Jak założyć wspomaganie c 330 bez demontażu sprężarki?
KuReK93 17 Paź 2011 20:10 16198 23
  • #1 17 Paź 2011 20:10
    KuReK93
    Witam. Mam pytanie do wszystkich forumowiczów jak założyć wspomaganie do Ursusa c-330 bez demontażu fabrycznej sprężarki. Widziałem zamontowaną w c330 sprężarkę z alternatorem od MF 255 jednak to rozwiązanie jest zbyt drogie (sprężarka od MF ok 2000zł + alternator 300zł).Chciałbym wydać na to okolo 1000 zł (oczywiście części używane z alledrogo, np. wspomaganie od lublina, ostrówka, raka itp. są gotowe z demontażu za około 700zł, tylko jest problem z zamontowaniem pompy, bo wszyscy zalecają montaż w miejsce sprężarki, co u mnie odpada ;/) Czy ma ktoś jakieś pomysły?? Może ktoś robił już takie przeróbki, będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 18 Paź 2011 19:50
    kaczor4011
    Nie pamiętam jak jest w c 330 ale w c 360 można dać pompe przed silnikiem , napędzaną bezpośrednio od koła pasowego silnika przez wałek kardana (ostrówek ma tak podłączoną główną pompę hydrauliki) widziałem takie rozwiązanie na agrofoto do zasilania tur-a. Możliwe że trzeba troche podnieść chłodnice aby wałek się zmieścił.
  • #3 18 Paź 2011 20:01
    kidu22
    Od czego masz wspomaganie?
    Możesz założyc pompe wspomagania przed chłodnicą.
  • #4 19 Paź 2011 07:17
    KuReK93
    W c 360 jest to dużo ułatwione ponieważ te rozwiązanie było stosowane w c-362 i w ostrówku, więc wystarczy zmienić pokrywę silnika z przodu na tą z ostrówka, i wszystko pięknie pasuje, niestety w 330 nie jest to możliwe :cry:
    Widziałem także pompę wspomaganie podczepioną jakoś do pompy paliwa, jednak nie mogę znaleźdź nigdzie tego rozwiązania, może ktoś to widział i może podesłać link albo foto
    Nie mam jeszcze kupionego wspomagania, wszystko będę kompletował gdy będę już dokładnie wiedział jak co zmontować. A "przed chłodnicą" to dokładnie gdzie, może jakieś foto, bo obawiam się że tam pompa raczej nie wejdzie( myślałem żeby użyć starej pompy hydraulicznej od trzydziestki gdyż taką posiadam, oczywiście w grę wchodzi też kupno jakiejś innej, jeżeli ta mi się nie zmieści)
  • #5 19 Paź 2011 08:28
    kidu22
    Możesz też założyć elektryczną pompe oleju od astry II, jeśli masz alternator.
  • #6 19 Paź 2011 09:06
    KuReK93
    Właśnie przeglądam także takie rozwiązanie ale elektryczne pompy wspomagania nie lubią za dużego i częstego obciążenia a gdy dochodzą prace w polu może nie wytrzymać zwłaszcza z turem gdy obciążenie to około 400kg + masa ciągnika, myślałem także o oddzielnym wspomaganiu elektrycznym, chociażby od opla corsy np. takie na allegro przedmiot nr 1861581625, ale myśle że ono będzie jeszcze gorszym rozwiązaniem :x Na tym filmiku jest elektryczne wspomaganie http://www.youtube.com/watch?v=9YAjtJgmpqI ale nie wiem czy sprawdzi się ono na dłuższą mete, najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się być pompa hydrauliczna na pasek, tylko gdzie ją zamontować :?:
  • #7 19 Paź 2011 12:24
    kaczor4011
    Chodziło mi o podłączenie pompy pod przednie koło pasowe a nie pod rozrząd jak jest w ostrówku, popma przed chłodnicą tak napisał kidu22
  • #8 19 Paź 2011 14:18
    KuReK93
    Chyba wiem o co Co chodzi także widziałem takie rozwiązanie ale w c-360, jednak w c 330 chyba nie jest to możliwe
  • #9 19 Paź 2011 14:49
    kidu22
    Możesz założyć pompe z drugiej strony nad kołem zębatym pompy paliwa. napęd z dłuższego paska akcesoriów. Albo z dłuższego paska kompresora.
  • #10 19 Paź 2011 20:39
    KuReK93
    Powtórnie wertując ten temat, spodobała mi się idea montażu elektrycznego wspomagania, jednak tu przychodzi kolejny problem, jak założyć takie wspomaganie omijając sieć CAN wszystkie czujniki itp. a podłączając jedynie zasilanie?? Czy ktoś może podać w jakich modelach samochodów było montowane najprostrze wspomaganie bez czujników, albo jak te czujniki ominąć
    oczywiście nie chodzi mi o wspomaganie elektryczno-hydrauliczne a o elektryczne (takie z silniczkiem wspomagania przy kolumnie kierowniczej
  • #11 19 Paź 2011 21:42
    kidu22
    Proste, kupujesz najmniej zeelektronizowane.
    Po 21 skąd wspomaganie ma wiedzieć czy pracowac czy nie , to nie koń że reaguje na wiooo. Musie mieć czujniki.
    A jak masz alergie na czujniki to musisz mieć przypakowane ręce od kręcenia kierownica.
  • #12 19 Paź 2011 21:47
    KuReK93
    Od tego czy ma pracować czy nie ma czujnik momentu obrotowego kierownicy( wcześniej źle się wyraziłem wszystkie czujniki prócz tego), no i prawdopodobnie czujnika prędkości ale np. w seicento czujnik ten wyłącza/bądź zmiejsza wspomaganie od ok 60/70 km/h w przypadku ciągnika jest taka prędkość niemożliwa.
    I jakie twoim zdaniem było by to najmniej zeelektryzowane?
  • #14 20 Paź 2011 18:17
    KuReK93
    kidu22 napisał:
    Corsa b , clio, twingo.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2114358.html
    Tylko wtedy musisz mieć silny alternator i odpowiednie obroty.
    Bo to pożera do 40A przy pracy .
    Mam dość mocny alternator i w miare nowe akumulatory więc powinno być ok, a co do przykładów które podałeś to w twingo jest wspomaganie elektro-hydrauliczne, do clio chyba jest potrzebny sygnał z czujnika prędkości pojazdu i obrotów silnika, a corsy b nie sprawdzałem, jednak najmniej zeelektryzowane uwarzam wspomaganie od seicento 99r. tylko nie wiem czy silniczek da rade w ciągniku ;/
  • #15 20 Paź 2011 18:23
    kidu22
    Kolego ja nie chybam bo wkładam takie do samów i pracują.
    Nie zniżaj kogoś do swojego poziomu.
  • #16 10 Cze 2012 18:54
    KuReK93
    Nie chciałem nikogo obrażać, przepraszam jeżeli tak sie poczułeś, zauwarz jednak że SAMy mają lżej niż trzydziestka na która jest jeszcze dość często jedynym ciągnikiem na kilkuhektarowym gospodarstwie i w dodatku z przyczepionym turem pracująca cały dzień np. przy nieciekawej pracy jaką jest ładowanie obornika, albo ziemi, ciągnik potrafi pracować od godziny 6 rano do wieczora albo do czasu aż się woda nie zagotuje ;)
  • #17 10 Cze 2012 20:12
    bizon_126
    Elektryczne wspomaganie moim zdaniem sie rozpadnie bo w c 330 z turem do kierownicy naprawdę trzeba sie przyłozyć
    Jak nie uzywasz korby to wał przegubowy i moze jakoś zmieścisz przed chłodnica
    Na necie widziałem projekt gdzie pompa była jakoś przypie tak nad alternatorem tak że kompresor został
    Ew. alternator z wyjściem na wacu i tam dołączyc pompę do wałka klóry wystaje z alter. tylko nie wiem czy sie przed filtrem oleju wyrobisz
  • #18 15 Sie 2012 09:41
    sbojdo
    zalozylem gotowe wspomaganie naped uzyskany z kola pompy paliwa odkrecona pokrywa dotoczony do kola pompy zbierak i nowa pokrywa z mocowaniem pompy orbitol 100i krotki silownik na lewym boku smialo miesci sie tur czy ladowacz widlowy
    cena wszystkiego ok 2500zl
  • #19 15 Sie 2012 10:04
    lukkii
    Nie zakładaj elektrycznego bo to długo nie pochodzi ;) Załóż od renault megane 1 tam jest prosta pompa. Ale musiał byś dobierać koła pasowe do pompy bo raczej będą za małe na wolnych obrotach.
  • #20 15 Sie 2012 10:24
    Zdunek 25
    widziałem zrobione wspomaganie w C330 w następujący sposób.Pompa z poloneza
    1,9 D założona na wspornikach z blachy 6mm nad prądnicą ,do prądnicy dołożone
    drugie koło pasowe czołowo .Przekładnia kierownicza prawdopodobnie również z
    chyba z poloneza. Jak spotkam ten ciągnik to zrobię fotki
  • #21 07 Maj 2013 20:15
    kwiatekstokrotki
    Poziom 8  
    Właśnie przeciwnie, polecam założyc wspomaganie elektryczne do 330, prosty montaz i nie trzeba demontowac ani sprezarki, tylko zamontowac w miejsce starej kolumny. posiadam u siebie to juz od 2 lat i sprawuje sie bezawaryjnie i swietnie. Jak cos to moge takie cos zrobic:) pisac na priv
  • #22 07 Maj 2013 20:20
    jpna100
    Tak, jestem ciekawy z jakiego to auta? Pewnie jest podłączone awaryjnie bez elektroniki, mogę się mylic. Jak się ono zachowuje pod wpływem wody? Ile pobiera prądu? Najlepiej podaj wymiary całej przystawki, a nie tylko sie chwalisz :D
  • #23 07 Maj 2013 20:25
    Strumien swiadomosci swia
    Daj foto tutaj. Pw to można :3 .....
  • #24 01 Kwi 2016 21:56
    mpiotr77
    Witam. A co sądzicie o wspomaganiu od fiata punto 2? Nadawałoby się do c330?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
