| Author |
Message
kamil_cb Poziom 16
| Back to top |
ElectroTom Poziom 16
#2
16 Oct 2011 23:44 Re: Naprawa głośnika przy użyciu zestawu RECON |
Zamocowanie głośnika- super. Chyba uchwyt od tokarki.
| Back to top |
Google
16 Oct 2011 23:44 |
| Back to top |
flubber.trip Poziom 20
#3
17 Oct 2011 05:34 Re: Naprawa głośnika przy użyciu zestawu RECON |
Gdzieś u mnie w warsztacie leży mały uchwyt od tokarki, chyba go wykorzystam w ten sposób, bardzo ułatwia pracę ;]. Na filmiku jest niedociągnięcie. Kosz nie został oczyszczony ze starego zawieszenia i kleju, a to jest najczęściej niedopuszczalne!
| Back to top |
Google
17 Oct 2011 05:34 |
| Back to top |
kamil_cb Poziom 16
#4
17 Oct 2011 18:05 Re: Naprawa głośnika przy użyciu zestawu RECON |
Filmik nie jest mój, jak prawie wszystkie tutaj :) Zawsze chyba zdarzają się jakieś niedociągnięcia w takich filmach he he;)
| Back to top |
Google
17 Oct 2011 18:05 |
| Back to top |
ajnsztajn1992 Poziom 12
#5
18 Oct 2011 20:38 Re: Naprawa głośnika przy użyciu zestawu RECON |
Ciekawe jakim klejem jest to sklejane.
| Back to top |
kamil_cb Poziom 16
#6
19 Oct 2011 16:59 Re: Naprawa głośnika przy użyciu zestawu RECON |
| ajnsztajn1992 wrote: |
| Ciekawe jakim klejem jest to sklejane. |
Było tyle tematów o tym jaki klej do czego zastosować więc najlepiej poszukać na forum, film nie jest polski więc pewnie i tak znając polską rzeczywistość nie dostałbyś takich klei jak na filmie ;)
Wikol, butaprem to chyba najpopularniejsze ;]
| Back to top |
Google
19 Oct 2011 16:59 |
| Back to top |
#7
24 Oct 2011 11:17 Re: Naprawa głośnika przy użyciu zestawu RECON |
Aha to spoko, a pytałem tylko z ciekawości ;p
| Back to top |
stefan1967 Poziom 9
Joined: 13 Sep 2008 Posts: 38 Location: gądków wielki
#8
22 Nov 2011 23:12 Re: Naprawa głośnika przy użyciu zestawu RECON |
filmik niestety nie odzwierciedla wszystkich mankamentów naprawy głośnika, a wręcz zachęca do naprawy bez przewidywanych skutków ubocznych. rzeczywiście nie ma w nim podane jakiego kleju trzeba użyć a niektóre typu butapren fałdują membrany. pokazany jest bardzo szybki montaż co może skutkować ocieraniem cewki o magnes pomimo stosowania dystansu z jakiegoś materiału , tu nie ma podanej grubości taj wkładki. no i nie ma w nim jak nakleja sie na końcu kopułkę tzn. jak idealnie ja scentrować. dla mnie jest następny przykład naprawy typu "bo mi się udało " ale nie wnosi nic , bo z kupnem zestawu jest takowa instrukcja tylko nie wideo.
| Back to top |
knights Poziom 12
#9
28 Nov 2011 21:41 Re: Naprawa głośnika przy użyciu zestawu RECON |
Mam pytanie czy był tu dokładny filmik w dobrej jakości krok po kroku jak wymienić cewkę itp. Mam zerwaną tulejkę między cewkami w głośniku, dokładnie jest ona ukręcona, glośnik bez nazwy 38cm tyle wiem podobno 150w rms.
| Back to top |
kamil_cb Poziom 16
#10
28 Nov 2011 21:59 Re: Naprawa głośnika przy użyciu zestawu RECON |
Jeżeli nie wiesz jak to zrobić to oddaj komuś kto się tym zajmuje, koszt nie wielki a będzie zrobione dobrze ;)
Wymiana cewki jest chyba najtrudniejszą wymiana pojedynczej części w głośniku, bo musisz dobrze wycentrować membranę, przykleić solidnie zawieszenia z karkasem cewki, oraz nie zalać szczeliny magnetycznej głośnika bo wtedy to już kaplica...
Kolego stefan1967, to jest tylko filmik instruktażowy, podejrzewam że chcąc nagrać tak dokładny film jak Ty piszesz, to trwałby on przynajmniej 4 dłużej...
A co do grubości dystansów to akurat trzeba dobrać eksperymentalnie aby dobrze zaklinowały cewkę jednocześnie nie niszcząc karkasu...
| Back to top |
