generator bardzo małej częstotl(o)wości
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> generator bardzo małej częstotl(o)wości
Author
Message
elektrokiler
Post#1 Post from the author of the topic 03 Dec 2004 23:00
Jak najprościej zbudować generator wytwarzjący kilkusekundowy impuls a następnie 24 godzinną przerwę ??
[h]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Dec 2004 23:00
Back to top
Paweł Es.
Post#2 04 Dec 2004 00:22
Re: generator bardzo małej częstotlowości
Na licznikach wielostopniowych CMOS. Trzeba zmontować 17 stopniowy licznik + sprzężenia kasujące go po 24*3600 impulsach. Są liczniki z generatorem na pokładzie.
Back to top
elektrokiler
Post#3 Post from the author of the topic 04 Dec 2004 01:03
A bardziej szczegułowo ?
Back to top
Tremolo
Post#4 04 Dec 2004 01:27
No najprościej zegar... który ma tylko sygnalizacje doby. czyli daje sygnał tylko w przypadku przejscia z dwudziestej trzeciej na 0:00. Czyli kalendarz elektroniczny. Kupujesz kwarc zegarkowy, na jego oparciu robisz generator jednej sekundy nastepnie dzielisz ten dlugość okresu 1Hz na 24*3600 (dzielnik czestotliwosci).
I do tego układ który bedzie reagował na zmiane zbocza sygnału z takiego "okrojonego zegara" i generował zadany impuls np jakiś generator akustyczny.
Jesli by juz nie wyszło:
Możesz tez kupić gotowy elektroniczny sterownik zasilania 220V (wyłacznik czasowy) i ustawiasz na nim dwa czasy (czas właczenia i wyłączenia) niestety minimum minute różnicy,przez ten czas układ bedzie wlączony. ale można na jego wyjściu postawić generator który przy wlaceniu urzadzenia zadziała tylka kilka sekund. Układ RC.
Back to top
elektrokiler
Post#5 Post from the author of the topic 04 Dec 2004 13:39
A co sądzicie o takim rozwiązaniu: Generator na 4541 o niskiej częstotliwości który wyzwala dodatnim zboczem przerzutnik monostabilny na NE 555, oczywiście trzeba zastosować obwód RC który spowoduje, że na wejściu wyzwalającym pojawi się tylko impuls bo musi on być krótszy od impulsu generowanego przez 555.
Działało by takie coś ??
Na 4541 nie da sie uzyskać przebiegu o wypełnieniu innym niż 50 %?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Dec 2004 13:39
Back to top
olekewaagata
Post#6 04 Dec 2004 14:09
Najprościej to na małym atmelu np at89c2051 + kwarc + 2 kondensatory do kwarcu 22pF i jeden 10uF do resetu + zasilacz (ale ten to w każdym układzie jest potrzebny). Program jest prymitywnie prosty.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Dec 2004 14:09
Back to top
caramba
Post#7 04 Dec 2004 15:44
Rozwiazanie na µP jest na pewno tansze, ale nie jest takie proste jesli nie zna sie asemblera/bascoma :). Za to zwykle dzielniki sa banalne, ale 17 kostek troche kosztuje. Ostatecznie chyba lepiej nauczyc sie programowac
Back to top
elektrokiler
Post#8 Post from the author of the topic 04 Dec 2004 19:51
µP nie wchodzi w grę.
:arrow: caramba po co mi 17 kostek- na układzie 4541 (który ma wewnętrzny dzielnik) można generować przebieg o okresie kilkudziesięciu godzin, tylko, że o wypełnieniu 50% a ja chce mieć jeden krótki impuls co 24 godziny. Dokładność może być rzędu kilku %.
Czy może mi ktoś napisać czy idea którą przedstawiłem wyżej może zadziałać??
Back to top
caramba
Post#9 05 Dec 2004 12:24
Nie rozumiem po co dodatkowa kostka 555. Zeby z przebiegu prostokatnego zrobic "igle" (domyslam sie, ze o to chodzi) wystarczy zastosowac filtr gornoprzepustowy. Nalezy tylko pamietac zeby τ << T (ale przy takich czasach to chyba nie bedzie problem). Jesli czegos nie zrozumialem to mnie sprostuj.
Back to top
elektrokiler
Post#10 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 12:41
Chodzi o to, że ta igła musi wysterować przekaźnik.
Dzięki, za podsunięcie mi dobrego pomysłu z tym filtrem- czyli wystarczy jeszcze dodać tranzystor i będzie ok ??
Back to top
staszeks
Post#11 05 Dec 2004 13:35
a moze przerzutnik monostabilny reagujący na zbocze???
Mozesz ustawić czas wystarczajacy do zadziałania przekaźnika.
Back to top
elektrokiler
Post#12 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 14:41
Re: generator bardzo małej częstotl(o)wości
:arrow: staszeks napisz dokładniej o co ci chodzi bo nie wiem, jeśli o to żeby przerzutnik monostabilny wyzwalać zboczem z generatora to przecież ja też to zaproponowałem, tylko, że można to zrealizować prościej- zamiast przerzutnika tranzystor.
Back to top
staszeks
Post#13 05 Dec 2004 18:35
jezeli chodzi o zajmowane miejsce to tranzystor,czy układ scalony niewielka różnica.
Stosujęc przerzutnik monostabilny łatwiej zadać czas
trwania generowanego impulsu (szpilki)
Dalej niestetu nie pomogę.ostatnio w projektowanie bawiłem sie kiedu najpopularniejszym układem był 7400 (dwa elementy zadają czas impulsu R i C )
,a to cię zdaje się nie bardzo interesuje.
Proponujesz 4541.Przypuszczam,że w tej serii
też są produkowane przerzutniki monostabilne.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Dec 2004 18:35
Back to top
Paweł Es.
Post#14 06 Dec 2004 13:02
elektrozbójco ile sekund ma trwać ten impuls wyjściowy (czy ma być stały czy regulowany ?
Back to top
caramba
Post#15 06 Dec 2004 21:22
Elektrokiler: wg mnie ten tranzystor wystarczy, ale to jeszcze może zależeć od długości tego impulsu, której chyba nie chcesz wyjawić :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
generator 12kHz bardzo stabilny - najlepiej na kwarcu (6)
Generator fali pomocy bardzo potrzebna (6)
Generator bardzo niskiej częstotliwości (18)
Rezystory o bardzo małej mocy - łączenie ich.... (3)
Jaką rolę spełnia generator kanałowy przy tworzeniu częstotl (3)
generator czestotl(o)wości pasma słyszalnego (4)
Generator sinusoidalny bardzo małej częstotliwości. (35)
Generowanie prądu zmiennego ze stałego, z regulacją częstotl (7)
Page generation time: 0.128 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
