| Author |
Message
kriss07 Poziom 6
#1
14 Oct 2011 09:04 Bateria Fujitsu Siemens SMP-LMXXSS3 |
Witam!
Niedawno kupiłem laptopa Fujitsu Siemens Amilo Li1705.
Niestety laptop ma zepsutą baterie, nie wiem dokładnie czy to ogniwa czy elektronika.
w BatteryMon pokazuje:
Design Capacity: 24420 mWh(2035mAh)
Full Charge Capacity: 14800 mWh(1233mAh)
Próbowałem baterie rozebrać, żeby sprawdzić ogniwa ale nie udało się, plastik się gnie i nic więcej...
Może ma ktoś wkład do eepromu tej baterii, bo może to coś z elektroniką (nie znam się na tym),
Chciałbym tą baterię jakoś odratować.
W razie potrzeby większych informacji proszę pisać ;).
| Back to top |
Google
14 Oct 2011 09:04 |
| Back to top |
jarob Poziom 22
Joined: 14 Jul 2004 Posts: 2298 Location: Wejherowo / Gdynia
#2
19 Oct 2011 20:34 Re: Bateria Fujitsu Siemens SMP-LMXXSS3 |
Bez otwarcia tej baterii nie stwierdzisz jaki jest typ sterownika, a co za tym idzie nikt Ci nie powie, czy ma jego zawartość.
Musisz ją otworzyć.
| Back to top |
kriss07 Poziom 6
#3
20 Oct 2011 20:17 Re: Bateria Fujitsu Siemens SMP-LMXXSS3 |
No i tu jest problem, bo ciężko ją będzie otworzyć... Będę próbował :)
| Back to top |
grzegorz1981 Poziom 6
#4
24 Jan 2012 04:49 Re: Bateria Fujitsu Siemens SMP-LMXXSS3 |
Posiadam ten sam komputer i bardzo podobną baterię.
Niestety po dzisiejszych testach okazało się że bateria trzyma około... 2 minut.
Dodam że po oględzinach zdjęcia naklejki, doszedłem do wniosku że ogniwa są standardowe - 18650.
Zamienniki do kupienia na ebayu w różnych cenach.
W zależności od producenta pojemność jest różna. Z tego co zdążyłem się zorientować maksymalne pojemności są 3000 mAh. Wynalazki o większej pojemności to najprawdopodobniej wymysły sprzedających (jeśli się mylę proszę mnie poprawić).
Ja dotarłem do tego źródła
ebay - LG-18650-3000mah-Original-Li-ion-Rechargeable-Battery-2PCS
Nie to że robię reklamę tej osobie (nie znam człowieka :) ) ale baterie tej firmy (LG) są obecnie najlepsze na rynku i oferują bardzo dobre parametry (obiegowa opinia osób pracujących w renomowanej firmie znajdującej się w UK produkującej pakiety baterii opartych o te właśnie konkretnie ogniwa).
Żeby nie było - nie mam zamiaru wykorzystywać tej znajomości do pozyskiwania za "darmo" tychże ogniw, stąd - postanowiłem sam znaleźć legalne źródło takich ogniw.
W całym pakiecie tej baterii do tego komputera jest ich sześć.
I chyba tyle jeśli chodzi o szczegóły które mogę dodać od siebie.
I ja czekam na wyniki otwierania baterii bo sam się wziąłem za otwieranie swojej.
Znalazłem to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1253826.html
Działa :)
Nie wiem jak edytować post, więc robię to w troszkę bardziej łopatologiczny sposób.
Chwila walki z obudową i oto co ukazało się moim oczom.
Tragedia.
Na początku myślałem że to producent wymyślił dwukolorowe ogniwa, ale niestety.
Te czarne elementy to.. atrapa i sposób wypełnienia brakujących ogniw.
Według oznaczenia na naklejce, pojedyncze ogniwo ma pojemność 2200 mAh.
Poniżej zdjęcia układów scalonych jakie znajdują się na płytce sterującej ładowaniem ogniw:
Tutaj również znajduje się układ kontroli temperatury ogniwa (zaznaczony czerwoną strzałką):
I teraz ostatnia rzecz, jak przeprogramować układ sterujący ładowaniem, rozładowaniem baterii oraz komunikacją z komputerem.
Dzięki za pomoc.
| Back to top |
Google
24 Jan 2012 04:49 |
| Back to top |
jarob Poziom 22
#5
24 Jan 2012 09:01 Re: Bateria Fujitsu Siemens SMP-LMXXSS3 |
Na 3 zdjęciu masz pamięć. W niej jest wsad, który trzeba zmodyfikować. Niestety jeszcze nie znalazłem jak.
Gdybyś mógł najpierw odczytać raport parametrów baterii z programu SBW_Demo, a potem zamieścić go tu wraz z odczytanym wsadem, To może udałoby mi się znaleźć właściwe miejsca do korekty.
| Back to top |
krzychu1985^ Poziom 17
#6
24 Jan 2012 09:06 Re: Bateria Fujitsu Siemens SMP-LMXXSS3 |
Mam baterię do lenovo również zbudowaną na tch układach - eeprom l02w i 8254aa tego samego producenta. Wygląda na to, że sterownik jest w środku w laptopie. W moim przypadku wystarczyło wymienić ogniwa na nowe, przeprowadzić kilka razy kalibrację i bateria trzyma prawie 3 godziny. Myślę, że możesz śmiało wsadzić 6 ogniw. Co do najwyższych realnych pojemności pojedynczych ogniw - 3100mAh - tyle ma ogniwo ncr18650A firmy panasonic.
| Back to top |
#7
24 Jan 2012 20:55 Re: Bateria Fujitsu Siemens SMP-LMXXSS3 |
A wracając do meritum.
SBW. To widzę że grubsza sprawa, I2C, port równoległy.
Bez tego się nie obejdzie?
Prośba do kolegi jarob: jak byś mógł proszę podać namiar na tutorial w którym jest mniej więcej opisane jak wykonać hardware do tego programu, ewentualnie czy wchodzi w rachubę inna droga rozwiązania tego problemu.
Dodam że obecnie pracuje i mieszkam w Anglii.
Dzięki.
Tutaj, chociaż nie proszony wrzucam zrzut ekranu z raportu o stanie całego pakietu dla dwóch baterii jakie posiadam.
Bateria 1:
Bateria 2:
//mod gulson edytowano usunięto offtopic
| Back to top |
jarob Poziom 22
| Back to top |
Google
25 Jan 2012 10:56 |
| Back to top |
#9
01 Mar 2012 00:15 Re: Bateria Fujitsu Siemens SMP-LMXXSS3 |
Jeśli chodzi stosowanie tutaj portu równoległego - nie posiadam komputera z wbudowanym takim portem. Czy mogę posłużyć się jedna z wielu dostępnych w internecie chińskiej produkcji przejściówek USB->DB25?
Czy z taką przejściówką interfejs do zczytywania zawartości eepromu z linku powyżej zadziała?
| Back to top |
