Renault Laguna 2, 1.6 16V cewka zapłonowa.
mara530 17 Paź 2011 19:07 1916 6
  • #1 17 Paź 2011 19:07
    mara530
    Poziom 6  
    Witam mam zapytanie padła mi cewka zapłonowa w lagunie 2, 1.6 16V po wymianie tej cewki zaczął mi wariować licznik przy włączonym kierunku lub świateł wszystkie kontrolki zapalają i gasną same ale tylko się dzieje to na uruchomionym silniku jak zgaszę silnik przy samym zapłonie jest oki. Cewka wymieniona na firmę beru jak i inne
  • #2 17 Paź 2011 20:21
    decybel91
    Masy w tylnej lampie, jeszcze ładowanie do sprawdzenia i ta cewka, nowa czy używka?
  • #4 18 Sty 2012 10:36
    pitojojo
    Mam ten sam problem co Mara530
    Kolego czy uporałeś się z tą usterką?
    Na zapłonie kierunki chodzą. A na odpalonym silniku resetuje się licznik po włączeniu kierunków.
  • #5 18 Sty 2012 10:41
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Masz inny problem...
    Tak czy inaczej oglądaj zasilania.
  • #6 22 Sty 2012 09:35
    mara530
    Poziom 6  
    tak uporałem się z tym problemem i to była świeca zapłonowa po wymianie nie miały one opornika w sobie trzeba kupić świece tylko o laguny orginalne lub jakieś dobre zamienniki które mają opornik ukryty w środku jest to nie zauważalne dla oka
  • #7 22 Sty 2012 11:42
    Pawel wawa
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
Promocja -20%
Zamknij
tme
