Renault thalia 1.4 16v Silnik piszczy
Izh 21 Paź 2011 20:02
  • #1 21 Paź 2011 20:02
    Izh
    Jak w temacie, po przejechaniu ostatnio trasy ok 2000km. głównie po autostradach gdzie obroty silnika utrzymywały się bez nagłych skoków w okolicach 4tys. Po odpaleniu go na drugi dzień spod maski zaczął dochodzić rytmiczny pisk. Piszczenie pojawia lub nasila się gdy silnik się zagrzeje. Wyeliminowałem problem paska wieloklinowego - jak się go odepnie silnik dalej piszczy. Sprawdziłem również pompę wody, rolkę i napinacz rozrządu myśląc, że coś mogło się zacząć zacierać i dlatego piszczy-wszystko obraca się bezproblemowo i cicho. Rozrząd robiony 21tys. temu.Silnik nie stracił nic na mocy. Trudno jest mi zlokalizować pisk, ale chyba jest to z lewej strony silnika- od rozrządu. Poniżej wrzucam filmik, na którym słychać całą tą "symfonie". Może ktoś z Was ma pomysł gdzie szukać usterki, lub miał podobny problem.
    Silnik to 1.4 16v, k4j,przebieg 161tys. rok produkcji:2000
    Z góry dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam. Kuba
  • #2 21 Paź 2011 20:05
    damdam
    Poziom 32  
    jakby się wałek przycierał :)
  • #3 21 Paź 2011 20:09
    Izh
    No to pewnie i tak będę musiał zerknąć na głowice. Dzięki
  • #4 21 Paź 2011 20:14
    Przemo9826
    Dlaczego ja na tym filmie słyszę klekotanie/stukanie?
  • #5 21 Paź 2011 20:18
    Izh
    Możliwe że przez jakość nagrania- nagrywałem to telefonem i może on zniekształcił trochę dźwięk.
  • #6 21 Paź 2011 20:54
    T5
    Moderator Samochody
    A co z olejem?Stan jest?Był?
  • #7 21 Paź 2011 21:20
    EmpTy212
    Dźwięk ten nasila się/przyśpiesza na wyższych obrotach ?
  • #8 22 Paź 2011 01:44
    Izh
    Olej zmieniany jakieś 4tys. km temu. Poziom ok.
    Dźwięk jest najbardziej słyszany na niskich obrotach, po dodaniu gazu znika a po odpuszczeniu gazu znowu się pojawia po chwili.
  • #9 22 Paź 2011 12:54
    T5
    Moderator Samochody
    Może ciągnie gdzieś lewe powietrze.
  • #10 22 Paź 2011 12:59
    Izh
    Po ściągnięciu pokrywy zaworów moją uwagę zwrócił pierwszy zawór wydechowy od strony rozrządu- dźwignia popychacza razem z rolką w niej zamontowaną dociska bez żadnego luzu do krzywki wałka w momencie gdy sąsiedni mechanizm zaworu wydechowego tego samego cylindra, podobnie z resztą jak reszta, nie dolega do krzywek i posiada dość znaczny luz. Okolica z której słyszany był wcześniej dźwięk by się zgadzała. I tu pojawia się moje pytanie- czy możliwe, że to właśnie ten sztywny zawór/mechanizm zaworowy powodował ten pisk i z czym wiąże się ewentualna naprawa?
    Pozdrawiam Kuba
  • #11 22 Paź 2011 16:02
    Szagi27
    Moim zdaniem właśnie to łożysko powinno dotykać do wałka rozrządu i nie może być luzu.
    Po to właśnie jest hydro popychacz z jednej strony dźwigienki a z drugiej oparty jest na zaworze.
    Musisz sprawdzić czy popychacze są napełnione,jeśli nie to coś się dzieje ze smarowaniem silnika.
  • #12 23 Paź 2011 10:55
    Izh
    Głowica wygląda na sprawną-zawory chodzą płynnie, na wałkach nie ma żadnych rys mimo to po poskładaniu wszystkiego dalej piszczy-najbardziej na rozgrzanym silniku. Już brakło mi pomysłów co to może być. Pompa oleju może wydawać takie dźwięki?
  • #13 28 Paź 2011 08:32
    Szagi27
    A co zrobiłeś z tą luźną dźwigienka?
  • #14 29 Paź 2011 17:31
    Izh
    Słuchaj tam jedna była moim zdaniem za mocno dociśnięta a reszta była luźna ale stwierdziłem że mało prawdopodobne aby ta dźwigienka piszczała więc poskładałem wszystko do kupy oglądając wszystko jeszcze raz dokładnie i nic szczególnego nie znalazłem. Parę dni temu rozmawiałem z mechanikiem z serwisu renault który poradził mi wymienić pompę wody bo wg. niego nic tam innego na ciepłym silniku piszczeć nie może. No to wymieniłem kompletny rozrząd przekonany o tym że jak zmienię wszystko co może piszczeć to się piszczenia pozbędę tak jak mi gość poradził, okazało się że rozrząd nowy a silnik piszczy dalej....
  • #15 30 Paź 2011 13:50
    Szagi27
    Sprawdź ciśnienie smarowania.
  • #16 30 Paź 2011 18:36
    wytrych121
    Ja bym poradził koledze sprawdzić ciśnienie ale sprężania a to po to by wykluczyć usterkę tłok-cylinder-zawory, chodzi mi o przedmuchy. Następna rzecz może być bardzo błaha, przedmuchy w wydechu na trasie kolektor-głowica.
  • #17 30 Paź 2011 20:57
    Izh
    Ok. Dzięki za sugestie, jak będę miał czas i możliwość pewnie to posprawdzam. Na razie z braku czasu samochód odstawiłem. Co do ciśnienia układu smarowania to czy nie ma od tego czujnika, który zasygnalizowałby za niskie ciśnienie w takim układzie? Natomiast co do uszkodzenia głowicy, tłoków lub cylindrów to czy nie objawiało by się to jakimś spadkiem mocy, którego u mnie nie ma?
  • #18 30 Paź 2011 22:51
    Przemo9826
    A duszenie sprzęgła coś zmienia? :D
  • #19 01 Lis 2011 22:29
    Izh
    Nic nie daje.Też podejrzewałem sprzęgło ale przy każdej sile nacisku słychać tak samo bez zmian . Silnik dalej tylko gdy ciepły piszczy rytmicznie tak jak na filmiku. Pisk jest taki jakby jakiś element wirujący był scentrowany i tarł ale szczerze to już brak mi pomysłów co może trzeć.
  • #20 01 Lis 2011 23:16
    stan2300
    sprawdż w układzie podcisnienia ,nieszczelność moze powodować podobny efekt,
  • #21 06 Sty 2012 18:16
    Izh
    Witam wszystkich zainteresowanych. Ostatnio było trochę wolnego więc po raz kolejny przyjrzałem się thalii. Silnik jak piszczał tak piszczy natomiast jeździ i żadnej różnicy nie czuć. Sprawdziłem układ podciśnienia jak kolega podpowiadał i nic tam nieprawidłowego nie znalazłem. Podejrzewam, że wyeliminowanie tego pisku łączyło by się z sciągnięciem, remontem i montażem głowicy, którego koszt mógł by wykraczać poza wartość używanej głowicy lub silnika więc nie pozostaje nic tylko polować na jakiś w miarę pewny silnik lub głowice z jakiegoś rozbitka. Nie jest to co prawda odpowiedź na pytanie co piszczy w silniku lub głowicy ale myślę rozwiązuje sprawę niepewnego silnika.
  • #22 06 Sty 2012 19:28
    wytrych121
    wytrych121 napisał:
    Sprawdź przedmuchy w wydechu na trasie kolektor wydechowy-głowica lub kolektor rura wydechowa może któraś z uszczelek nie trzyma.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
