Orange Frredom Pro i modem Axesstel MV411R instalacja.
maciek_1997 22 Paź 2011 22:36
  • #1 22 Paź 2011 22:36
    maciek_1997
    Witam. Dzisiaj w salonie Orange wymieniłem swój internet Free na Freedom Pro.
    Pani w salonie zaproponowała mi modem Axesstel MV411R i powiedziała że to najnowszy router jaki wyszedł do tej pory z Axesstela. Problem w tym że nie mogę go zainstalować na win 7(nie dostałem płyty ze sterownikami modemu ponieważ ta pani w salonie mówiła że są one na modemie zapisane). Po podłączeniu nie wykrywa mi modemu a jak wejdę w konfigurację na przeglądarce : 192.168.0.1 normalnie jest wszystko na temat modemu i mogę go konfigurować .
    W pakiecie modemu dostałem tylko kabel Ethernet natomiast nie dostałem kabla USB.
    Po podłączeniu do laptopa czy komputera stacjonarnego nie wyświetla mi się żadne okienko instalacyjne.
    Gdy w ustawieniach pon ip : 192.168.0.1 włączam wi-fi modem normalnie reaguje a laptop pobiera sygnał i widzi Orange CDMA, natomiast jak podłącze przez Ethernet kabel to pojawia się problem bo nie ma połączenia z modemem.
    Sygnał normalnie łapie bo w ustawianiach w przeglądarce ustawiłem PIN karty.Po tych ustawieniach palą się wszystkie diody oprócz jednej tej od CONNECT(ona miga).
    Czy może mam ściągnąć jakieś stery do tego modemu ?
    Czy od Axesstel MV410R będą chodziły stery ?
    Co mam robić ?
    Czy mógłby mi ktoś krok po kroku opisać jak zainstalować go pod win 7 czy win xp ?
    I moja karta SIM/R-UIM jest na razie aktywna na Orange Free ponieważ muszę poczekać do okresu rozliczeniowego aż potwierdzi się nowa umowa.(to też może byc istotne)
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc !!
  • #2 22 Paź 2011 23:48
    askr
    Jak podlaczas sie do tego urzadzenia? Kablem ethernet / wifi?
    Sadzac po tym, ze strona konfiguracyjna sie Tobie laduje to tak.
    W takim razie nie potrzebujesz zadnych sterownikow ani zadnej alszej konfiguracji na komputerze.
    Poczytaj o tym co robi i jak dziala router.
  • #3 23 Paź 2011 09:45
    maciek_1997
    Łączę się kablem Ethernet. Ale jak mam połączyć się przez Ethernet kabel jeśli nie wyświetla mi się siec : Orange CDMA.
    Wyświetla się wtedy gdy uaktywnię wi-fi.
    A na XP mi się nie wyświetla wcale przez ETHERNET kabel a nie mam tam WI-FI.
    Mam może jakoś wyszukać tą siec i dodać ją ?
    #4 23 Paź 2011 10:51
    askr
    Orange CDMA przy polaczeniu wifi to ssid sieci wifi ktora to urzadzenie, ktore nabyles rozglasza.
    Jesli masz prawidlowo zainstalowane i skonfigurowane karty sieciowe i / lub wifi w komputerach to nic wiecej nie instalujesz. Nie ma czegos takiego, jak sterowniki do routera.
    Przeczytaj instrukcje od niego. Skoro udaje sie Tobie polaczyc ze 192.168.0.1 (czy tam .1.1), to znaczy, ze polaczenie pomiedzy komputerami a routerm dziala prawidlowo.
  • #5 23 Paź 2011 14:21
    maciek_1997
    Aha.
    No ok. Jeśli będę potrzebował jeszcze jakiejś fachowej porady to tu napiszę.
    NA razie dziękuje.
    Zobaczymy jak router będzie chodził po uaktywnieniu karty ruim.
    #6 28 Paź 2011 07:39
    qwerty1979
    Przy modemie jest przełącznik z którego wyjścia chcesz korzystać czy USB czy LAN i dla tego nie wykrywa Ci urządzenia przez USB
  • #7 28 Paź 2011 21:09
    maciek_1997
    kolego qwerty1979 ja nie mam kabla usb do tego modemu ponieważ nie było go w zestawie.
    łączę się przez kabel Ethernet.
  • #8 28 Paź 2011 21:31
    czurabura
    Ale tak jak napisano wcześniej, urządzenia się komunikują czyli wszystko działa poprawnie. Tak dla wyjaśnienia gdy by to były sterowniki inaczej mówiąc instrukcje kodu maszynowego a właściwie to instrukcje które są tłumaczone na kod maszynowy po to aby urządzenia się rozumiały, to te dwa urządzenia by się nie komunikowały ze sobą. A skoro komunikują się bo masz możliwość konfiguracji przez przeglądarkę to urządzenia się widzą. Rozumieją się są one w stanie sie porozumiewać między sobą.
    #9 29 Paź 2011 08:32
    qwerty1979
    to jeśli łączysz się tylko po LAN to jakim cudem chcesz żeby po podłączeniu wykrywał ci sprzęt i uruchamiał się proces instalacji - jeśli karta sieciowa zestawia ci prawidłowo połączenie to więcej ci nic nie potrzeba i urządzenie pracuje ci jako router. Jak byś przełączył na korzystanie z USB pracował by jako modem i wtedy wykryło by ci urządzenie i potrzebował byś sterów
  • #10 29 Paź 2011 10:18
    maciek_1997
    no ok.
    Wszystko się okaże po aktywacji karty.
    A jeśli jest połączenie komputera i modemu to połączenie ustanowi się automatycznie czy ja mam je jakoś połączyć ?
    (Może zadaje banalne pytania ale jestem w tym ciemny, a chciałbym dowiedziec się jak najwięcej bym później kłopotów nie miał)
    #11 29 Paź 2011 22:03
    qwerty1979
    z tego co pamiętam domyślne router ustawiony jest na automatyczne łączenie z siecią. Nie pamiętam czy PIN do karty był jest wprowadzony czy trzeba to zrobić samemu i zapamiętać - ale jak coś wszystko można ustawić w panelu prze przeglądarkę - w razie problemów daj znać to pomogę
  • #12 30 Paź 2011 09:20
    maciek_1997
    Pin karty już do modemu wprowadzałem tylko tyle że połączenie nie zostało ustanowione ponieważ mam jeszcze nie aktywną kartę RUIM, a okres rozliczeniowy mam 05.11.11 dopiero także jeszcze chwilkę.
    Dziękuję za wszelkie rady jeśli będę potrzebował pomocy to na pewno się tutaj zwrócę.
  • #13 04 Lis 2011 08:54
    zuzaaanka
    Witam! Mam pytanie związane dokładnie z tym,że za każdym razem jak wyłączam komputer i włączam ponownie nie mogę już połączyć się z internetem poprzez właśnie ten modem:( wszystkie diody są zielone tylko dioda SIGNAL mryga na czerwono. Próbuje odłączyć modem od komp itp. ale za każdym razem to samo. Nie wiem co już robić. Proszę o pomoc.
    #14 04 Lis 2011 09:57
    qwerty1979
    Jak masz podłączony modem do kompa - po usb czy kablem sieciowym, jak normalnie ci świeci dioda signal (na jaki kolor)
  • #15 11 Lis 2011 21:03
    maciek_1997
    Wszystko jest ok internet dobrze śmiga :D
    Mam jeszcze pytanie gdy używam programu NETMETER do naliczania zużytego transferu mam brać pod uwagę tylko download i upload czy tylko download ? (czy upload wlicza się w limit transferu?)
    Jakieś porady jak mam oszczędzać na pobieranych danych z internetu. (nie pobieram plików większych niż 100mb)
  • #17 12 Lis 2011 09:17
    maciek_1997
    Mam 2 komputery które korzystają z tego łącza.
    Tylko mam pytanie czy mam wliczać w to także upload ?
    Mam limit 3GB czyli to równe 3000MB czy 3072 MB ?
    Proszę o odpowiedź.
  • #19 22 Lis 2011 01:08
    NIKO_SPRAWIEDLIWY
    Witam mam równ ież pytanie jeśli chodzi o 411 co jeśli raz łączy sie z kompem a raz nie dotyczy zarowno win7 jak i xp
  • #20 24 Gru 2011 20:33
    mleja83
    Poziom 6  
    Koledzy skąd pobrać sterowniki pod WIN7 dla modemu MV411R i ten program do aktywacji karty AXESSTEL bo wpisując w google taki modem to wyszukuje się pełno śmieci aby się zalogować ? będę wdzięczny za pomoc :)
  • #21 28 Gru 2011 21:43
    santiraf
    Proszę o odpowiedź.
    -Wliczasz zarówno Upload jak i download
    -przy przedłużeniu umowy można wynegocjować dodatkowy pakiet danych, sprawdź na umowie może dostałeś :)
    -3GB liczone jest w Orange jako 3072 MB a dokładnie to naliczane są dane po kilobajtach jako 3145728 KB.
    Trochę mało danych ale możesz mieć problem z routerem. A połączenie jest przez Wi-Fi czy Ethernet?
    - do routera nie ma sterowników dostęp do panela zarządzania nim otrzymujesz po wpisaniu w przeglądarkę adresu: 192.168.0.1, login: admin, hasło: admin;
    - kartę aktywuje Ci operator.
    Mam nadzieję, że pomogłem :)
  • #22 08 Sty 2012 17:45
    adifire79
    Witam. A moje pytanie dotyczy hasła gdy chcę połączyć się przez wifi z routerem.
    Komp wykrywa mi sieć ORANGE HDCPA, czyli mój net. Jak wejdę w to, to chce ode mnie hasło. Tylko ja nie wiem jakie.
    Dodam, że przez kabel mam neta i w konfiguracji routera nie widzę funkcji haseł. Dodam, że nie jestem informatykiem.
    W linksysie nie miałem problemu z konfiguracją i zahasłowaniem netu nawet jak to odbywało się po angielsku.
  • #23 08 Sty 2012 18:03
    CHACA
    Na naklejce informacyjnej (spod routera) cos jest napisane?
  • #24 08 Sty 2012 20:28
    adifire79
    Jeśli chodzi o mój to pisze:
    Model MV 411R
    MAC 80A1D72B1498
    MEID A110000067432A32
    Reszta informacji chyba nie jest taka istotna.
  • #25 18 Lut 2012 21:43
    Chiroo90
    Witam ja mam podobny problem, otóż gdy go podłączyłem poraz pierwszy do komputera stacjonarnego wszystko działało. gdy wyłączyłem kompa i uruchomiłem ponownie to router nie mógł sie połączyć z komputerem, a na kompie byl komunikat ze jest połączenie. pożyczyłem laptopa od kolegi i podłączyłem router kablem a potem na wifi i wszystko działa. Ale gdy tylko włączyłem komputer stacjonarny żeby przełączyć router to od razu połączenie na laptopie zanikło. Wniosek taki ze włączenie komputera stacjonarnego powoduje zakłócenie pracy routera. DLACZEGO?
  • #26 20 Lut 2012 22:29
    witeks1968
    Ja, gdy próbuję połączyć się przez wiifii z ruterem Axess MV411r, nie potrafię wprowadzić hasła, a każda próba kończy się wyświetleniem okienka z tekstem:"Hasło sieciowe musi być 40-bitowe lub 104-bitowe,w zależności konfiguracji sieci.Można wprowadzić je jako 5 lub 13 znaków ASCII albo 10 lub 26 znaków szesnastkowych."Mam ustawione zabezpieczenie WPA2.
  • #27 20 Lut 2012 23:24
    szafa14
    Poziom 6  
    A nie możesz wybrać w ustawieniach wifi połączenie bez hasła? Wydaje mi się, że tak
  • #28 22 Lut 2012 00:09
    witeks1968
    Pewnie, że mogę, ale wtedy każdy, kto ma wiifii też będzie mógł, a chciałbym tylko ja.
  • #29 29 Lut 2012 15:02
    santiraf
    tutaj trochę zależy od metody szyfrowania... jeśli pyta Cię o zapis szesnastkowy to taki wpisuj :)
    WPA2 PSK jest chyba najlepsze. Ale jak nie działa to może klucz WEP?
  • #30 02 Paź 2012 11:25
    dbs123
    A ja mam troszkę inne pytanie, a mianowicie:mam taki router, czy mogę go wykorzystać jako punkt dostępu? Mam internet "z kabla" z innej firmy, czy mogę ten kabel podłączyć do tego routera i tak go skonfigurować, aby zapenić połączenie wifi w mieszkaniu dla kilku kompów??
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
