł podać ile cie wyniosło zrobienie?
  • #26 27 Lis 2006 12:45
    Andrew147
    Właśnie jaki jest koszt takiego wzmacniacza ? Jeśli chodzi o stronę techniczną to wszystko w jak najlepszym porządku :) tyle że zdjęcia słabe :(
  • #27 01 Gru 2006 09:51
    opatahalamia
    Sorkii za oftopa ale mam pytanie. Mianowicie gdzie moge zakupić głośniki celestion do paczki gitarowej. Najlepiej adres jakiegoś sklepu internetowego.
  • #28 02 Gru 2006 23:30
    Tremolo
    U mnie siedzi płytka równoległych układów, zawiera ona rezystory i kondensatory (mniejsze) polaryzujące triody + parę rezystorów
    Płytka w zasadzie to statyw na elementy. Większość linii jest łączona bezpośrednio do lamp, albo układu potencjometrów na przedzie, z kilkoma kondensatorami. Płytka prosta może zrobię opis jej. Od biedy szłoby to zrobić od punktu do punktu.
    terazmi to jakoś działa. Świetnie gra na Celestion Vintage 30x2 w dużej obudowie zamkniętej. W środku układ z lat 70-tych Marshall 1959. Z przeróbkami małymi - nieco inna polaryzacja pentod. I potencjometry, nie mogę dostać potencjometrów o podobnej średnicy wkrętu - duże stare telpody + jakieś No-Namy)
  • #29 14 Sty 2007 23:20
    Krzysiek16
    Witam!
    do -RoMan-a
    Podoba mi się epoka 'dwuena łupanego' - i właśnie robię końcówkę na czymś takim, wg MT 7-8 z 1981, wersja mostkowa z samymi NPNami na końcu. Pochodzi toto z gitarą?
    do pozostałych:
    Jakie głośniki do tego wsadzić? Obliczona moc to koło 100-120W, choć nie jestem jej pewien.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
