prąd zmienny jednofazowy...
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> prąd zmienny jednofazowy...
Author
Message
Guest
Post#1 Post from the author of the topic 02 Dec 2004 15:31
Mam taka prosbe, szukam w necie materialow na temat pradu zmienngo jednofazowego. Mam ksiazke.... ale tam pisza glownie o pradzie zmiennym... a mi chodzi o jednofazowy.... fizyka i elektrotechnika to byly rzeczy ktore omijalem z daleka stad moje byc moze glupkowate pytanie.
Jesli prad jednofazowy rozni sie od pradu zmiennge tylko tym ze ma... pewnie tylko jedna faze.... ;]]] to bede wdzieczny za uswiadomienie mnie... :))
Maciej
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Dec 2004 15:31
Back to top
leszekraczka
Post#2 02 Dec 2004 15:43
Re: prąd zmienny jednofazowy...
Cze. Prąd jednofazowy to jest prąd zmienny, tak samo jak trójfazowy. Zajrzyj do książek od elektrotechniki.
Back to top
janek11389
Post#3 02 Dec 2004 15:50
Witam! Wydaje mi się, że masz dobrą książkę, prąd zmienny jest prądem zmiennym, a fazy to już inny temat. W trzy fazowym częstotliwość prądu jest taka sama dla każdej fazy, zmienia się tylko przesunięcie fazowe, o 120 stopni między tymi fazami, a w jednej fazie, przesunięcie, jest o 180 stopni względem masy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Dec 2004 15:50
Back to top
jiwaniuk
Post#4 02 Dec 2004 19:33
janek11389[b]
Czy możesz wyjaśnić, co to znaczy to przesunięcie o 180 stopni wzgledem masy?
Pozdrawiam wszystkich
jjanek
Back to top
jraster
Post#5 02 Dec 2004 20:25
Prąd zmienny to taki, który nie jest stały co do wartości jego natężenia, które zmienia się w czasie. Prąd przemienny jest szczególnym przypadkiem prądu zmiennego i ze względu na jego wyjątkowy charakter, elektrycy nazywają go odrębnym określeniem.Dlatego też,należy zwrócić
uwagę na używanie słowa prąd zmienny - prąd przemienny.
RASTER
Back to top
sawitar
Post#6 04 Dec 2004 10:35
Prąd przemienny to taki któy przyjmuje wartości zarówno ujemne jak i dodatnie. Prąd jednofazowy o który pytasz jest taki właśnie. Przebieg jego napięcia ma kształt zbliżony do sinusoidy, a ta jak wiesz raz przyjmuje wartości dodatnie, a raz ujemne. Mówimy że jest sinusoidalnie zmienny.
Wartość skuteczna tego napiecia to 220 V, co jednak nie oznacza ze w gniazdku nie ma więcej. Ponieważ jest to prąd zmienny, to wartość tego napięcia zmienia się w czasie ( 50 x na sekunde = 50 HZ ) i przyjmuje wartości od -311 do 311 V. co więcej jego wartość srednia = 0.
Back to top
jiwaniuk
Post#7 04 Dec 2004 12:18
sawitar
Obecnie to już wartość skuteczna napięcia w gniazdku wynosi 230 a nie 220 woltów.
Tak więc wartość maksymalna to obecnie 325V a nie 311V.
Powyższe wartości to są wartości średnie. Przepisy dopuszczają wahania 10% w obie strony (in plus lub in minus).
jjanek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Dec 2004 12:18
Back to top
hak99
Post#8 05 Dec 2004 18:41
może tak: prąd przemienny jednofazowy jest w gniazdku 230V , a prąd trójfazowy przemienny jest w gnieździe siłowym 400V, napięcia sieciowe są zawsze równe 50Hz (przynajmniej powinny takie być) to zmaczy że 50 razy na sek + i - zamieniają sie miejscami, chyba wiesz o co chodzi
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Prąd zmienny. (1)
Reaktancja i prąd zmienny ? (5)
Jak zmienic prąd zmienny na prąd stały?? Jak to zrobić?? (20)
Prąd stały->prąd zmienny (16)
prąd stały na prąd zmienny. (5)
prąd stały -> prąd zmienny; ile Hz? (24)
jak zamienić prąd zmienny w prąd stały? (8)
prąd stały prąd zmienny a opory R L C - kilka pytań początk. (1)
Prąd zmienny - zadanie (6)
[prąd zmienny]Wartość pradu (12)
Page generation time: 0.101 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
