| Author |
Message
slavuta Poziom 5
#1
11 Oct 2011 14:07 Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca CO? |
Jak w temacie...
Szukałem na forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Wiem że kondensacja w piecu zachodzi przy temp. max 57 st C.
Chciałbym się jednak dowiedzieć przy jakiej najniższej temp. zachodzi efekt kondensacji?
Druga sprawa to czy temperatura kondensacji ma być na powrocie czy na wyjściu z pieca?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi.:D
| Back to top |
adam998 Poziom 19
#2
11 Oct 2011 16:48 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Aby zachodziła kondensacja temperatura na powrocie do kotła musi być niższa niż tzw. punkt rosy około 57 stC.
| Back to top |
kabee84 Poziom 17
#3
13 Oct 2011 13:02 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Im niższa temperatura na zasilaniu, tym niższa temperatura na powrocie.
Im niższa temperatura na powrocie, tym lepiej.
| Back to top |
Brencik Poziom 19
#4
13 Oct 2011 14:26 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
...czyli najlepiej wcale nie grzać hehe
| Back to top |
Google
13 Oct 2011 14:26 |
| Back to top |
EkoGrzew Poziom 14
Joined: 30 Jul 2006 Posts: 179 Location: Kielce/Busko/Sandomierz
#5
13 Oct 2011 15:18 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
optymalna temp dla kondens to 55/35 przy tw 20
| Back to top |
Brencik Poziom 19
#6
13 Oct 2011 21:16 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Bzdura. Optymalna to taka aby na powrocie nie było więcej niż 57st. Im mniej tym lepiej.
| Back to top |
adam998 Poziom 19
#7
13 Oct 2011 22:17 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
A jakby tak powrót puścić przez jakąś "lodówkę" :wink: wtedy można by utrzymać temperaturę zasilania np 80 stC i schłodzić powrót aby uzyskać kondensację. Gdy ktoś posiada starą instalację tzn zaprojektowaną do zasilania np 90 czy 75 st C i montuje kocioł kondensacyjny....:D
| Back to top |
Brencik Poziom 19
#8
14 Oct 2011 07:26 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Heh straty energii będą większe niż miałbyś zasilać niższą temperaturą.
| Back to top |
przeklusek Poziom 2
#9
07 Nov 2011 18:04 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Witam!
To mój pierwszy post na tym forum i może uda mi się jakieś cenne wskazówki zyskać.
Chodzi mi o ustawienie temperatury pieca kondensacyjnego - na ile ustawić temp. C.O. ? Wszyscy piszą że ma być na powrocie niższa od 57C - ja mam 42 na wyjściu z pieca a na powrocie 38-40C. Nie wiem czy mam dobrze dobrane grzejniki - temperatura w domu ok 20-21C, zużycie gazu w ciągu ostatnich 2 tygodni - 60m3 - ogrzewam jeszcze tym piecem c.w.u.. W sumie ostatnio było ciepło i nie wiem jak będzie wyglądało zużycie gazu w zimie. Czy coś mam kombinować z tym piecem czy nie - to mój pierwszy sezon grzewczy i nie wiem czy tak jest OK. Zastanawia mnie czy nie lepiej jest żeby grzejniki włączały się na krótszy czas ale były gorące czy tak jak mam teraz - robią się tylko lekko ciepłe ale pewnie grzeją dłużej.
Zaznaczam, że moi fachowcy od instalacji olali sprawę i zostawili ustawienia fabryczne - c.w.u. miałem na 65C i na piecu chyba coś około 60C.
| Back to top |
Brencik Poziom 19
#10
07 Nov 2011 19:32 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Masz pogodówkę?
Jak to ona zadba o temperaturę wody w c.o. Temperatura na zasilaniu waha się pomiędzy 40 a 50st przeważnie.
Ja teraz od miesiąca także średnio zużywam 4m3 gazu (ogrzewanie, ciepła woda i kuchenka gazowa). Powierzchnia grzewcza 120m2. Kocioł WOLF CGW 11/100
| Back to top |
Zloty60 Poziom 16
#11
08 Nov 2011 08:39 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Ja mam kondensata Dietricha (na razie bez pogodówki) i temp zasilania mam ustawioną na 39 stopni. W domu 22 dzień i noc jakieś 21,6.
Kondensat się leje nawet sporo, co jakiś czas podpatruję rurkę wychodzącą z kotła.
Mi jara jakieś 4,5-5 m³ gazu na dobę przy 0°C na zewnątrz.Budynek nowy 120m²
W sumie to z tym spalaniem to chciałbym uściślić.
Mi tyle jara z przyrządzaniem kolacji, obiadu jak i CWU, no i CO włącza się w nocy około 1 (by dogrzać wg termostatu ,jak i nad ranem by się miło chodziło po ciepłej podłodze wybierając dzieciaka do przedszkola i nas do pracy). W dzień kocioł się nie włącza bo budynek nie traci ciepła.
Ja chyba nie mogę powiedzieć ,że mi piec mało pali, bo pali jak trzeba.Po prostu dobre ocieplenie daje tyle ,że piec nie musi się włączać często co wpływa na spalanie.
Gdzieś na forum czytałem ,że średnie spalanie gazu to 0,6m³ na godzinę.
Przy moich 13-stu grzejnikach przewymiarowanych i 2-ch obwodach podłogówki, pali jakiś 1m³ na godzinę.Chodzi 3 godziny i jara 3 kubiki.Samego CO.
Forumowicze piszący o swoich nieocieplonych budynkach powiedzmy 150 m² i spalaniem 3,6m³ w czasie gdy na zewnątrz -10, a w domu 21,to troszkę chyba ubarwiają.
Przepraszam za drobny OT.
przeklusek ja też grzeję pierwszy sezon.Wychodzi mi ,że jara Ci 4,28 kubika na dobę. Myślę ,że to dobry wynik.
Ja też miałem ustawienia fabryczne i na początku pobierał mi 10 kubików na dobę przy plusach na zwenątrz.I parę dób minęło zanim ustawiłem mniejszą temp zasilania.No i parę złotówek poszło w komin :)
| Back to top |
przeklusek Poziom 2
#12
08 Nov 2011 08:41 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Pogodówkę mam ale nie wiem też w sumie po co mi ona?? Nie wiem jak ją włączyć bo skoro temperaturę na kotle ustawiam sam to chyba jest nie włączona?? Ale zaraz idę doczytać. Czyli rozumiem, że powinienem temperaturę C.O. trochę zwiększyć?? Aha - jeszcze jedno - mam 3 obwody podłogówki - nie zauważyłem żeby kiedykolwiek się włączyła - czy trzeba ją jakoś odpowietrzyć albo jakieś termozawory??
Do grzania mam ok 140m2 i piec Saunier Duvale MCR24II
| Back to top |
pief Poziom 14
#13
08 Nov 2011 11:01 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Wetnę się trochę w temat "nie na temat" .
Piece kondensacyjne do oszczędnej pracy potrzebują odpowiednio przewymiarowanej instalacji grzejnikowej i wymieniając piec na kondensacyjny( w starszych domach) okazuje się że na grzejnikach muszą podnieść temp zasilania np do 65 st i cała idea kondensacji i oszczędności idzie w " las " .
Wymiana i kupno nowych odpowiednio przewymiarowanych grzejników to dosyć
duży wydatek i teoretyzując gdyby w powrót grzejnika wpiąć pętle rurki miedź 15 i
puścić przy listwie przypodłogowej .
Teoretyzując dalej - jaką długość musiałąby mieć pętla (1 kw ile to metrów )
itp...itd . Co o tym myślicie , jest to jakieś rozwiązanie .
| Back to top |
szymonjasiu Poziom 15
Joined: 11 Feb 2010 Posts: 223 Location: miasto powyżej 50 k mieszkancow
#14
08 Nov 2011 21:08 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Zalezy od rodzaju paliwa oczywiscie.
Dla kotłów zasilanych gazem ziemny temperatura powrotu ponizej 57 stopni.
Dla oleju opałowego ponizej 45 stopni.
| Back to top |
Google
08 Nov 2011 21:08 |
| Back to top |
Brencik Poziom 19
#15
08 Nov 2011 22:55 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
| Zloty60 wrote: |
| , pali jakiś 1m³ na godzinę.Chodzi 3 godziny i jara 3 kubiki.Samego CO |
| Zloty60 wrote: |
| temp zasilania mam ustawioną na 39 stopni. |
To sprzeczne i fizycznie niemożliwe alby kocioł pracując z tak niska mocą zużył 1m3 na godzinę.
| przeklusek wrote: |
| Pogodówkę mam ale nie wiem też w sumie po co mi ona?? |
No comments...
| przeklusek wrote: |
| Aha - jeszcze jedno - mam 3 obwody podłogówki - nie zauważyłem żeby kiedykolwiek się włączyła |
Tzreba wszystko skonfigurować jak należy, najlepiej zadzwonić po fachowca.
| pief wrote: |
| Piece kondensacyjne do oszczędnej pracy potrzebują odpowiednio przewymiarowanej instalacji grzejnikowe |
G.. prawda. Ja mam nieprzewymiarowane i póki co cały czas mi kondensuje.
| Back to top |
Google
08 Nov 2011 22:55 |
| Back to top |
serwo66 Poziom 16
#16
09 Nov 2011 00:39 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Koledzy jeśli ktoś miał stary dom z żeliwnymi grzejnikami a potem go ocieplił to automatycznie może obniżyć temp. zasilania grzejników o ok. 10-15*C i jakby nie patrzeć jest to właściwy moment aby zamontować kondensata gdyż grzejniki do ocieplonego budynku już są przewymiarowane, a kocioł będzie ładnie kondensował na dużym zładzie. Koszt z wymianą grzejników odpadają.
| Back to top |
Zloty60 Poziom 16
#17
09 Nov 2011 08:55 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
| Brencik wrote: |
| Zloty60 wrote: |
| Zloty60 wrote: |
Co jest sprzeczne i fizycznie niemożliwe?
Tak mi pali i już.
Co mam w takim razie źle ustawione?
Wydruk z uruchomienia jest książkowy i zgadza się z danymi producenta podanymi w instrukcji. CO²=8,8 % przy mocy na full i minimalnej.
Pozdro
| Back to top |
kasku97 Poziom 8
#18
09 Nov 2011 21:26 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Ja zacząłem od ustawień jakie są dla podłogówki. Posiadam podłogówkę z grzejnikami. Ustawiłem na zasilaniu 40^C i krzywą grzania - pogodówka z uwzględnieniem temperatury wewnątrz pomieszczenia referencyjnego. Przy samej pogodówce przegrzewał pomieszczenia. Teraz czekam. Na razie włącza się rzadko ale pracuje dłużej. Chyba o to chodzi w kondensacji. Gdy nie będzie wyrabiał przy mrozach dam wyższą temperaturę na zasilaniu i skoryguję krzywą grzania.
| Back to top |
Brencik Poziom 19
#19
09 Nov 2011 21:43 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Ale to krzywa grzewcza ustala temperaturę na zasilaniu.
Zadaniem pogodówki jest zmiana temp. na zasilaniu uwzględniając temp. zewnętrzną.
A ile chcemy mieć w pomieszczeniu ustawiany na regulatorze.
| Back to top |
kasku97 Poziom 8
#20
09 Nov 2011 22:00 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Kotły mają funkcję pogodową, mieszaną (uwzględnia temp. zew. i wew.) lub z uwzględnieniem tylko temperatury wew. pomieszczenia. Mieszana jest fajna ponieważ używając wew. dodatkowego źródła ciepła np. kominek kocioł nie pracuje. U mnie tak to funkcjonuje. Wcześniej na samej czystej pogodówce przegrzewał mi pomieszczenia gdy paliłem w kominku.
Oczywiście krzywa grzania reguluje temp. na zasilaniu, ale w kotle można na sztywno ustawić jakiej temp. na zasilaniu ma nie przekraczać. Dlatego pisałem o tym że będę korygował ją w razie potrzeby tak jak i temp. na zasilaniu.
| Back to top |
Brencik Poziom 19
#21
09 Nov 2011 22:11 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Uwzględnienie temp. w pomieszczeniu polega tylko na zmianie temp. zasilania o ikilka topni gdy temp.
"Wpływ pomieszczenia jest aktywny tylko wówczas, kiedy
moduł obsługowy BM zamontowany jest jako moduł
zdalnego sterowania oraz na poziomie użytkownika
ustawiony został wpływ pomieszczenia.
Przy pomocy funkcji wpływ pomieszczenia zmiana
temperatury pomieszczenia na skutek ciepła lub zima
z zewnątrz (np. promieniowanie słoneczne, kominek
lub otwarte okno) zostanie wyrównana. Temperatura
pomieszczenia porównywana jest z wartością zadaną
temperatury (temperaturą dzienną lub temperaturą ekonomiczną)
przy pomocy wbudowanego czujnika temperatury
pomieszczenia. Odchylenie od wartości zadanej
mnożone jest przez wartość krzywej grzania i współczynnik
wpływu pomieszczenia i temperatura dopływu
będzie podniesiona o tą wartość.
mniejszy czynnik wpływu pomieszczenia = mniejszy
wpływ na temperaturę dopływu
większy czynnik wpływu pomieszczenia = duży
wpływ na temperaturę dopływu"
| Back to top |
kasku97 Poziom 8
#22
09 Nov 2011 22:20 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Dokładnie tak. Zgadzam się ze wszystkim co napisałeś.
| Back to top |
przeklusek Poziom 2
#23
10 Nov 2011 13:26 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Czyli dalej nic nie wiem - trzeba wezwać fachowca - on kliknie kilka razy na piecu 4 przyciski i skasuje 200zł - i wciąż nie będę miał pewności czy jest dobrze ustawione...
Czy ktoś zna dobrego fachowca z okolic Tarnowa (małopolskie). Żeby nie robić reklamy to proszę o info na priv. przeklusek(malpa)wp.pl
| Back to top |
Brencik Poziom 19
#24
10 Nov 2011 15:03 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
| przeklusek wrote: |
| Czyli dalej nic nie wiem |
Czytać instrukcje i myśleć!
| Back to top |
kasku97 Poziom 8
#25
10 Nov 2011 22:14 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
slavuta...a co to za kocioł?
| Back to top |
Google
10 Nov 2011 22:14 |
| Back to top |
slavuta Poziom 5
#26
15 Nov 2011 13:35 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
| kasku97 wrote: |
| slavuta...a co to za kocioł? |
U mnie piec DeDietrich MCR/II 24T jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu 100l , bez pogodówki z regulatorem pokojowym.
Mam 6 przewymiarowanych grzejników + dwa obiegi podłogówki (docelowo do podłączenia jeszcze ogrzewanie na poddaszu).
W sumie w tej chwili do ogrzania parter około 100m (budynek jeszcze nie docieplony)
Teraz przy temp około zera na zewnątrz i ustawieniu pieca na wyjściu 45C a na powrocie ok 37C pali ok 5-5,5m na dobę. Temp w domu 20C-21C.
Wcześniej piec był ustawiony na wyjściu 40C ale długo pracował. Zużycie gazu było podobne ale było cieplej na zewnątrz.
Zastanawiam się czy lepiej jeśli piec pracuje długo na niższej temp (40C) czy krócej na wyższej temp (45C) ale często się załącza ?
| Back to top |
kasku97 Poziom 8
#27
18 Nov 2011 22:06 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Też kiedyś się nad tym zastanawiałem. Teraz mogę powiedzieć że dłuższa praca i rzadsze starty są zdecydowanie lepsze. Im niższa temperatura na wylocie i powrocie tym wyższa sprawność i mniejsze zużycie gazu. Piec nie lubi częstych startów. Dłuższe cykle mu nie szkodzą tak bardzo jak częsty rozruch. Komfort cieplny jest zdecydowanie większy gdy grzejniki są ciągle lecz średnio ciepłe niż rzadko a gorące. Grzejnik to nie tylko konwekcja, a także ciepło promieniowania. Dla podłogówki zdecydowanie najlepsze jest chłodniejsze ciągłe zasilanie - duża bezwładność. Tylko nie przeholuj z tym obniżaniem temperatury bo w pewnym momencie piec nie będzie już utrzymał temperatury w pomieszczeniach.
| Back to top |
Brencik Poziom 19
#28
18 Nov 2011 22:08 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
| kasku97 wrote: |
| Tylko nie przeholuj z tym obniżaniem temperatury bo w pewnym momencie piec nie będzie już utrzymał temperatury w pomieszczeniach. |
Nie piec tylko kocioł.
Im większe grzejniki tym można obniżyć krzywą grzewczą.
| Back to top |
kasku97 Poziom 8
#29
18 Nov 2011 22:25 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Czepiasz się Brencik :P
| Back to top |
Brencik Poziom 19
#30
18 Nov 2011 22:30 Re: Jaka optymalna temperatura kondensacji pieca co |
Nie, tak samo pies to nie kot a tramwaj nie autobus. To oczywista oczywistość.
| Back to top |
