Gwiazda-trójkąt prądy.
karolsss 18 Paź 2011 19:19
  • #1 18 Paź 2011 19:19
    karolsss
    Witam!.
    Otóż ostatnio na pracowni "składaliśmy" układ gwiazda trójkąt. Wszystko było ładnie, ALE różnica w prądach wynosi aż 5,34 raza. Z tego co wiem, prąd przy połączeniu w gwiazdę powinien być 3krotnie mniejszy od prądu przy połączeniu w trójkąt. W związku z tym - dlaczego nastąpiła aż tak znaczna różnica w prądach?
    Prądy wynosiły odpowiednio gwiazda - 625mA, a trójkąt 3,35A. Silnik nie był obciążony [220/380V; 1/0,57 A, cos y 0,57]. Prąd badany przy stałej prędkości.
    Był to "klasyczny" układ stycznikowy.
    Co mogło być tego powodem? Dziękuję za sugestie!
  • #2 18 Paź 2011 19:24
    Quarz
    karolsss napisał:
    Witam!.
    Otóż ostatnio na pracowni "składaliśmy" układ gwiazda trójkąt. Wszystko było ładnie, ALE różnica w prądach wynosi aż 5,34 raza. Z tego co wiem, prąd przy połączeniu w gwiazdę powinien być 3krotnie mniejszy od prądu przy połączeniu w trójkąt. W związku z tym - dlaczego nastąpiła aż tak znaczna różnica w prądach? Co mogło być tego powodem? Dziękuję za sugestie!
    A gdzie schemat z podanymi parametrami obwodu?
    Temat Twój łamie Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany oraz podczepione tematy Moderatora w tym Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany i będą go raportował, a właściwe jego miejsce jest w koszu.
  • #3 18 Paź 2011 19:26
    LiutenetMaria
    Prąd badany przy ustalonej prędkości? Takiej samej wartości obciążenia na wale?
  • #4 18 Paź 2011 19:50
    harlejowiec
    A czym były robione pomiary? Może błąd odczytu np.(błąd paralaksy) lub zły zakres?
  • #5 18 Paź 2011 20:10
    Mirek Z.
    Moderator
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.3.1.15, p.3.1.16, p.3.1.17.
