policzenie ukladu - zadanie dla madrych glow
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> policzenie ukladu - zadanie dla madrych glow
Author
Message
2K
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 04 Dec 2004 20:20
czesc
Potrzebuje pomocy. Mam do policzenia uklad ktorego schemat znajduje sie w zalaczniku. Mam to do zrobienia na poniedzialek do szkoly i musze to zrobic zeby zaliczyc przedmiot. Niestety to jest taki przedmiot ktorego wogole nie lapie. Wiem ze jest wielu z Was, dla ktorych policzenie tego to formalnosc, i wlasnie do tych z Was zwracam sie z prosba o pomoc. Niestety to zadanie przesrasta moje mozliwosci.
dane:
Id1=1mA , Id2=1mA , UDS2=5V , C1=100nF, C2=1uF , C3=100uF.
Tranzystory T1,T2:N_CMOS W=250u , L=10u
Tranzystory T3,T4: 2N3904
UCC=+15V, Rg=10k , Ro=10k
Zadanie jest nastepujace:
1) Obliczyc brakujace wartosci rezystorow
2) Obliczyc w zakresie srednich czestotliwosci:
a) Wzmocnienie napieciowe zwykle i skuteczne
b) Wzmocnienie pradowe zwykle i skuteczne
c) Wzmocnienie mocy skuteczne i dysponowane
3) Oszacowac dolna czestotliwosc graniczna wzmocnienia napieciowego i skutecznego, oraz maksymalna amplitude napiecia wyjsciowego Uwymax bez wyraznych znieksztalcen (obcinania wierzcholkow)
4) Zaproponowac modyfikacje ukladu by uzyskac wieksza amplitude napiecia wyjsciowego bez znieksztalcen
 Filesize:  9.77 KB
Back to top
Łokasz
Post#2 04 Dec 2004 23:12
Re: policzenie ukladu - zadanie dla madrych glow
Witam. Co to sa za parametry W i L? jaka jest preferowana metoda obliczeń? Pozdrawiam:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Dec 2004 23:12
Back to top
lordac
Post#3 05 Dec 2004 00:22
hmm, W to pewnie szerokość kanału L to jego długość, potrzebne do policzenia β-ty, którą w tym przypadku trzeba wziąć z wyjsciowego pliku *.out bo nie wiem w jaki sposób spice modeluje ten parametr.
Mnie za to bardzo interesuje sposób działania tej pary róznicowej, bo o ile schemat mi jest znany, nigdy nie potrafiłem go przenalizować krok po kroku.
Zaczął bym od tego, że bramka:) T2 wisi na 0V i co dalej........ może ktoś by mógł mi to wytłumaczyć jak by miał chwilę czasu.
Back to top
Paweł Es.
Post#4 05 Dec 2004 03:47
Ja bym zaczął od tego, że T2 nie ma bazy tylko bramkę ...
A gdzie płyną te prądy Id1 i i Id2 czy to prądy drenu ?
Jeżeli tak to prąd z lustra prądowego wynosi Id1+Id2=2 mA
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Dec 2004 03:47
Back to top
2K
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 03:55
parametry W i L sa potrzebne do policzenia β tranzystorow T1 i T3.
jest cos takiego Id=β/2*(Ugs-Ut)² - gdzie Id podany wyzej, Ut=1V (teraz sie dowiedzialem ze trzeba takie przyjac) i β=0.5m(β=W*Kp/L - Kp trzeba przyjac 20µ). Id1=Id2, β1=β2, Ut1=Ut2 wiec wychodzi, ze Ugs1=Ugs2=Ugs=3V.
Potencjaly Vs zrodel obu tranzystorow T1 i T2 sa takie same(oczywiste), Ugs1=Ugs2 wiec potencjaly bramek musza byc identyczne(Ugs1=Vg1-Vs, Vg1=Ugs1+Vs=Ugs2+Vs=Vg2). To z kolei daje ze spadek napiecia na R1 jest identyczny jak na R5 (Ur1=Vcc-Vg i Ur5=Vcc-Vg), tak samo jest dla rezystancji R2 i R6(Ur2=Ur6=Vg-0).
Teraz jak rozpisze wszystkie oczka to mam o jedna niewiadoma wiecej niz rownan :(. Kto pomoze?
Back to top
2K
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 04:01
T1 i T2 oczywiscie.
Id1 i Id2 to prady drenow.
Jesli chodzi o lustro pradowe to chyba ono tutaj nie gra wiekszej roli i mozna je dla uproszczenia zastapic zrodlem pradowym o wydajnosci 2mA (R4 jest latwo policzyc).
Wszystko rozchodzi sie o R1 , R2 , R3 , R5 , R6
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Dec 2004 04:01
Back to top
Paweł Es.
Post#7 05 Dec 2004 05:24
R1=R5, R2=R6 z symetrii układu.
Napięcie bramka-źródło w punkcie pracy określasz z tych parametrów W i L oraz prądu drenu Id=f(Ugs).
Napięcie na bramce pomniejszone o Ugs musi być większe niż Ucesat tranzystora wyjściowego lustra prądowego by pracował on w zakresie aktywnym (Ug-Ugs>Ucesat). Np przyjmujesz sobie Uce=2V do tego dodajesz napięcie Ugs dla danego prądu Id i otrzymujesz napięcie polaryzujące bramkę (a to liczysz z nieobciążonego dzielnika R1<-> R5.
Jak masz napięcie Ugs i napięcie Ug to liczysz Us dodajesz doń Uds i to co wyjdzie jest równe Ucc-R6*Id2.
Back to top
lordac
Post#8 05 Dec 2004 10:57
Bład już poprawiłem; oczywiście, że chodziło o bramkę;). Natomiast pytanie moie jest nadal aktualne: jak się zmieni napięcie na wyjsciu T2 przy zmianie wejsciowego T1?
Back to top
2K
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 14:13
spadki napiec na rezystancjach (R1 i R5) , (R2 i R6) musza byc rowne, co sie bierze z tego ze Vg1=Vg2=Vg, wiec odpowiednio Ur1=Ur5 i Ur2=Ur6 -> co daje z dzielnikow R2/(R1+R2)=R6/(R5+R6), ale zeby te rezystancje od razu byly sobie rowne? Przeciez nie wiadomo jakie prady plyna tymi dwiema galeziami. Mi sie wydaje ze po prostu musza dzielic jednakowo, a jakie beda mialy wartosci to juz dowolnie (?)
No wlasnie. Tak jak napisalem wyzej, jak zapisze wszystkie oczka to mam jedna niewiadoma wiecej niz rownan wiec nic nie oblicze i wlasnie sie zastanawialem, czy to nie jest tak ze cos musze przyjac, np. tak jak Ty podajesz ze Uce dla tranzystora T4
Paweł Sujko wrote:
Np przyjmujesz sobie Uce=2V)
sprostuj jesli zle kombinuje. Ucesat w tranzystorach bipolarnych wynosi ok. 0.2V, wiec napiecie Uce ktore trzeba przyjac musi byc wieksze niz 0.2 ale mniejsze nic potencjal Vcc(15V) pomniejszony o jakis(jeszcze nie znany) spadek napiecia na R3 i Uds2 (5V). Czyli Uce (Vs) musi byc co najwyzej rowne 10V-Ur3?
Ucc-R3*Id2 - zgadza sie?
Back to top
2K
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 15:56
policzylem rezystancje, napiecia Ugs i potencjaly Vg i Vc.
czy ktos z tymi danymi jest w stanie obliczyc:
a)wzmocnienie napieciowe zwykle i skuteczne
b)wzmocnienie pradowe zwykle i skuteczne
c)wzmocnienie mocy skuteczne i dysponowane
dane:
R1=R5=20k , R2=R6=10k , R3=8k , R4=7.12k , Rg=10k , Ro=10k
Uds1=13V , Uds2=5V , Ugs=3V , Uce=2V
Vg=5V , Vs=2V
Id1=1mA , Id2=1mA , Ic4=2mA
C1=100n , C2=1µ , C3=100µ
β(dla T1 i T2)=0.5m
Ut(dla T1 i T2)=1V
 Filesize:  51.72 KB
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zadanie dla Robotyka biegłego w Fizyce (trajektoria robota) (2)
Zadanie dla elektronika - wskaźnik zmian biegów (6)
Zadanie dla początkujących z konkursu matematycznego :) (10)
Płytka drukowana dla ukladu UCY 7447 w Eaglu lub gdzie kupic (13)
Zakres stosowanych wartości R, C dla ukladu 555. (7)
punkty pracy ukladu ze sprzezeniem - zadanie (1)
Opis dzialania ukladu - zadanie (1)
Zadanie z Techniki. Instalacja choinkowa. Policzenie żarówek. (3)
Zadanie? Załączony obrazek, schemat. Policzenie I2. (6)
Zadanie dla ambitnych. Czy może ktoś pogrupować urządzenia? (10)
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
