CD rom w samochodzie, muza nie chce grać
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> CD rom w samochodzie, muza nie chce grać
Author
Message
bodyrocker
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 03 Dec 2004 09:56
Mam taki oto problem,stworzyłem konstrukcję którą widziałem w jednym z tematów forum(Dwa stabilizatory 78XX,rezystor 6,8OHm 10W)Wszystko elegancko polutowałem i po podłączeniu do 12V cd-rom zaczyna działać (płyta się kręci) ale muzyka nie gra.Natomiast gdy podłącze go do wtyczki z komputera wszystko gra elegancko.Na schemacie byl rezystor 6Ohm,a ja użyłem 6,8Ohma.Czy różnica 0,8ohma może to powodować?Czy wie ktoś jak rozwiązać mój problem?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Dec 2004 09:56
Back to top
jacekko63
Post#2 03 Dec 2004 10:04
Re: CD rom w samochodzie, muza nie chce grać
Różnica w oporności tego opornika nie ma w zasadzie znaczenia ponieważ napięcie stabilizują te dwa stabilizatory(+5V,+12V),nie wiem tylko jak pobierasz sygnał m.cz.i gdzie go podajesz?
Back to top
bodyrocker
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 03 Dec 2004 10:18
jeżeli chodzi o sygnał dżwiękowy to gniazdko na małego jacka i narazie prowizorycznie słuchawki ida w ruch.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Dec 2004 10:18
Back to top
bodyrocker
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 06 Dec 2004 10:14
a może to wina natężenia..bo tak spoglądam na cd-rom i potrzebuje on 5V-1.2A i 12V-0.7A,a te parametry róznią się trochę od tych w schemacie.
Back to top
iNTELL
Post#5 06 Dec 2004 16:44
Weź i zmierz czy masz dwa napiecie na wtyczce 5V i 12V. A pozatym podłaczyłeś dwie masy czy tylko jedną ?? i jakim napieciem zasilasz układ ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Dec 2004 16:44
Back to top
Philip26
Post#6 06 Dec 2004 17:17
Po pierwsze sprawdź, czy cd-rom wogóle gra to znaczy podłącz słuchawki w samochodzie. Jeżeli w słuchawkach będzie dzwięk to znaczy, że albo podajesz sygnał audio z tyłu cd-roma albo albo w złe miejsce go podajesz albo masz problem z masą. Muszą naprawdę być dwie doprowadzone> bo jeżeli cd-rom sie kręci i wysuwa to napięcia pewnie mają dobre wartości. Jeżli masz np. walkmana spróbuj go podłaczyć do radyjka i zobacz czy będzie grał.
Back to top
djvu
Post#7 06 Dec 2004 18:29
Witam !
Problem może być spowodowany:
- zbyt małą stabilnością (lub wydajnością prądową ...) stabilizatora +5V (0,5÷1A)
=>> Proponuję: zamiast opornika 6Ω (6,8Ω) wstawić tranzystor (np. BD911 z radiatorkiem),
wyjście ze stabilizatora podać na jego bazę, Kolektro połączyć z wejściem stabilizatora a stratę napięcia sompensować wstawiając w szereg ze środkową nogą stabilizatora diodę (np. 1N4148 lub 1N4007) katodą do masy !!!;
- zbyt małą (niewystarczającą) różnicą napięć pomiędzy napięciem akumulatora (+12V znamionowo !!!)
a wymaganym napięciem stabilizowanym +12V ...!!!
Stabilizator potrzebuje 1,5÷2,4V minimum na własne straty (spadki) napięcia na złączach - trudno a właściwie to niemożliwe,
żeby stabilizować napięcie 12V mając do dyspozycji 12V ...!
Należy użyć stabilizatora o jak najmniejszych spadkach napięć !!!
=>> Proponuję: zastosować taki układ stabilizacji:
Mój patent ... - BARDZO SKUTECZNY !!! 8-)
ja nazywam go szeregowo-równoległym układem nadążnym ...
(możliwe, że nie ja pierwszy na niego wpadłem, ale nigdzie takiego nie spotkałem ...)
UWAGA:
PRZED PODŁĄCZENIEM DO CD-ROM'u =>> KONIECZNIE OBCIĄŻ OBA WYŚCIA +5V i +12V PRĄDEM ok. 1A i ZMIERZ NAPIĘCIA !!!
Jeśli wszystko będzie OK - podłącz CD'ka i zmierz oba napięcia WKŁADAJĄC PLYTĘ (na rozruchu) i W TRAKCIE ODTWARZANIA !!! aby przekonać się, czy (a napewno ...!) i o ile spadają oba napięcia zwłaszcza podczas startu silnika obracającego płytą.
Zapoznaj się też przy okazji z tematem "uno piccolo problemo":
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=211228&highlight=uno+picolo
Pozdro ...!
"djvu" 8-)
Back to top
Philip26
Post#8 06 Dec 2004 22:30
Z tego co wiem cd-rom ma dosyć spory procent w zasilaniu i zasilony napięciem nawet 11V powinien działać. Układy serii 78** wydajność 1,5A. Więc przyczyny braku sygnału audio powinieneś szukać na 99% gdzie indziej a nie w zasilaniu. Ponieważ napięcie z alternatora na włączonym silniku wynosi około 14V a to stabilizatorkowi w zupełności wystarczy.
Back to top
bodyrocker
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 07 Dec 2004 00:48
dzwięk jest bez zarzutów ponieważ gdy podłączam cd-rom do wtyczki od kompa(12V - - 5V) moge normalnie słuchac muzyki z wyjścia słuchawkowego.Natomiast gdy stworzoną przezemnie konstrukcje podłączam do tej samej wtyczki z tymże jeden kabel pod 12V a drugi pod masę wówczas cd chodzi, płyta się w środku kręci, dioda się pali ale dźwięk nie gra.Do żadnego radia tego jeszcze nie podłaczałem ani do zasilania samochodowego ponieważ nie działa to jeszcze w warunkach domowych.Zaobserwowałem tez że jak płyta się rozkręci pod stworzonym przezemnie zasilaniem to nie chce się zatrzymać,dopiero odcięcie napięcia powoduje zatrzymanie.
Back to top
djvu
Post#10 07 Dec 2004 16:21
Re: CD-ROM w samochodzie, muza nie chce grać
Cześć to znowu ja - "djvu" !
8O Z tego, co piszesz wynika (może źle rozumiem ... - mam taką nadzieję !),
że podłączasz tylko jedno zasilanie "+12V" ...?!!!
NAPISZ PROSZĘ, ŻE TO NIEPRADWA ... :!:
CD-ROM DO POPRAWNEJ PRACY POTRZEBUJE OBU: "+5V" i "+12V" i OCZYWICIE MASY !!!
Musisz koniecznie podłączyć oba napięcia - inacej nici z tego całego interesu !
Pozdro ...!
"djvu" 8-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Dec 2004 16:21
Back to top
bodyrocker
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 Post from the author of the topic 07 Dec 2004 21:55
Bez obaw do 12V podłączam już całość konstrukcji z której do cd romu powinno wchodzić 12V - - 5V.Zrobiłem wszystko idealnie według schematu z "chip'a".Tyle że pojawiają się takie objawy o jakich wyżej napisałem.
Back to top
Philip26
Post#12 07 Dec 2004 22:22
Przepraszam ale pod co podłączasz to w domowych warunkach? Pod jakie źródło zasilania?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Chce podłączyć w samochodzie przenośny radio odtwarzacz (24)
CD-ROM w samochodzie jak wykonac zasilanie ???? (1)
CD-Rom w samochodzie i zakłócenia (6)
CD-ROM w samochodzie - PROBLEM (6)
Wzmacniacz Universum VTC 4371 nie chce grać (9)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
