zasilanie scalaka 8051
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> zasilanie scalaka 8051
Author
Message
szcz
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 03 Dec 2004 19:21
czesc,
szukam schematu do zasilania 8051:transformator (220/5v)+stabilizator napiecia.scalak ma sterowac 16 led,które obrazują stan tablicy karnough'a dla 4-bitowych zmiennych logicznych.Jezeli ktoś wie jak to zrobic to prośiłbym o pomoc(byłoby fajnie gdyby ktoś znał cały schemat)
Z góry dzięki i pozdrawiam
Back to top
Łokasz
Post#2 03 Dec 2004 19:45
Re: zasilanie scalaka 8051
Witam. Co ma być jeszcze podłączone do systemu 8051? Jeśli chodzi o zasilanie to najprościej transformator, układ gretza, kondensator filtrujący i stabilizator 7805. opisz co ma być jeszcze podłączone, to zaprojektuje Ci schemat. I dokładnie na jakim procku, bo rodzina 8051 jest duża :). Pozdrawiam
Back to top
szcz
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 03 Dec 2004 22:34
to jest projekt z techniki mikroprocesorowej:monitor tablicy karnough'a dla 4-bitowych zmiennych logicznych.na konsultacjach dowiedzialem sie,że na wyjściu mają byc 2 rejestry przesuwające sterujace 16-toma didami led(i tylko tyle na wyjściu).sygnały na wejscie mikrokontrolera mają isc z muxa.nie mam ścisle określonego tupu scalaka-wiem tylko,że nie moze byc 16 wyjsciowy
Back to top
Łokasz
Post#4 04 Dec 2004 01:23
A nie lepiej zrobić na 8051? Masz do dyspozycji 32 linie we/wy i nie musisz stosować żadnych układów cyfrowych, nawet nie musisz stosować wyświetlania multipleksowego. Może coś takiego być? Pozdrawiam
Back to top
szcz
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 07 Dec 2004 09:39
czesc Łokasz,
mam wiecej informacji odnośnie projektu:mogą byc 2 typy scalaka:82C51 i 82C2051.Z tym że do 82C2051 muszę dołączyć na wyjściu 2 rejestry zatrzaskowe szeregowo-równoległe i do każdego z nich dochodzi 8 diod led.natomiast wersja z 80C51:na wyjściu mogę bezpośrednio podłączyć 16 ledów(oczywiście szeregowo z rezystorami).co do zasilania to mam sobie wybrac,jak mi lepiej pasuje:symetryczne albo niesymetryczne.znalazłem m.in schematy zasilania-może ci sie przydadzą(bedą w załączniku)
Schematic Prints[1].pdf.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Schematic Prints[1].pdf.zip
 Contents:  Sheet1.SCHDOC , Schemati...nts.pdf
See all...
 Filesize:  21.08 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Dec 2004 09:39
Back to top
Łokasz
Post#6 07 Dec 2004 16:46
Witaj. Wiem już jak ma być zasilany układ, co ma być na wyjściu i na jakim kontrolerze ma być zrobiony, ale nadal nie wiem co ma być na wejściu? na podstawie jakich informacji ma być wyświetlana ta siatka? Opisz to dokladnie. A co do kontrolera, to nie 82XXX, tylko 80xxx, 87xxx lub 89xxx. Pozdrawiam.
Back to top
szcz
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 08 Dec 2004 22:47
cześć,
włąsnie dostałem nowe informacje od mojego profesora:okazało się że tak jak mówiłeś łatwiej będzie zrobić projekt na scalaku innym niż 82,z tym że na wyjściu koniecznie muszą być te dwa rejestry zatrzaskowe.byłbym bardzo wdzieczny gdybys przesłał mi cokolwiek(bez uwzględnienia stopnia wejściowego do scalak-narazie).może jak będę coś miał to w końcu dowiem sie dokładnie co ma byc na tym wejściu(pierwotnie miały to być 4 styczniki podłączone bezposrednio do portów wej.,ktore wciśniete miały obrazować 1 a wyciśnięte 0,póżniej sygnały ze styczników miały iść przez multiplekser).
pozdrawiam i sorry za ciągłe zmiany :-)
Back to top
Łokasz
Post#8 14 Dec 2004 18:34
Witam. Mam jeszcze pytanie do rejestrów na wyjściu. Czy to chodzi o to, że diody mają byc podłączone do magistrali danych i adresowej poprzez rejestr, a nie tak jak byłoby prościej bezpośrednio do portów we/wy? Chwilowo w domu nie mam internetu, ale jak tylko będę miał, to narysuję Ci schemat do projektu. Pozdrawiam. Łukasz
Back to top
szcz
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 10:26
cześć,
diody mogą być podłączone bezpośrednio .dodatkowo do stabilizatora napięcia mam dołączyć radiator.
Back to top
Łokasz
Post#10 16 Dec 2004 14:34
Witaj. Nie rozumie do czego mają służyć te rejestry na wejściu. Co post, to inne założenia. Może opiszesz w końcu dokładniej jak to ma wyglądać, abym mógł Ci coś zaprojektować. Pozdrawiam
Back to top
szcz
Poziom 6
Poziom 6
Post#11 Post from the author of the topic 20 Dec 2004 18:40
czesc,
wersja koncowa:
zasilanie:
transformator,mostek greatza,stabilizator napiecia(na stabilzatorze radiator)...
scalak:
układ scalony(do wyboru:moga byc te ktore Ty proponaowałes-serii 82 lub 89).
wyjście:
bezposrednio ze scalaka na diody(przez odpowiednie rezystory buforowe na 16 diod led)
wejście:
do portów wejsciowych nic nie dołaczam-wejscia mają byc tylko zbuforowane(niestety nie wiem co to oznacza-moze jakies rezystory buforowe).chodzi o to,ze narazie mam nie uwzgledniac stopnia wejsciowego(czyli zadnego multipleksera,zadnych styczników,nic)
to tyle co wiem.jeszcze raz sorry za ciągłe zmiany,ale nie zalezało to odemnie.to co przedstawiłem powyzej to serce całego projektu,które mam póżniej odpowiednio modyfikować(mux,rejestry wyj,itd).ale mniejsza z tym.bede wdzieczny za podstawowy projekt,ktore pozniej juz jakos zmienie.
pozdrawiam i wesołych swiąt.
Back to top
Łokasz
Post#12 26 Dec 2004 03:18
Witam. Zrobiłem wstępny projekt twojego projektu. Wykonałem go w programie PROTEL 99SE. Nie wiem czy masz go zainstalowany, wiec wkleiłem jeszcze schemat do worda. Sprawdż, czy o to chodziło, ewentualnie będziemy poprawiali. Pozdrawiam.
projekt.doc
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  projekt.doc
 Contents:
 Filesize:  24.5 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
szcz
Poziom 6
Poziom 6
Post#13 Post from the author of the topic 04 Jan 2005 10:48
Cześć,
wielkie dzięki za projekt(niestety będę wiedział czy jest ok. dopiero 14 stycznia).mam jeszcze pytanie odnośnie niego:do czego sluży kwarc dołączony do 19?
Back to top
Łokasz
Post#14 05 Jan 2005 11:48
Witam. Każdy mikrokontroler musi być taktowany. W tym przypadku służą do tego kwarc i dwa kondensatory przy nim. Te elementy wyznaczają częstotliwość pracy i tym samym cykl zegarowy, maszynowy i rozkazowy... Pozdrawiam. PS A co z programem do tego? Też musisz go napisać?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jan 2005 11:48
Back to top
szcz
Poziom 6
Poziom 6
Post#15 Post from the author of the topic 08 Jan 2005 13:37
Cześć,dzieki za odpowiedz na pytanko.Tak musze napisać program w asemblerze-jesli mógłbys mi z tym jakoś pomóc to byłbym wdzięczny(ja miałem minimum podstaw programowania w tym języku rok temu,więc nie wiem czy teraz napisze coś sensownego).mam jeszcze pytanie-czy wiesz może jak projektuje się radiatory(do stabilizatora,takiego jak w projekcie który mi zrobiłes).
Back to top
Łokasz
Post#16 08 Jan 2005 18:53
Witam. Co do programu to muszę znać cały układ. Nie mona napisać programu, nie wiedząc jakie są dane na wejściu i w jakiej postaci. A co do asemblera, to ja go miałem parę lat temu:]. A dlaczego tak bardzo potrzebny jest Ci radiator? Przeciez ten układ nie będzie a tak mocno przeciązony? Pozdrawiam.
Back to top
szcz
Poziom 6
Poziom 6
Post#17 Post from the author of the topic 11 Jan 2005 15:30
witam
dla mnie tego radiatora mogłoby nie być,ale niestety polecenie 'odgórne". zastanawiałem sie czy zamiast tego radiatora można wstawić np. inny stabilizator(na wiekszy prąd)?niestety w sprawie sprawdzenia ukłdu i radiatora wiedział wszystko dopiero po 14
pozdrawim
Back to top
Łokasz
Post#18 11 Jan 2005 22:50
Witam. Radiator który tam zastosowałem ma obciążalność 1A. Jeśli to mało, to można zastosować inny, np. LM350 o napięciu ustalanym przez użytkownika. Ma on obciążalność 3 A, wiec powinien wystarczyć, tylko wtedy trzeba przerobić układ stabilizatora. Pozdrawiam.
Back to top
szcz
Poziom 6
Poziom 6
Post#19 Post from the author of the topic 16 Jan 2005 15:01
czesc,
układ jest w porzadku.mam tylko problem z samym schematem-po sci ągnieciu nie otwiera się w protelu(zainstalowałem protela SE).mam prosbE:czy mógłbyś mi wysłac wykaz elementów(chodzi mi głównie o ich wartości ).z góry dzieki.
ps.zrobiłem juz program w asemblerze na podstawie projektu który mi przesłałeś(otworzonym w wordzie:-)
Back to top
Łokasz
Post#20 16 Jan 2005 17:48helpful post - solution
Przesyłam spis elementów do projektu. Pozdrawiam
Spis elementów.txt
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Spis elementów.txt
 Contents:
 Filesize:  207 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2005 17:48helpful post - solution
Back to top
szcz
Poziom 6
Poziom 6
Post#21 Post from the author of the topic 17 Jan 2005 23:51
Cześć,
dzięki za spis elementow i za pomoc przy projekcie.jeżeli będe miał jakieś poprawki do naniesienia to odezwę się.
Back to top
Łokasz
Post#22 18 Jan 2005 00:39
Ok. Służe pomocą. Pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.223 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
