Poszerzenie zasięgu nadawania nadajnika UKF
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Poszerzenie zasięgu nadawania nadajnika UKF
Author
Message
Tomczas
Post#1 Post from the author of the topic 21 Feb 2003 17:51
Jak można zwiększyć moc nadawania nadajnika UKF (88-108MHz) np. takiego jak jeden z układów firmy JABEL? :o
Back to top
majonezz
Post#2 21 Feb 2003 17:58
Dobudowujac kolejne stopnie w.cz. http://www.realfm.nl/eindtrappen.html http://pulsarfm.nl
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2003 17:58
Back to top
jozefg
Post#3 21 Feb 2003 20:29
O zasięgu nadajnika decyduje przede wszystkim dobra i wysoko zawieszona antena, a w następnej kolejności moc dostarczona do tej anteny.
Jaki zasięg chcesz uzyskać?
Back to top
yaurent
Post#4 22 Feb 2003 11:45
Może najpierw dokładnie określ ,lub wrzuć schemat nadajnika o którym mówisz ,bo może się okazać ,że to jakieś wyjątkowe g.... ,podobne bardziej do bazarowych podsłuchów i nie warte dalszej rozbudowy. Właśnie coś z Elektroniki Praktycznej kiedyś zostało wrzucone na forum i nawet nie było sensu poprawiać tego schematu. Co do anteny to się zgadzam-lepsze 200mW na dachu niż 5Watt w oknie na parterze......
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2003 11:45
Back to top
majonezz
Post#5 22 Feb 2003 13:31
On pyta o zwiekszenie mocy :P
Back to top
jozefg
Post#6 22 Feb 2003 15:37
Celowo tak napisałem.Prawdopodobnie jest to nadajniczek o mocy 10mW o zasięgu bez anteny ok 20-40metrów.
Wystarczy podpiąć jakąśtam antenę żeby zasięg wzrósł i to znacznie, bez zwiększania mocy.
Należy pamiętać o tym że wolno używać bez zezwolenia nadajniki właśnie o mocy do 10 miliwatów.
Back to top
j.vit
Post#7 24 Feb 2003 11:26
Witam do tego trzeba dodać iż odpowiedni przewód koncentryczny np H-100 i dobra dopasowana antena skutecznie zwiększa moc wypromieniową więc trzeba wszystkie aspekty brać pod uwagę
-zle zestrojony system antenowy powoduje grzanie się tranzystora mocy i uzyskiwanie słabych zasiegów
Back to top
serwis
Post#8 16 Mar 2003 09:59
Dodam jeszcze kilka słów do całej sprawy;
żeby dobrze pokryć teren antena musi być dopasowana(mały SWR).
Oczywiście wysokość zamocowania, i rodzaj anteny(najlepiej zespół Yagi z zyskiem )
Zwiększając moc stopnia końcowego przy niedopasowanej antenie powoduje powstawanie dużej zawartości harmonicznych,a co za tym idzie szereg zakłóceń w bardzo szerokim paśmie- czyli praktycznie nie osiąga się zamierzonego celu, jakim jest zasięg,i jednocześnie narażając się na narzekanie sąsiadów na zakłócenia RTV.
Reasumując, stosowanie małej mocy nadajnika przy dopasowanym zespole antenowym nie narażasz się praktycznie nikomu(chyba tylko PAR) i osiągasz zamierzony cel.
Back to top
wojtekd
Post#9 22 Mar 2003 23:17
Jak juz zaczniesz nadawać to mnie poinformuj, a na pewno zamieszcze Twoje radio na mojej stronie;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Mar 2003 23:17
Back to top
andmak
Post#10 31 Mar 2003 23:02
Moc wyjściowa wzrośnie z podwyższeniem napięcia zasilania (żeby nie przesadzić) Często stosuje się rezystory w obwodach kolektora i emitera w celu minn sztucznego zmniejszenia mocy trzeba ich ominąć (zależy oczywiście od układu).Rezystory takie były stosowane w starych radiotelefonach ECHO 4 i tukan.Po zwarciu oporników w obwodzie kolektora zasię wzróosł prawie dwa razy. Można eksperymentować wymieniając tranzystor na większej mocy i zwiększając znacznie napięcie. Pozdrawiam Andrzej
Back to top
radioman
Post#11 10 Apr 2003 18:55
Jeżeli masz nadajnik do samodzielnego montażu z firmy JABEL to możesz go odrazu spuścić z wodą w kiblu. Ten Generator przy małej mocy pracuje spoko, ale przy większej robi tyle syfu, że na Twoim osiedlu nie będzie można oglądać TV, a o słuchaniu radia już nie mówię.
Back to top
andmak
Post#12 19 Apr 2003 22:55
można zastosować na wyjściu filtr typu T i problem z głowy do połowy.Takie konstrukcje mają dużo pasożytniczych częstotliwości i harmonicznych.Dawno nikt mi nic nie zakłucał jakieś 6 lat spoko
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Potrzebny schemat nadajnika ukf od 1w do 2w (5)
Obudowa do nadajnika UKF - Pytanie (7)
Wystrojenie nadajnika ukf (1)
Antena do nadajnika UKF (15)
OR JULIA UKF poszerzenie pasma od 100 do 108 MHz (6)
Poszerzenie stereo w nadajniku UKF (7)
Budowa nadajnika UKF i osprzetu do nadawania (5)
szukam nadajnika lampowego ukf (2)
stabilność częstotliwości nadajnika UKF (3)
antena do nadajnika ukf fm 88-108Mhz (50)
Page generation time: 0.071 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
