horse667 Poziom 21
Joined: 18 Jun 2005 Posts: 1127 Location: Wrocław nocą/Zumaraga
#1
14 Oct 2011 18:45 HPlj 5200 moduł duplexu uszkodzony? |
Witam, spotkałem się dzisiaj z dziwnym problemem w drukarce jak w temacie. Problem polega na tym, że kiedy w drukarce zainstalowany jest duplex to nie kręća sie rolki wyjściowe na tacę przednią. Można drukować, ale tylko na tacę (klapko-tacę) tylną. W przypadku zamknięcia klapy, tym samym skierowania wydruku na tacę przednią kartka zostanie zacięta. Po wysunięciu modułu duplex problem nie występuje, ale nie jest możliwe drukowanie dwustronne, ponieważ przy wydruku dwustronnym kartki muszą wychodzić na tacę przednią. Problem nie jest mechaniczny, ponieważ podczas testów zauważyłem, że rolki wyjściowe przestają sie kręcić w momencie kiedy wsunę duplex, na tyle, że nie zostanie on jeszcze zasprzęglony mechanicznie. Czy któryś z kolegów spotkał sie z takim problemem? Czy problem leży w duplexie, czy w samej drukarce? Czy mogło to się zdarzyć poprzez wysunięcie i powrotny montaż duplexu przy włączonym zasilaniu?
horse667 Poziom 21
#3
27 Oct 2011 18:50 Re: HPlj 5200 moduł duplexu uszkodzony? |
Witam, problem rozwiązany. Okazało się, że winne było sprzęgło w module duplex. Zablokowało się. Górne rolki sa napedzane z napędu drukarki, a jak jest włożony duplex, to ten napęd jest odłączany i ich pracą steruje silnik w module duplex.
Dzięki temat zamykam
