BHR18 basik estradowy
Granat :) 08 Paź 2011 02:57 23232 40
  • Witam,
    Po paru próbach (m.in. temat z subami hybrydowymi) doszedłem do tej wersji, którą postanowiłem zrealizować z wykończeniem itd.
    Jest to subwoofer z jednym 18" głośnikiem. Na zdjęciach wersja z 18PS76. Jedna sztuka gra płasko od 45Hz(4 szt), skutecznie od około 40Hz. Konstrukcja obudowy jest podobna do np. BTR118 SS, BR trochę z TP118, a po złączeniu dwóch sztuk uzyskuje się kolumnę podobną do BT218 Pol-Audio. Takie swego rodzaju połączenie tych obudów, które powstało na podstawie wcześniejszych doświadczeń i gustu :)
    Obudowa jak widać tym razem lakierowana, z demontowalnymi wzmocnieniami przed głośnikiem.
    Wymiary:
    53.6 x 67.5 x 85.8 [cm] 310L.
    Waga, ≈50kg (z czego głośnik 10kg).
    BHR18 basik estradowy BHR18 basik estradowy
    Pomiar zrobiony na zewnątrz dla 4 sztuk.
    Więcej zdjęć można obejrzeć tutaj:
    https://picasaweb.google.com/109453183371938743447/BHR18?authkey=Gv1sRgCMmn9_WbwNPGhgE#
    Zastanawiam się czy montować narożniki... Z praktycznego punktu widzenia, byłoby to dobre, ale koszmarnie wtedy wygląda :P
    Fajne!
  • #2 08 Paź 2011 03:17
    flubber.trip
    Bardzo ładnie to wyszło. Jak to gra? Z czego i jak zostały wykonane maskownice (kraty)?
  • #3 08 Paź 2011 03:37
    Granat :)
    Krata stalowa, tylko tym razem gąbeczka jest po zewnętrznej stronie.
    Jak gra, no cóż. Jak subwoofer :)
    Trudno opisać to słowami. Gra tak, że na końcu 12m sali, czuć mocne wibracje na ciele. Przy 4 sztukach, ustawionych jak na zdjęciu. Dzięki takiemu ustawieniu udaje się uzyskać pewną kierunkowość, szczególnie wyższego basu i najbliższe odbicia od bocznych ścian są słabsze. Przez co bas jest w miarę czytelny na końcu sali.
  • #4 08 Paź 2011 10:19
    suub
    Czym kolega napędza te piękne bassy.
  • #5 08 Paź 2011 12:10
    marian133
    Poziom 36  
    Fajne basiki, mierzone więc dopracowane,na pewno grają dobrze :) Mogłeś inaczej rozwiązać mocowanie kratownicy, dać śruby pod bulpren nie na,przecież to nie problem, a teraz tak dziwnie to wygląda. W moich paczkach bulpren był przyklejony na całej powierzchni prócz około 2cm od boku kraty, odginając ten narożnik ukazywały się wkręty.
  • #6 08 Paź 2011 15:34
    gbd.reg
    Śmiesznie trochę wyglądają te nóżki w kolumnach ustawionych na górze :) Lepsze by chyba były demontowalne, albo zrobienie wgłębień w górze obudowy dolnych, a w górnych zamontowanie nóżek po drugiej stronie :)
  • #7 08 Paź 2011 18:05
    xxanquxx
    Witam po podłączeniu całości jakie to daje uderzenie ??
  • #8 08 Paź 2011 18:46
    Granat :)
    PL-Audio D1800 na 4 szt.
    Bo bulpren miał być pod spodem, a krata też polakierowana, tak jak zwykle to u mnie było :P
    gbd.reg napisał:
    Śmiesznie trochę wyglądają te nóżki w kolumnach ustawionych na górze Lepsze by chyba były demontowalne
    Są demontowalne. Wgłębienia, płozy itd. wszystko jest do zrobienia, z tym że nie w tej budżetowej wersji. Tu chodziło raczej o osiągnięcie dobrych walorów akustycznych przy zachowaniu niskiej ceny. Stąd też płyta wiórowa, a nie sklejka, taki a nie inny lakier itd.
    Mocne :P Na razie test odbył się tylko w niedużej (72m^2) sali z 4 sztukami. Jest uderzenie, że czuć całym ciałem - to normalne przy tego typu kolumnach na takim metrażu :)
  • #9 08 Paź 2011 19:49
    xxanquxx
    Konstrukcyjnie mi przypomina kolumny EAW bh760 :)
  • #11 08 Paź 2011 21:15
    xxanquxx
    No tak konstrukcyjnie i z wyglądu :)
  • #13 08 Paź 2011 23:21
    DJKompot
    miku210 -> Pisze jak byk autor w pierwszym poście.
    Bardzo profesjonalna konstrukcja! Płozy muszą być bo wiórowa trochę waży; wiem coś o tym :D. Ja się nie mogę zebrać do tych swoich TH, no ale może już nie długo :). Raczej będzie to sklejka bo będzie to bardzo ważyć... :D. Ciekawe czy dorówna 15? :D. Pewnie dla tych twoich dwoje, będę musiał ustawić 3 15"? Ciekawe jak to będzie :).
  • #14 08 Paź 2011 23:38
    miku210
    A rzeczywiście, nie zauważyłem.
    Jak te potwory sprawują się w warunkach plenerowych?
  • #15 08 Paź 2011 23:50
    Granat :)
    Dorówna, ale nie zejdzie tak nisko.
    Nie przesadzajcie, to nie są potwory :) To ma tylko 310L, za to groźnie wygląda :D Tuba BH760 jest o wiele większa. Ponad 2-krotnie, ma 660L.
    Na plenerze jeszcze nie testowałem.
    Na 'dachu', nakleiłem uszczelki na kolumnę która stoi na dole. Po to, żeby ta co jest na niej, nie przesuwała się podczas grania.
  • #16 09 Paź 2011 00:40
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Naprawdę robi wrażenie, aż się prosi żeby tego posłuchać ;) Co prawda do wykończenia, można by się było przyczepić do jakiś małych szczegółów, ale miało być dobrze a tanio więc nie mam zastrzeżeń, a ponadto o gustach się nie dyskutuje.
    Test na tak małej powierzchni musiał być ciekawy ;) 72m^2 i 4szt... ;)
    Jakiej grubości płytę zastosowałeś do tych konstrukcji, 18mm?
  • #17 09 Paź 2011 00:41
    DJKompot
    Swoją drogą współczuje noszenia.... :)
    Co do płoz to bardzo przydają się do przesuwania, gumy swoją drogą jak ktoś nie spina pasami :D
  • #18 09 Paź 2011 00:52
    Granat :)
    Tak, 18mm.
    E, nie jest tak źle z noszeniem. Robiłem już większe rzeczy. Ważniejsze od wagi, jest to czy się wygodnie nosi. Tu niestety rączki przykręcono odwrotnie, nie dopilnowałem :P Ale to się poprawi. Przy noszeniu we dwóch, małą różnice robi czy waży 35 czy 50kg. Jeśli się dobrze niesie. Gorzej jakby trzeba samemu brać :)
  • #19 09 Paź 2011 08:52
    xxanquxx
    Hee 50 kilo a niektórzy juz widza problem , ten eaw wazy 250 kolo
  • #20 09 Paź 2011 18:53
    SatServ
    Granat :) napisał:
    Tak, 18mm.
    Płyta 18mm, a masz może rysunki z bardziej szczegółowymi wymiarami?
    Może wymiary poszczególnych elementów (płyt)?
    Pzdr.
  • #22 09 Paź 2011 19:08
    sebozwierz
    A mnie interesuje kolego Granat - jak to tniesz - szczególnie od góry - to definiuje reszte systemu z jakim mogą owe basy współpracować. Dokładnie czy mogą grać do 120 Hz? Wykres pokazuje, że teoretycznie tak, ale w praktyce to różnie wygląda.
  • #24 10 Paź 2011 11:13
    Krzysiek16
    Bo pod ścianą jest strzałka ciśnienia :P Stań na środku i spróbuj, czy nadal będzie czuć te drgania.
  • #25 10 Paź 2011 15:33
    SatServ
    Granat :) napisał:
    Rysunki z wymiarami nie są dostępne publicznie.
    Podałeś w pierwszym poście wymiary skrzynki, podałeś grubość płyty a z drugiej strony tajne/poufne:?: .
    Trzeba było od razu napisać, że to projekt komercyjny.
    To fakt, najważniejsze w twoim projekcie są opinie typu : "Naprawdę robi wrażenie, aż się prosi żeby tego posłuchać", "Swoją drogą współczuje noszenia.... ", "Bardzo profesjonalna konstrukcja! ", " Witam po podłączeniu całości jakie to daje uderzenie ?? "
    Gdzie tu merytoryka?
  • #26 10 Paź 2011 18:36
    Granat :)
    Czuć w całej sali i to nie tylko ze względu na fale stojące.
    Nie chodzi o to, że to projekt komercyjny. Ja się przy tym napracowałem, zrobiłem kilka prototypów, a później wrzucę rysunek, ktoś sobie zrobi, wsadzi byle jaki głośnik i będzie mówił, że paczka nie gra. Albo po prostu nie trafi w gust delikwenta.
    Oczywiście, że te wpisy nie zawierają żadnej treści merytorycznej, ale co mam pisać ludziom skoro takie pytania zadają :)
    Były też inne uwagi, pytania o pasmo przenoszenia itd. ale to sprytnie pominąłeś.
  • #27 10 Paź 2011 20:05
    xxanquxx
    Kolego pokuś sie na takie rozwiązanie jak tu mianowicie takie frezy co utrzymując skrzynie cały czas w tej samej pozycji :)
  • #29 10 Paź 2011 22:36
    mnich13
    Jakie jest przybliżone SPL tej konstrukcji?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
