Router Pentagram Cerberus P 6331-42 ustawienia
Bartezzpro 13 Paź 2011 13:26 7010 19
  • #1 13 Paź 2011 13:26
    Bartezzpro
    Poziom 6  
    Witam, jestem nowym użytkownikiem na tym forum. Szukałem już wszędzie podobnych problemów ale nie znalazłem podobnego do mojego. Otóż mam problem z wyżej wymienionym routerem, chce stworzyc serwer w grze Blitzkrieg ale problem jest taki, że nie wyświetla on się innym graczom przez co nie mogą na niego wejśc. Problem natomiast znika z opcji postawienia serwera na LAN ponieważ mam w domu laptopa to mogę na serwer wejśc przez laptopa.
    Doczytałem się, że problemem jest zapora FIREWALL oraz przekierowania portów. To pierwsze zrobiłem, gorzej z drugim ponieważ nie mam pojęcia jak to zrobic... Czy ktoś jest mi w stanie pomóc?
    W Instrukcji z grą pisze tak:
    3.4 Problemy z trybem wieloosobowym
    Podczas rozgrywki w trybie wieloosobowym, możesz napotkać problemy z tworzeniem bądź dołączaniem się do gry, jeśli Twój komputer znajduje się za firewallem lub połączenie sieciowe blokowane jest przez inne programy. Ta sekcja opisuje, jakie porty TCP/IP używane sa przez grę Blitzkrieg i GameSpy. Jeśli napotykasz problemy podczas połączenia z serwerem głównym GameSpy lub z tworzeniem gry, upewnij się, że następujące porty są otwarte:
    Blitzkrieg używa portów UDP o numerach 8889 & 9089.
    GameSpy używa następujących portów
    (jeśli nie zaznaczono inaczej, są to porty TCP):
    6667 (IRC)
    80 (HTTP)
    27900 (główny serwer UDP Heartbeat)
    28900 (główny serwer pobierania list)
    29900 (zarządzanie połączeniem GP)
    29901 (zarządzanie przeszukiwaniem GP)
    13139 (Własne pingi UDP)
    6500 (wejście, lista pokoi UDP,;
    może byc dostosowywany przez polecenie roomqueryport=<port #> in svc.cfg)
    Dodatkowe informacje dotyczące firewalli dostępne są pod adresem
    http://www.gamespyarcade.com/support/firewalls.shtml
    Gdy tworzysz grę, upewnij się, że mapa, którą wybrałeś ma dostateczna ilość wolnych miejsc dla wszystkich graczy. Jeśli jest więcej graczy niż miejsc, ktoś będzie musiał opuścić pokój gry lub gospodarz będzie musiał kogoś wyrzucić z pokoju gry.
  • #2 13 Paź 2011 14:14
    lukaszwifi
    Po pierwsze czy masz zewnętrzny adres IP? Jeżeli tak to musisz przekierować porty na adres komputera (bo on będzie serwerem)- najlepiej użyj funkcji DMZ (wpisujesz IP adres swojego komputera) w routerze. Jeżeli masz wewnętrzny adres IP to musisz poprosić swojego usługodawcę o przekierowanie w/w portów na jego routerze na twój adres wew. (dokładnie na adres portu WAN na routerze). A następnie funkcja DMZ na adres komputera.
  • #3 13 Paź 2011 14:48
    Bartezzpro
    Poziom 6  
    O.K zrobiłem teścik i wychodzi na to, że mam wewnętrzne IP... Jeżeli chodzi o to, że musiałbym dzwoni do TP to chyba sobie odpuszczę :/
    Przypomniało mi się jeszcze, że kiedyś jak nie miałem routera to mogłem serwer stworzy i pamiętam, że gracze na niego wchodzili, to chyba ten router blokuje :/
    Ale i tak dzięki za pomoc.
  • #5 13 Paź 2011 16:14
    Bartezzpro
    Poziom 6  
    Patrząc na ten poradnik zupełnie nie wiem od czego zacząc? Gdzie mam wejśc zeby kliknąc "preferencje"?? No i skąd wziąc IP mojego routera?
  • #6 13 Paź 2011 16:23
    Bródka
    Napisałem ci ze tu jest pokazane jak przekierować porty utorrenta ale ty nie chcesz dla utorrenta tylko dla gier, wiec olewasz pozycje z utorrentem i zaczynasz od okienka loginu i hasla, mniej więcej w połowie strony z instrukcją
    Adres routera to 192.168.1.100
    Aby zobaczyć jaki masz adres komputera wejdź w menu start i wpisz polecenie CMD, po tym gdy pojawi sie czarne okienko wpisz ipconfig /all, poszukaj pozycji adres IPv4 to adres twojego komputera
  • #7 13 Paź 2011 17:51
    Bartezzpro
    Poziom 6  
    Wiem wie, tylko nie wiedzieałem od której strony zacząc...
    No ok, powiedzmy że zrobiłem to co kazałeś, problem pojawia się gdy chce wpisac login i hasło, jest to login i hasło które podałem (a właściwie mój szwagier) podczas instalacji routera czy komputera?
    #8 13 Paź 2011 17:55
    Bródka
    Domyślny login to: admin
    Domyślne hasło to: pentagram
  • #9 14 Paź 2011 13:38
    Bartezzpro
    Poziom 6  
    No ok, zrobiłem tak jak na tym poradniku napisano tylko powiedzccie mi jaki mam tam wpisa adres IP??
    P.S dodałem screenshot tak jak to wpisałem ale dalej coś nie śmiga, nie wiem czy dobrze wpisane, nie wiem czy adres IP się zgadza.
    #10 14 Paź 2011 14:53
    lukaszwifi
    Proponuję Ci odszukać czegoś takiego jak DMZ i tam wpisać 192.168.1.101.
  • #11 14 Paź 2011 14:59
    Bródka
    Przecie ci napisałem jak zobaczyć jaki masz adres ip
    Porty dobrze tylko ze jak ustawiasz jeden port to w obu dajesz ten sam jak dajesz dwa rożne to wtedy otwierasz zakres a nie pojedynczy port
    W pierwszym poście napisałeś port 8889 & 9089, "&" oznacza "i"
    DMZ nie rozwiąże problemu autora tematu, poczytaj do czego służy DMZ
  • #12 14 Paź 2011 15:09
    Bartezzpro
    Poziom 6  
    No ok tylko problem jest taki, że nie wiem jakie tam IP wpisac (to co wpisalem to bylo na oslep)... Pod jaką rubryką może by to właściwe IP? Myślę, że musze podac IP routera no ale i tak nie wiem które to :(
    Edytka: aha, czyli w miejsce IP mam podac IP start>uruchom>cmd>ipconfig>adres IP ???
    #13 14 Paź 2011 15:09
    lukaszwifi
    hmm a czy źle mówię? DMZ spowoduje że "wszystkie" (znawcy wiedzą po co "") zewnętrzne zapytania będą przekierowane na adres lokalny komputera. Nie ma sensu każdego portu osobno przekierowywać. Ewentualnie jeszcze włącz UPnP w routerze.
    #15 14 Paź 2011 15:20
    piterus99
    Bródka - źle rozumiesz tą definicje. Wrzucenie komputera do DMZ = wszelkie żądania zewnętrzne kierowane są do danego IP podanego w DMZ.
    Przeanalizuj to, co napisałeś i zastanów się jak to technicznie miałoby wyglądać.
    #17 14 Paź 2011 15:30
    lukaszwifi
    DMZ może nie jest profesjonalne a niebezpieczne dla komputera lecz tak czy inaczej przekierowanie jakiegokolwiek portu już naraża komputer na ataki więc jeżeli nie robi się wielu przekierowań do sieci lokalnej (na wiele komputerów różne porty) to pomysł z zastosowanie DMZ jest słuszny i do tego zachęcam Bartezzpro.
    Bródka napisał:
    Mea Culpa
    Angielska wiki lepiej to opisuje:
    http://en.wikipedia.org/wiki/DMZ_%28computing%29
    Masz racje dobrze to opisuje:
    Przeczytaj to potwierdzą się moje słowa :)
    "Some home routers refer to a DMZ host. A home router DMZ host is a host on the internal network that has all ports exposed, except those ports otherwise forwarded. By definition this is not a true DMZ (Demilitarized Zone), since it alone does not separate the host from the internal network. That is, the DMZ host is able to connect to hosts on the internal network, whereas hosts within a real DMZ are prevented from connecting with the internal network by a firewall that separates them, unless the firewall permits the connection. A firewall may allow this if a host on the internal network first requests a connection to the host within the DMZ. The DMZ host provides none of the security advantages that a subnet provides and is often used as an easy method of forwarding all ports to another firewall / NAT device."
  • #18 14 Paź 2011 16:34
    Bartezzpro
    Poziom 6  
    O.K Panowie, wielkie dzięki za pomoc... Poskutkowało wpisywanie tych wszystkich portów z instrukcji do VirtualServer, serwer działa i ma się świetnie :) jeszcze raz dziękuję za pomoc :
    Moje już ostatnie pytanie: Jeżeli miałbym powiedzmy formata, zmiane komputera ale ten sam router to czy te ustawienia się skasują??
    #19 14 Paź 2011 16:39
    Bródka
    Nie bo ustawienia masz w routerze
  • #20 14 Paź 2011 22:34
    Bartezzpro
    Poziom 6  
    Ok więc dziękuję za pomoc. mam nadzieje że mój problem pomoże innym bo jest wielu z tym samym problemem...
    Jeszcze raz dziekuję i pozdrawiam
