| Author |
Message
Brzydunio Poziom 12
#61
21 Jan 2012 14:00 Re: Kompresor K-820 czy 2x K-550 ?? a jest WAN_AW |
Witam zamontowałem silnik ale jak zarazie lipa silnik nie może wystartować .
Pompa ma się kręcić w prawo czy lewo? i czy olej w takiej temperaturze może ją trzymać, i dlatego silnik ma za ciężko?
| Back to top |
Google
21 Jan 2012 14:00 |
| Back to top |
marcin833 Poziom 16
#62
21 Jan 2012 15:25 Re: Kompresor K-820 czy 2x K-550 ?? a jest WAN_AW |
Jak sam wczesniej napisałeś:
| Brzydunio wrote: |
| Zaczynam wątpić czy to będzie hulać porównując te silniki. |
Wiec efekt jest taki:
| Brzydunio wrote: |
| Witam zamontowałem silnik ale jak zarazie lipa silnik nie może wystartować . |
Krótkie pytanie - jakiej mocy jest ten silnik? Ze 2 kW?
| Back to top |
Brzydunio Poziom 12
#63
21 Jan 2012 15:50 Re: Kompresor K-820 czy 2x K-550 ?? a jest WAN_AW |
| marcin833 wrote: |
| Krótkie pytanie - jakiej mocy jest ten silnik? Ze 2 kW? |
Zamontowany silnik 5,5 kW 2950 0br/min
Tylko ze ten silnik jest jakiś mały, kolega ma 1440 obr/min 5,5 kW to jest jak te 3.
Pompa tez ciężko chodzi jak się nią kreci, wiec kompresja jest duża.
Myślę ze coś nie tak jest z tym silnikiem w gwieździe startuje, ale bardzo wolno się obraca i nie może wejść na obroty, gdy daje w trójkąt pali bezpieczniki 20ki :|.
Pasy nie są za mocno napięte, wiec myślę jeszcze że to może olej złapało :|
| Back to top |
Guest Poziom 10
#64
21 Jan 2012 18:29 Re: Kompresor K-820 czy 2x K-550 ?? a jest WAN_AW |
| Brzydunio wrote: |
| Tylko ze ten silnik jest jakiś mały, kolega ma 1440 obr/min 5,5 kW to jest jak te 3. |
Normalne. Z tym silnikiem się nie ośmieszaj. Tam potrzeba 11kW a nie 5kW :D
| Back to top |
szwarcu1 Poziom 11
#65
22 Jan 2012 12:17 Re: Kompresor K-820 czy 2x K-550 ?? a jest WAN_AW |
Może warto poszukać silnika 7,5kW od starszej wersji WAN'a? Co prawda trzeba troszkę obniżyć obroty --> kółko pasowe na silniku ok. 19-20cm i powinien hulać.
| Back to top |
Brzydunio Poziom 12
#66
22 Jan 2012 13:59 Re: Kompresor K-820 czy 2x K-550 ?? a jest WAN_AW |
Witam sprężarkę wystawiam na sprzedaż zostawiam tylko zbiornik i kupuje kompresor łopatkowy Hydrovane 40m3/h. Nie mam odpowiedniego zasilania a z silnikiem spalinowym będzie za dużo zachodu. Innego rozwiązania nie widzę.
| Back to top |
:) 936 Poziom 11
| Back to top |
smoczek9 Poziom 14
#68
08 Feb 2012 23:56 Re: Kompresor K-820 czy 2x K-550 ?? a jest WAN_AW |
Brzydunio a gdzie znalazłeś zawory do sprężarki
| Back to top |
szwarcu1 Poziom 11
| Back to top |
