Regulacja barwy dĽwięku. Mikser Gemini 5 kanałów.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Regulacja barwy dĽwięku. Mikser Gemini 5 kanałów.
Author
Message
Masmaa
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 04 Dec 2004 15:22
Regulacja barwy dzwięku
Witam!
Moze moj post wyda sie dla Was lamerski, ale mam pewien problem. Chcialem zamontowac w mixerze (gemini 5 kanalow) potencjometry do zmiany barwy dzwieku (wystarczy regulacja niskich i wysokich) przy kazdym kanale osobno, mixer jest dobry tylko bardzo brakuje mi tych galek do barwy wiec prosze o jakas rade. Chcialem kupic jakis KIT AVT (przedwzmacniacz) i go zmontowac, ale elektonike znam tylko pobierznie i nie wiem zupelnie jaki uklad (np AVT) kupic. Mile widziane schematy i rady dla lamusa. Wielkie Dzieki! Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Dec 2004 15:22
Back to top
Rafał20
Post#2 04 Dec 2004 21:41
Witam!!! Znalazłem układ z AVT2132.Zapoznaj się z nim, może podpasuje Ci:) jak cos jeszcze znajde ciekawego to dam ci znać:)
pozdrawiam!!!
Back to top
Masmaa
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 01:57
Re: Regulacja barwy dzwięku
Zastanawiam sie czy wmontowac go w mixer czy zrobic taka przelotke przy wejsciach na mixer, slyszalem ze dodanie tych potencjometrow w istniejacy ulkad nie jest sprawa prosta i moge w ten sposob uszkodzic sprzet. Sam nie wiem bez problemu odnalazlem sciezki sygnalu audio, zaraz od przelacznika Phono/Line mozna podpac uklad tylko zeby zasilanie ukladu nie wlazlo na plytke mixera bo bedzie nie ciekawie ;-(
Back to top
Wojtek.zse
Post#4 05 Dec 2004 12:30
Aby składowa stała nie wchodzila na inne układy np w Twoim przypadku mixer to należy sprzęgn±ć moduł regulacji barwy dzwieku i mixer za pomoc± kondensatora.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Dec 2004 12:30
Back to top
micho a
Post#5 05 Dec 2004 13:39
sci±gnij schemat amator 2 b stereo tam przed scalakiem ul1321 jest układ regulacji barwy nie wymaga zasilania ma zakres +/- 10db dla 100hz i 10khz wad± jest że troche osłabia sygnał (wchodzi np 500mV i wychodzi przy płaskiej charakterystyce 300mV ) ale nie wymaga uzas i ¶ietnie sie sprawdza
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Dec 2004 13:39
Back to top
Masmaa
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 14:54
jest to mixer stereo, co powiecie na te schematy, opis do tego bez opisanych elementow: "Klasyczny obwód regulacji barwy w trzech punktach częstotliwo¶ci. Układem tym możemy ustalać warto¶ć niskiej, ¶redniej i wysokiej często¶ci sygnału akustycznego. Zakres regulacji to 18 decybeli/oct. Układ zasilany jest napięciem +/- 15V.
Lista elementów:
R1,R2 : 47K C1,C11 : 10uF/25V C8 : 1.2nF/63V MKT
R3,R4,R5 : 10K C2 : 33pF ceramic C9,C10 : 100nF/63V MKT
R6,R7 : 3K3 C3 : 2.2uF/63V MKT C12 : 47uF/25V
R8,R9 : 1K8 C4 : 47nF/63V MKT RV1,RV2 : 100K Lin.
R10 : 270R C5,C7 : 4.7nF/63V MKT RV3 : 470K Lin.
R11 : 22K C6 : 22nF/63V MKT IC1 : TL072, NE5532"
 Filesize:  3.15 KB
 Filesize:  1.82 KB
Back to top
olaf x
Post#7 05 Dec 2004 15:16
sa uklady aktywne i pasywne, w kolejnosci schematow post wyzej. pasywne nie wymagaja zasilania, troszke tych elementow jest, pasywne mozna zmontowac wprost na potencjometrach, ale oslabiaja sygnal...
musisz najpierw zdecydowac sie na cos, a potem wybierac w tej grupie...
ew. sprawdzic jakie masz zasilanie w mikserze,podpiac sie , rozciac uklad wewnatrz w odpowiednim miejscu i domontowac barwe, o ile mechanicznie sie to zmiesci w mikserze, jesli nie :dolacz z zewnatrz...
Back to top
Masmaa
Poziom 4
Poziom 4
Post#8 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 17:16
Mysle ze zdecyduje sie na aktywne, ale bedzie to trudniejsze do realizacji, mixer jest raczej wiekszy 19" zdj nizej powinno sie wszyskto zmiescic, mam jeszcze pytanie mixer jest stereo w ziazku z tym czy to nie komplikuje nieco sprawy?
 Filesize:  14.66 KB
Back to top
ALTON
Post#9 05 Dec 2004 20:10
Przecież masz tam już 7 pasmowy korektor to poco ci jeszcze regulacja bas sopran ??
Back to top
Masmaa
Poziom 4
Poziom 4
Post#10 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 22:19
Zgadza sie mam 7 pasmowy korektor (lewy i prawy kanal audio oddzielnie), ale potzrebuje korekcje wysokich i niskich tonow na kazdym kanale a nie dopiero na wyjsciu sygnalu z wszystkich pieciu kanalow. Potrzebuje tego bo nie daje rady z bitami, czasami trzeba zdjac a gdzie indziej dodac basu zeby udala sie procedura mixu czyl przejscia np z 1 kanalu stereo audio na kanal 2
Back to top
olaf x
Post#11 06 Dec 2004 00:46
stereo to po prostu podwojna plytka bo sa dwa kanaly , nic poza tym....
Back to top
Masmaa
Poziom 4
Poziom 4
Post#12 Post from the author of the topic 06 Dec 2004 11:52
a co powiecie na uklad z AVT http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=2342 ?? Zyli dwie takie plytki na jedne kanal stereo i chyba podwojne potencjometry?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Dec 2004 11:52
Back to top
Masmaa
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 Post from the author of the topic 06 Dec 2004 11:54
Albo to: http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=2292 ?
Back to top
olaf x
Post#14 06 Dec 2004 17:19
wybierz sobie pierwszy w dwoch egzemplarzach i spoko. zakres napiec do wyboru, wykorzystasz jedno wejscie i juz.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Regulacja Barwy Dzwięku (5)
Regulacja barwy tonu (6)
Mikser Gemini BPM 250, szukam schematu. (1)
Mikser gemini umx 7 - buczenie. (8)
Mikser GEMINI PS-525 pro (1)
DENON PMA-320A / nie działa regulacja barwy dĽwięku (3)
Regulacja barwy dĽwięku we wzmacniaczu mikrofonowym. (3)
Regulacja barwy tonu (7)
Przedwzmacniacz z regulacja barwy - warto? (7)
Wzmacniacz na ECL86 i regulacja barwy (46)
Page generation time: 0.196 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
