Przetwornica impulsowa dużej mocy
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Power Supply -> Sidetrack Supply -> Przetwornica impulsowa dużej mocy
Author
Message
imech
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 21 Oct 2011 21:09
Przetwornica dużej mocy
Potrzebna mi przetwornica impulsowa. Przeznaczenie to zapewnienie łądowania akumulatorów kwasowych 12V oraz zasilania inwertera 230V. Zasilanie przetwornicy pozyskane z odnawialnych źródeł energii.
Założenia:
-na wyjściu napięcie stałe ok. 13-13.8V przy prądzie do 90-100A (podobnie jak w instalacji samochodowej).
-na wejściu napięcie stałe pływające od kilku do 120V
1) Nie udało mi się namierzyć gotowej przetwornicy (może ktoś się spotkał z czymś takim w handlu i poda namiar).
2) Myślałem nad wykorzystaniem mocnego zasilacza komputerowego 1000-1200W z opcją zasilania 110V i pomajstrowaniem przy TL494 aby minimalnie podnieść napięcie 12V. Czy ma to sens, od jakiej wartości napięcia na wejściu taki zasilacz ruszy?
3) Rozważam zbudowanie przetwornicy na piechotę - może ktoś zapoda projekt, na którym mógłbym się wzorować. Jaki typ przetwornicy, na jakim scalaku itp.
Back to top
fuutro
Post#2 21 Oct 2011 22:16
Re: Przetwornica dużej mocy
13,8V (a pasowałoby nawet do 15V) i 100A to jest 1,38kW mocy wyjściowej - zdecydowanie za dużo jak na niewielką znajomość przetwornic. Zasilacz ATX odpada - nie można przekierować całej mocy na jedną linię. Jest na forum temat takiej przetwornicy - nie ma gotowego projektu, gdyż byłby zbyt złożony, jesli miałby być w pełni funkcjonalny i bezpieczny. Możesz też poczytać o spawarkach inwerterowych - to już będzie zbliżona konstrukcja, tylko napięcie ok 4 razy niższe.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Oct 2011 22:16
Back to top
Father
Post#3 21 Oct 2011 23:01
Na kupno gotowej nie ma raczej szans... co najwyżej można połączyć kilka zasilaczy równolegle, pod warunkiem, że są do tego przystosowane...
Nie sądzę, żeby po takiej przeróbce zasilacz mógł pracować z ciągłą mocą rzędu 1kW przy niskich napięciach wejściowych...
Nawet sprawdzony i działający schemat nie zagwarantuje sukcesu w budowie przetwornicy o podanych parametrach, jeśli nie masz sporego doświadczenia... Przy takiej mocy i prądach rzędu 100A, amatorsko, bez odpowiedniego zaplecza jest to trudne do wykonania...
Podsumowując, pozostaje znalezienie odpowiednich zasilaczy lub zlecenie wykonania takiej przetwornicy...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Oct 2011 23:01
Back to top
ronwald
Post#4 23 Oct 2011 20:16
Po co 12 V?? Dodanie szeregowo następnego akumulatora 12 V ( bateria 24V)pozwoli uwolnić się od dużych prądów :).
Na miejscu kolegi użyłbym przetwornicy w układzie step-down, układ prosty i tani.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Oct 2011 20:16
Back to top
fuutro
Post#5 23 Oct 2011 20:23
Tylko skąd pewność, że szeregowo ładowany akumulator jest w tym samym stanie?
Back to top
ronwald
Post#6 23 Oct 2011 21:41
Żaden problem w tak prostym układzie baterii. Kontrola napięcia połówkowego łańcucha baterii wystarczy do oceny równomiernego naładowania bloków 12 - woltowych.
Back to top
fuutro
Post#7 23 Oct 2011 21:56
Moc jednak nadal pozostaje i zależnie od tego ile dasz aku w szereg mogą się pojawić kłopoty z diodami - szybkie diody na duże napięcia i duże prądy nie są i wybitnie tanie i popularne.
Back to top
-RoMan-
Post#8 23 Oct 2011 23:20
@fuutro
Zdecydowanie przesadzasz. Przy mocy rzędu 1kW osobiście nawet rozważałbym 48V. 12V w ogóle już nie brałbym pod uwagę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Oct 2011 23:20
Back to top
MoniaPiercedNipples
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 17 May 2012 22:17
Założenia:
Szukaj TDK Lambda i raczej spora kase szykuj.
Od 7V do 14V - push pull, male Rds_on - przydane przy 7V i 200A, Rds_on ponizej 1mR.
Nizej niz 7V trudno bedzie zejsc (drogo).
Od 14 to 120V to full-bridge.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Oscyloskop C1-68 przetwornica impulsowa? (3)
przetwornica impulsowa na uc2845 (2)
Przetwornica impulsowa DC-DC (2)
Przetwornica HID dużej mocy- jak zrobić napięcie zapłonu? (9)
przetwornica dużej mocy z 12V na 230V, możliwa budowa? (5)
Zasilacz - przetwornica flyback dużej mocy (26)
przetwornica sinus dużej mocy (9)
Przetwornica impulsowa o mocy 1W (9)
Dwutranzystorowa jednotaktowa przetwornica impulsowa. (2)
Przetwornica impulsowa 5V na 12V, 100W (8)
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
