Wzmacniacz lampowy - podstawki do chassis czy do druku?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Wzmacniacz lampowy - podstawki do chassis czy do druku?
Author
Message
AlexT
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 11 Oct 2011 13:32
Chce zbudować lampowca na El34. Mam komplet elementów, ale stanąłem przed problemem czy układ robić na pająka i podstawki montować w chassis, czy zrobić płytki drukowane i podstawki do lamp wlutować w laminat.
Nie jest dla mnie problemem zaprojektować i wykonać PCB. Chodzi mi o problemy z ekranowaniem, temperaturę pracy lamp szczególnie El34, czy sam problem montażu.
Druga sprawa to ekranowanie trafo. (Wyjściowych i toroida zasilającego). Obudowę chcę zrobić z aluminium. (Bo tak mi prościej) Pytanie czy to wystarczy? Wiem, że są lepsze materiały ekranujące...
Moderated by Futrzaczek:
Tytuł tematu został skorygowany.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Oct 2011 13:32
Back to top
jdubowski
Post#2 11 Oct 2011 14:31
Re: Lampowiec - podstawki do chasis czy do druku?
Czyli masz doświadczenie w konstruowaniu układów lampowych na druku? Masz wzór płytki lub jesteś w stanie zaprojektować płytkę tak by ustrzec się niewłaściwej lokalizacji wzajemnej elementów i scieżek?
No to sugeruję robić w montażu przestrzennym - raz schrzanionej płytki nie poprawisz, "pająka" zawsze jesteś w stanie przerobić.
Jeśli tylko nie będziesz wieszał lamp cokołami w górę to temperatura nie jest problemem dla płytki drukowanej.
Cienka blacha stalowa też stanowi dość podły ekran magnetyczny, natomiast zwykle transformatorów się od siebie nie ekranuje, a co najwyżej właściwie ustawia na chassiss tak by przesłuchy były jak najmniejsze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Oct 2011 14:31
Back to top
TELEWIZOREK52
Post#3 12 Oct 2011 01:54
Re: Wzmacniacz lampowy - podstawki do chassis czy do druku?
W budowę wzmacniaczy bawiłem się dawno temu i może dlatego nie widzę, zwłaszcza w końcówce podstawek innych niż przykręcanych do chassis i najlepiej porcelanowych. Jakoś tak nawet optycznie nie leży mi końcówka na druku. Ale to już moje "zboczenie" Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Oct 2011 01:54
Back to top
trebuch1
Post#4 23 Oct 2011 12:44
W latach 70-tych wykonałem wiele wersji końcówek mocy na EL84 i EL34.
Wnioski pamiętam do dzisiaj:
- w końcówkach mocy należy stosować podstawki do montażu przestrzennego
- w końcówkach mocy podstawki powinny być ceramiczne
- zachować dystanse między lutowanymi połączeniami na pinach podstawki
Uzasadnienie:
Transformator głośnikowy wyindukuje ogromne przepięcia jak tylko zagapimy się z przyłączeniem doń obciążenia. Może się zdarzyć że w podstawce bakelitowej pojawi się łuk elektryczny co spowoduje nadpalenia i zdyskwalifikuje podstawkę do dalszej pracy. Podstawka ceramiczna przeżyje wszelkie "męczarnie". Niestety lampa już nie.
Ścieżki w obwodach drukowanych są podatne na przepięcia zwłaszcza mają "chropowato" wytrawione linie brzegowe lub mają zbyt małe odstępy.
Back to top
kjur
Post#5 03 Nov 2011 01:26
Chodzi glownie o wydzielane cieplo i wibracje. Luty na plytce nie wytrzymaja tyle ile podstawki montowane do chassis z podlutowanymi przewodami do plytki.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wzmacniacz bis-104 - dym z podstawki. (7)
Wzmacniacz lampowy. Czy da się coś z tego zrobić? Gramofon Unitra Bambino 3. (9)
czy ktoś rozpoznaje ten wzmacniacz lampowy? (1)
wzmacniacz lampowy - czy to normalne (17)
SE czy lepsze od PP - wzmacniacz lampowy (6)
W- 800 f. Czy ten wzmacniacz to wzmacniacz lampowy? (1)
Podstawki do druku nieznanego typu (7)
Co to za lampa? Wzmacniacz lampowy, wzmacniacz stereo. (9)
Wzmacniacz lampowy (3)
Wzmacniacz lampowy (35)
Page generation time: 0.174 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
